у меня будет шесть вольт, я буду ставить 4ре аккума размера АА !
Прошу пардону, не дочитал. При 6 В потребление 0.6 и 0.4 А.
Около 4 часов играть должно на максимуме и 6 часов при нормальной громкости.
Edited by kvlads
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
я еще спросил на сайте про этот аккумулятор, там четыре АА батареи и как мне сказали каждая по 2500мАч, а их там аж четыре! это что получается, емкость суммируется и в итоге мы получим аж 10000мАч?
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Нет. Суммируется только напряжение.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
а я уже размечтался! ну все равно это лучше чем мобильный аккумулятор с напряжением 3.7в и емкостью не более 1000мАч!
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Если слединить паралельно - суммируется емкость батарей, а напряжение остается прежним.
Мой блог
И это ещё не всё...АКБ типа АА или ААА, в отличии от элементов питания типа АА или ААА, расчитаны на напряжение 1.2V, а не 1.5V...
Так, что 4-е АКБ типа АА или ААА, соединённых последовательно, это 4.8-5.0V, а не 6.0V...
спасибо за инфу, но по моему там как раз 4.5 надо чтобы разогнать нормальную мощность(если ставить в мост)! а на стерео режиме там на 4.5в по моему 350мВт всего!
Edited by vadzen
Аккуратнее с мостом,не забываем про минимальное сопротивление нагрузки.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Народ, подскажите. Собрал вот по этой схеме(пока навесным монтажем) http://el-shema.ru/publ/unch_s_pitaniem_ot_batareek/1-1-0-147 была цель использовать его как портативную колонку. Подключил динамик 1-2вт 4Ома а на вход подал напрямую от телефона. Он должен хрипеть на низких(когда басы звучат) ?
Может я не правильно его подключаю. 7 подключил к + 6 к - разъема jack 4 к земле того же разъема, а к динамику подключил выводы 1 и 3.
По приведённой ссылке показан стерео вариант УНС на базе 2822.
6 и 7 - входы левого и правого каналов.
3 и 1 - выходы этих же каналов.
Динамиков должно быть два, по одному на каждый канал.
если нужен "мостовой" режим, то изучаем даташит и вот это:
https://www.google.r...&dpr=1#imgdii=_
P.S. У "входа" не бывает ни "+" ни "-"...Есть сигнальный провод и "экран" (общий провод, "земля").
Edited by SVN
доброго времени суток, уважаемые.
А я нарыл плату усилка от китаёзной компьютерной колонки на 2822 в моно варианте. Дело в том, что схема включения отличается от мостовой как в даташите:
сигнал снимается с движка переменника и пдается на замкнутые ноги 6 и 7. Выходы 1 и 3 также соединены между собой и через лит подсоеденены на динамик. (вобщем включены в параллель).Выводы ос 5 и 8 через литы посажены на землю. Насколько допустима такая схема включения? Не выцарапали же ее китаезы с потолка. Я Эту плату запитал от зарядки SE 4.9v 450mA. Головку повесил 0.5гдш-2 8ом. В общем вроде фурычит но ожидал что будет погромче.
А и еще мелкосхема очень сильно разогревается, так что палец держать невозможно.
Что можно предпринять чтоб звук был погромче и микра не раскалялась?
Источник сигнала проигрыватель wav файлов с карточки microSD на тиньке2313.(с порта последовательно стоит полярный тантал на 100мкф и через ограничительный резистор поступает на регулятор громкости 50к. )
Переделал в мостовую схему, греться перестал но громче не стало. Для звонка тиховато, если будет работать телевизор то можно будет не услышать))) придется повышать уровень громкости какими нибудь мелодиями звонкими или повышать уровень фонограммы
как вы думаете долго микра проживет под нагрузкой 2.4Ома? играет довольно таки громко, по мостовой схеме)
Если не превышена допустимая мощность, то жить будет.
ну я думаю не привысит! так как питаю от аккума телефонного!
Ребят, я вот для первого раза своего, решил собрать мини-усилитель на TDA2822M на два динамика 4 ом, 3 ватта.
Точнее уже собирал на LM386, для пробы, работает, но шумы ловит.
Я читал, что нужно заземлять все точки в одном месте, использовать экранированые провода на входе и выходе унч и экран тоже в одной со всеми точкой соединить. Так же переменный резистор, его корпус, участок металлический так же заземлить. И еще такой вопрос, читал, что желательно использовать качественные конденсаторы, какие посоветуете? Видел ставят Низкоимпедансные low esr.
Я в этом деле не профи, поэтому паяю все на макетной плате (перфорированной) соответственно перемычки делаю обычным медным проводом или самими выводами компонентов. Такого рода сборка может привести к наводкам усилка?
Подойдет ли переменный на 50 коМ?
В сети нашел схему, якобы без шумов, тоесть чистый звук, схема прилагается. Как думаете, правильно сделал парень?
Edited by eskalebur4ik
Ужас. Если распаяно так, как показано на схеме, то фон должен быть обязательно!
Важность правильной разводки: http://forum.cxem.ne...782#comment-908689
Странно, написал, что перед этой сборкой собирал, был шум, а на этой нету...
Подскажите на сколько микрогенри поставить дроссель на выходе диодного моста? Или достаточно электролита ?
Прочтите внимательно тему рекомендованную уважаемым Faiconist, а так же постарайтесь осознать разницу между монтажной и принципиальной схемой.
Ребят, какую функцию выполняет электролит на 0,47мФ на входе к переменному ? (на рисунке )
МОжно ли использовать пленочный вместо электролита?
1) Гальваническая развязка по току.
2) Нужно.
    • Не знаю, потому и интересуюсь. Уже не первый раз вижу подобное, в чем смысл?
    • Спасибо. Я подозревал, придётся опять наши КПэшки ставить
    • Таких телевизоров наверно в России продано меньше 1000шт, они тогда стоили как авто премиум класса!!!! И шанс что плата пригодится как донор минимален, только на дербан на детальки. Да и доставка выйдет не меньше 1500р.
    • Юрий, не валяйте дурака, вы знаете.
    • А можно сделать кнопку отключения-включенияч часов в стенбай режиме ?
    • Спасибо за пояснение.  Теперь стало понятно. Буду признателен, если найдете время взглянуть на мою схему.  Переключатель батарейного питания заимствован из схемы выше. Остальное мое "творчество" могут быть "дурацкие" ошибки. Идея следующая:   При нажатии на кнопку (X2 - контакты к которым подключена внешняя кнопка).  Открывается VT3,  который в свою очередь открывает VT2.  На микроконтроллер (не показан на схеме) подается VCC. После того,  как микроконтроллер запустится, он  удерживает сигнал ON/OFF в высоком состоянии.  При этом по линии CHECK контроллер имеет возможность контролировать состояние кнопки (нажата или отжата) без влияния на VCC.   После некоторого промежутка времени контроллер отключает питание, переводя ON/OFF в низкое состояние. Заранее спасибо.           Пока я Вам писал ответ появилось сообщение от @BARS_ . Пояснения @BARS_ были исчерпывающими. Я все понял.
    • Очень маленький кристалл.
  • Модуль цифрового таймера с реле до 10А. НЗ и НО выходы
    • By Странный
      Собирал в учебно-экспериментальных целях усь на двух каскадах, и вёл он себя хорошо. Так хорошо,что решил я его доделать до чего-то вменяемого. Из-за высокого выходного сопротивления толку было от него мало, и решил я дать ему повторитель с источником тока в качестве нагрузочного чтобы снизить влияние на каскад до него (на схеме в красной рамке). И началась какая-то шляпа - усь начал возбуждаться на низких частотах,гудеть на десятках Гц. Питание в норме, фильтрация питания в норме, если подать на вход сигнал то гул пропадает и работает нормально, если замкнуть накоротко вход - тоже, но без сигнала начинается жужжание. Менял монтаж, пересобирал на более аккуратной плате, дорабатывал первые два каскада, снижал общее усиление, но вот жужжит и всё тут! Как может выходной каскад, тупо повторитель, так навернуть схему?
    • By Vitaliy L
      Помогите с проблемой.При подаче сигнала сгорели резисторы 47 Ом.Без входного сигнала ничего не сгорало, реле защиты динамиков срабатывало.Заменил резисторы,при включении опять сгорели,но теперь сразу и без входного сигнала. Схему именно такой платы найти не могу.Подскажите куда копать.
    • By Андрій Оверчук
      Здраствуйте, вопщем появилась проблема с музыкальным центром technics 760, центр имеет трехполосную акустику, 2 большых колонки, 2 обемного звучания и центральную. В большых колонках по три динамика (нч, сч и вч) и на каждый канал своя пара провода, в последнее время при включении центра перестал включатса вч динамик в левой колонке,иногда могут и в обеих колонках, после нескольких включений-выключений апарата он включается, но ето только в стерео режиме, в режымах surraund и pro logic, когда включаютса все остальные колонки всё работает, вчем может быть проблема? При включении апарата или переключения режымов surraund, pro logic, stereo внутри блока усилителя слышно как релюшки щелкают, может в них проблема?
    • By ATACC
      Всем здоровья , пришла мне как-то идея собственноручно изобразить что-то вроде блютуз колонки . Изначально вопрос мне показался несложным , заказал 6 аккумуляторов 18650 , плату бмс , блок питания 12.6 на 2 Ампера . Два усилителя тра3110 (ибо руки кривые)  , а также два блютуз модуля (с питанием 5в). В наличии были два разных МР3 модуля (с блютуз) тоже по 5 вольт . Вот из этого всего нужно было попробовать сваять крутую блютуз колонку - перед сыном хвастаться ). Аккумуляторы собрал в блок и подключил к бмс , с этим проблем не возникло . Один МР3 модуль спалил из-за переполюсовки - он оказался без защиты от таких как я . Второй неисправный изначально , при подачи питания - через несколько секунд гаснет экран . Вобщем остались только блютуз модули , один из них я и подключил к усилителю . Проблем не было пока питание было раздельным , но запитавшись от одного блока с усилителем - появился адский фоновый шум , так я узнал о существовании "земляной петли" и методов борьбы с этим явлением . Мною было дополнительно заказано два понижающих преобразователя (причину почему два - уже указывал) с гальванической развязкой ,  с 12 до 5 вольт . Но пока ждал , беда пришла со стороны усилителя - при включении питания , звук либо совсем не появляется либо работает какое-то время (обычно 2-3 секунды , иногда дольше) и выключается , при этом светодиод продолжает весело гореть . Данное явление происходит с обоими усилителями . Вот собственно в этом и состоит вопрос - где я накосячил ? Ведь не может это быть заводским браком сразу на двух платах , тем более сначала они нормально работали . Для питания пробовал блок аккумуляторов , блок питания 12,6 вольт 2а (заказывал на Али) , блок питания от древнего ноутбука 12в 2а .
    • By snak84
      Помогите со схеой.
      Сделал схему усилителя 5.1 и печатную плату, но есть сомнения в их правельности.
      Изготовление платы хочу заказать у китайцов, но так как я раньше усилители не собирал есть сомнения в правельности моей схемы разводки.
      Front.svgBack.svg
      Подскажите какие ошибки я допустил в схеме.
