Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Делюсь своей конструкцией корпуса зарядного устройства. Основа согнута из металла 2 мм, крышка 1,2 мм.
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
я думал переделывать, но разобрать прибор проблематично...оставил как есть, только зашунтировал...100А=1А
я бы расчертил в Фронт дизайне
дык есть же спецовая прога для рисования шкал под советские приборы от Старичка. Один клик и шкала готова со всеми хоряжками
разобрать прибор проблематично. зашунт.100А=1А
Открыть прогой frontdesigner30, распечатывать лучше на лазерном принтере с настройками высокого качества (текст линии, шаблон убрать, плотность +2) шкала на 5А ,для головки 4200.При желании можешь подредактировать файл либо распечатывай как есть.
5А-dts.zip
у меня в комплекте с программой уже есть образцы для прибора М4200.
единственно, что у меня пока не предусмотрено для полной подделки шкалы - это надпись про стандартный шунт, то, что мы видим на представленной фотографии - НШ 75 mV КЛ.
раздел "Мастерская радиолюбителя".
0-30В*0-5А
подробнее:
http://www.tehnari.r...41/#post1192348
Изменено пользователем DTS
Приветствую всех радиолюбителей! Хочу представить вашему вниманиюсвой лабораторный блок питания. Собирал его из чего придётся,но всё-же для повседневных нужд вещь оказалась незаменимая. Подробности: собрал я его как водится обычно,в корпусе от компьютерного б/п.Трансформатор от полупроводниковой радиолы "КАНТАТА-205". Выходные напряжения: +/-12v;~6,3v;~6,3v;+220v;+240v. В самом начале сборки было желание поставить галетный перключатель двуполярного напряжения,в процессе отказался от него за ненадобностью.Решил,что анодный вольтметр будет нужнее.Вот,что получилось:
Красава. не хотите спереди выкинуть разьем и тумблер и поставить клеммы?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
для любителя ламп - самое то! :yes:
а у меня для импульсников вот такая приблуда
https://www.youtube.com/watch?v=vF9wdB4CifE
Всем привет и я похвасиаюсь своим БП, переделал АТХ 250Вт. Напряжение от 0,8В до 20В. Максимальный ток не замерял но 12А держит смело и уверенно при 15В. Сейчас делаю лицевую панель и думаю добавить два USB разъёма. Регулируется старым СП5 (вроде, точно не помню) много оборотным резисторов, смело ловлю сотые вольта! post-132332-1451754189,6396_thumb.jpgpost-132332-1451754203,376_thumb.jpg
нормально, полезная штука в хозяйстве, а касаемо передней панели, то достаточно просто аккуратно покрасить, как в посте 2178 или использовать стеклотекстолит как в посте 2187. Работать с стеклотекстолитом очень удобно и результат только порадует.
А вот мой в крпусе!Там морда будет еще все никак к принтеру черный картридж не куплю, а то косяки видно(
Изменено пользователем RedCool
Родителям собрал питание для холодильника.
Защита от скачков с задержкой включения и при просадке напряжения включается синфазно доп обмотка транса.Получился диапозон 190 - 255 вольт.
Корпус - кассетница для аудиокасет, обклеил самоклейкой.
в наше время снег был белее и пушистей
Sukhanov-насчет вашего замечания о необх присутствия выкл питания спереди-в последнее время делаю бп с защитами по задаваемому току и клеммами спереди-необх в установке выключателя спереди отпала-вот ссылка если интересно-задаем ток и по его достижению напряжение снимается---http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=34178&start=800-либо дернуть провод из клеммы-иногда просто по дизайну выключатель не смотрится немного не в тему-вот одел приборчик ttd3lq3b1.jpg ttd3i23vj.jpg был такой url=http://img.radiokot.ru/files/3663/medium/tu10zgu9d.jpg]tu10zgu9d.jpg[/url]
Изменено пользователем ursus2000
Sukhanov-насчет вашего замечания о необх присутствия выкл питания спереди...
За необходимость - не говорил.
Только за полезность оного, находиться на передней панели. Подобная "старт/стоповая" кнопка стоит не на всех моих БП...
Особенно этот выключатель выручает при первом включении "неизвестного" девайса (когда девайс попадает на стол с "лаконичной" надписью - не работает. Или вообще без какой либо сопроводительной записки (типа потерялась)).
Иной раз лучше не ждать срабатывания защиты!!
С уважением, Сергей
Повербанк на 4500 мАч
плата заряда и повышалка - китайские + индикатор разряда акб
добавил на выходе LC фильтр, при нагрузке 1А шумы 10мВ на 1мГц.
