Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Боковые решётки " бросаются в глаза " - я бы сделал два ряда отверстий вверху и внизу ( для вентиляции ), и это не так трудоёмко.
Когда покрасил, понял, что с красным перебор. С черным было бы лучше...Лазера не имею, есть возможность пробивки отвестий D16-D55, по-этому все проемы кругло-овальные. А прямоугольные-напильник в руки. Верхняя крышка-часть компового корпуса, нижняя часть самодельная. Понимаю, что отверстия снизу и сверху идеальны для проветривания, но отверстия сверху, как-то стремно для попадания во внутр чего-либо. А с другой стороны, там греться особо нечему, все с большим запасом. Ток до 1,5А на два силовых транзистора и два диапазона напряжения 0-15В, 15-30В. Схемка и коментари на нашем форуме тут.
а чем не устроила доработка одного питальника, там можно сделать 0-30в и ток около 15-20ампер?
в таком случае -вполне обоснованное и разумное решение, мой плюсик в копилке.
День добрый всем вот делюсь с вами корпусом, традицыонно материал пластмаса та что под могами всегда лежыт + дихлоритан и желание все делать своими руками вот критикуйтеpost-145853-0-98962800-1384518753_thumb.jpgpost-145853-0-23520900-1384518735_thumb.jpg
отлично.
как зарядное работает? какие полевики стоят?
я тоже такое собираю, осталось корпус собрать
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
силовые 13009 поставил , на управлиние IRF4905 роботой девайса пока доволен особых замечаний нет меня устраивает.
Изменено пользователем shallun
Вот и я закончил БП. 2х19V, 2х1.6 A - все определяется трансформаторами питания.
Индикаторы на ICL7107. ИМС с 44 ногами оказались с браком - 11 штук.
Пришлось покупать в 40 ногом варианте и переделывать плату. Схема здесь уже упоминалась. http://paja-trb.cz/k.../zdroj_G400.pdf
Выход отключается отдельным переключателем. Выходное напряжение имеет 2 предела 0 - 5.7V и 0 - 12V. Сделано для того, чтобы при работе с 5 вольтовыми микросхемами не сжечь их при быстром повороте ручки регулировки напряжения.
post-156596-0-84510500-1385498984_thumb.jpgpost-156596-0-52319700-1385498953_thumb.jpgpost-156596-0-86694100-1385498925_thumb.jpgpost-156596-0-78285000-1385498912_thumb.jpgpost-156596-0-60338400-1385498900_thumb.jpgpost-156596-0-82007700-1385498888_thumb.jpgpost-156596-0-15800600-1385498880_thumb.jpgpost-156596-0-36267900-1385498866_thumb.jpg.
Все классно продумано, грамотно распределено в корпусе, все сделано отлично.
К такой сборке нехватае еще красиво оформленной морды лица.
Мне тоже нравятся те многоногие квадратненькие штучки на плате! Отлично смотрятся! :D
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
