Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Вот мой временный ЛБП. Отдал мне его знакомый радиолюбитель года 2 назад. Но нет ничего постояннее чем временное...
Мой блог
kvlads
Работает и ладно.Я вот хотел свой маломощный бп переделать на более компактный.Да что то настроения нет)
в наше время снег был белее и пушистей
Он то работает, но слабенький. Не всегда мощности хватает.
Мой блог
Слишком много красного провуда, ничего не понятно (с) :crazy:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Я в нем сильно и не ковырялся - работает и хорошо. :)
Мой блог
коробок от автотрансформатора,такие к теликам в совковые времена совали,там был трансик на железе как у тс-180,мощёй 400Вт,на них одно время делал автомобильные зарядники,собирается сей агрегат на двух шпильках М-6.Очень удачная конструкция.
а по поводу нынешних потрохов,то судя по кондёру и П210 ,схемка ближе к вот такой(хотя могу ошибаться)
Конструкция хорошая, только откручивать гайки не сильно удобно без трубчатого ключа.
Мой блог
Переделаный блок питания от старого компьютера в зарядное устройство...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
земляк,плюсую .
молодец,теперь с эстетикой немного поколдовать и будет вообще отлично.
Внесу свои 5 коп. Блок питания от какого старого компа, мощность БП 250вт. ШИМ контроллер TL494. Переделан в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Переделан с помощью статьи из РАДИО 2004г. №10. Только вместо индикатора напруги и тока описанной в статье я поставил готовый. Он более компактный и красивый. Хорошо работает, ток до 12А легко, имеет стабилизатор тока и индикатор окончания зарядки. Получилось автоматическре зарядное устроство.
post-145383-0-22784400-1360169260_thumb.jpgВ работе...
Изменено пользователем RADS
И еще блок питания, лабораторный. Двухполярный, выход 5-30V, ток до 3А, отдельно 5V, 4A. Защита от КЗ, перегрузки. Трудиться почти 20 лет! Схема взята из РАДИО 80-х годов. Один недостаток в минусовом плече иногда вылетает П210А.
День добрый форумчане смотрю все выкладывают на обозрение и критику свои творения вот и я с вашего разрешения хочу похвастать своим ЛБП .
Выход 0-30V,10А ; Защита по превышению потребляемых ампер, двух видов: триггерная и по таймеру от 0 до 99 сек. (вариант выбора производится из пользовательского меню), отдельно выход 12V, 1A: ваттметр, отображает информацию исходя из измерения по собственным данным V и А, расчет для постоянного тока Ватт = Ампер * Вольт, т.е. - P=I*U, диапазон от 0.00 до 999.99Watt, шаг отображения измерения 0.01 ватт. регулируемый ШИМ в % исчислении, от 0 до 100%, можно подключать любое устройство, в котором вы имеете надобность, будь то паяльник или вентилятор, независимый вольтметр с диапазоном от 0.00 до 30.00V , тармозащита , три положения автоматического переключения обмоток тр. . Корпус из подручной пластмассы склеенной дихлорэтаном , размер 250х210х110мм.
Ну вот критикуйте
Изменено пользователем shallun
да Джин мое только это остальное все с простор нета переключения обмоток тр. и тармозащита на ATtiny13.post-145853-0-43060000-1362578946_thumb.jpg
