Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
...Взаимно!
И свою правоту можешь оставить при себе....
не кипешуйте раньше времени, майл робот предупреждает об возможных грабельках!!
Мне тоже дико не нравятся невнятные совмещённые показометры, к которым надо приглядываться что понять что по чём.
А если совмещать, то так чтоб информация визуально не накладлывалась, типа на фоне стрелочного амперметра приделан цифровой вольтметр.
Кто что посоветует по цветовой гамме?
Тут компромис личного восприятия - То что не будет разрдажать, и в то же время разделять поля деятельности лицевой панели.
Мне так в кайф серозелёные тона.
С уважением, Сергей
Для меня слишком круто. Делаю в готовый маленький корпус. От компьютерного бп, но уже с кучей дырок.
Но так как не дизайнер, то интересно просто соотношение цветов, шрифты и прочее.
Да я и не раньше не кипишую. Просто разговариваю с людьми в выбранной ими же манере.
Ампервольтметр двухстрочный. Напряжение зелёная строка, ток красная. Более или менее раздельно. Да и от него я не уйду уже. Он есть в наличии.
серозелёные тона
А вот это по моей теме сообщение. Попробую
Изменено пользователем wanderer
...Но так как не дизайнер, то интересно просто соотношение цветов, шрифты и прочее....
Ну так нарисуйте с разным цветовым фоном (распечатайте, да и на мониторе можно прикинуть), и попробуйте как оно на глаз "на ощупь", выберите самый комфортный и всё делов!!
С уважением, Сергей
черный и белый в приборах обычно рулят. ну и вариации между ними
- это да. Желто-зеленая гамма навевает разные ассоциации, но только не приборные.
надпись ВЫХОД вообще убила. У вас есть гдето ВХОД? :crazy:
- сзади, 220 В, вообще-то. :-)
Если я правильно понял, то расположение продиктовано не логикой, а наличием уже существующих отверстий. Понятно, но в дальнейшем будет неудобно - если Вы. конечно, не левша. Правая рука на регуляторах будет перекрывать обзор VAметра.
Поскольку это ЛБП, имеет смысл немного послесарить и соорудить отдельно панель. В эксплуатации это себя оправдает.
ИМХО
Всё верно. Делал по готовым отверстиям. точнее по некоторым из них.
Это не совсем ЛБП. Это скорее зарядное устройство с балансировкой последовательно соединённых батарей + регулировка тока и напряжения + электронная нагрузка.
Короче говоря немного нестандартное устройство, придуманное исключительно для моих нужд.
Или так примерно.
+1
Относительно эргономики, с некоторого времени нахожу важным расположение клемм (+) и (-).
Минус слева, плюс справа.
Пишим слева на право, первым подключаем минус (масса).
Стремимся от малого до великого, уходим от негатива к позитиву)))
Вероисповедание можно опустить)))
...Короче говоря немного нестандартное устройство, придуманное исключительно для моих нужд.
ИМХО часто забывается в самодельных БП такая полезная опция как подача (вкл/выкл) ранее выставленного напряжения (всего то один тумблер/кнопка).
Позволяет легко обезопаситься от "горячего подключения", по необходимости можно подавать ранее выставленое напряжение, а не крутить крутильники грубой и точной настройки, постепенно поднимая напряжение до нужного (а вдруг "рука дрогнет" и грубым крутильником подашь больше нужного...., может быть и пичалька)
Ну и легко и быстро можно снять напряжение от подключёного настраиваемого девайса (не "рвать провода").
Отключать БП целиком не всегда удобно, да конденсаторы фильтров могут после сетевого отключения, ещё некоторое время разряжаться на девайс.
Да! Предохранитель по выходу БП, я бы рекомендовал поставить на лицевую панель.
С уважением, Сергей.
Я как правило вытаскиваю и подсоединяю провод +. Не составляет труда выставить значение и воткнуть провод в разъем. Так же при необходимости вытаскиваю. Вполне полезная привычка. И никакого труда не составляет.
Что то ещё добавлять на панель уже не хочется. Так как в ней дырок тьма-тьмущая. Мало того, по этой причине даже от выключатель сетевого на передней панели пришлось отказаться, там дыра большая.
Написал предыдущий пост, а сам думаю - легко советы давать, но как в наших условиях (в наших квартирах) слесаркой заниматься -места нет, пыль, грязь, жена против, дети и кошки так и норовят измазаться или того похуже.
Сколько раз сам подбирал места для тумблеров и прочего в существующие дыры - правда, для конструкций нечастого употребления.
Повезло тем, кто может этим заниматься по работе.
Мало того, для себя когда делаю, то половина конструкций до сих пор работает без корпуса. Пользуюсь, удобно и т.д. , а руки корпус сделать не доходят.
и паралельно ему индикатор перегорания.....
про корпус... щас поляки наклепали разнообразніх коробочек. с корпусами вообще проблем нет. и также с подручных можно наклепать.....
занимаюсь дома. сначала жена была не восторге. а потом... красота... муж сидит тихонько.. занимается своими делами... компьютер и телевизор всегда свободны)))
зы: на выходных думаю собрать блок питания. есть трансформатор, корпус, стрелочные измерители: вольтметр и амперметр. ждите фотоотчет)))
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
все же правильно советовали,лучше переделать лиц панель,-справа крутилки-слева индикатор-делаете для себя любимого-чтобы приятно работалось --вот накидал макет -как я бы себе примерно сделал--sq4htcruk.JPG sq4huxr2u.JPG прошу не пинать-в дизайнере первый раз, и все же не желательно загромождать ненужными показаниями индикатор-задайтесь вопросом-ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН??-показывать определенные параметры-ток-напряжение-все остальное не нужно-информация избыточная,предохранитель и вкл-выкл питания сзади
Изменено пользователем ursus2000
Всем здравствуйте! Решил сделать блок питания для шуруповерта, причем засунуть его вместо штатных аккумуляторов. Схема блока взята с сайта Радиокот на ir2153, частота 50кГц, расчетная мощность 140Вт. Осталось выпилить радиаторы, намотать трансформатор тока, спаять платку входного выпрямителя и фильтра и засунуть в аккумуляторный отсек.Сам блок запустился с полпинка! Хочу сказать спасибо Владимиру Денисенко, за его программу по расчету трансформаторов и... продолжение на следующей неделе.
....все остальное не нужно-информация избыточная,предохранитель и вкл-выкл питания сзади
Оставлять БП без возможности оперативно снять подаваемое напряжение весьма не предусмотрительно.
Тумблер (включатель) подачи выставленного питания, как орган управления - очень полезен в эксплуатации и место ему на передней панели и в лёгком доступе.
Было несколько случаев, когда быстрое обесточение настраиваемого оборудования спасало от буквально фатальных последствий.
И в текущей практике, изредка подключаю, особенно девайсы с непонятной неисправностью, в режиме - "ухо в остро": одна рука на кнопке вкл/выкл подачи напряжения (чтоб можно было по быстрому обесточить), другая -- контроль температуры (термопарой, или на ощупь (естественно с соблюдением ТБ )).
Температура - довольно важный параметр в определении неисправности наряду с амперами вольтами, все мои цифровые тестеры с "температурной функцией".
Иной раз ловлю себя на мысли, что индикатор температуры не помешал бы и на лицевухе БП (тестер приходится поближе ставить к БП), т.е. все контролируемые параметры в одном месте.
Блок питания стабилизированный, 2 канала 30 вольт, 2 ампера с защитой по току. Напряжение пульсаций при токе 1 А, не более 1,5 мВ. Напряжение в канале устанавливается ступенчато переключателем (1-5) и плавно регулятором. В 1 положении напряжение регулируется от 0,5 В до 8 В. 2 положение начинается с 7 вольт до 15 В, т.е каждый следующий диапазон, перекрывается на 1 вольт. Ток в каждом канале контролируется своим амперметром, напряжение, одним вольтметром с переключением тумблером к каналу. Положение ручки тумблера, (под вольтметром), показывает к какому каналу подключен вольтметр. Дополнительно выведены не стабилизированные напряжения по каждому каналу (гнезда I, II ). Напряжение на гнезда I, II подаются через предохранители 3 ампера.В 1 положении переключателя, напряжение на гнездах I, II равны 15 В. Блок питания включается тумблером "сеть" с защитой предохранителем 1 А, по первичной обмотке трансформатора.
Трансформатор ТС 180 перемотанный. Диодные мосты (диоды Д231 или что-то из этого). Конденсатор после моста 10000 мкФ Х 50 В. Регулирующий транзистор П210Ш остальные транзисторы серии МП. Это был мой первый прибор изготовленный еще в 1981г. Открывался за все время только раз, вышел из строя тумблер "сеть". Так и трудится "дедушка" по сей день. Можно было сделать что-то новое, но меня он устраивает на 90%, остальные 10% восполняю блоками питания тех устройствах, в которые приходится заглядывать.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
