Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
я порешал, что для бареттера развязка не требуется. Она больше для приборов важна. А самый дорогой прибор у меня ослик, и не хотелось бы его терять...
осциллографу развязка не требуется. у него внутри есть свой трансформатор, развязывающий от сети...
В 11.02.2018 в 03:24, nikolai_kuzmenko сказал:
Универсальная паялка ,  под любой тип нагревателя. 24V, 100 ватт .
Схемой и печаткой не поделитесь? :)
5 часов назад, mail_robot сказал:
Внутри ЛАТР на 2А и развязывающий трансформатор
4 часа назад, mail_robot сказал:
И главное, больше не заморачиваешся с вопросом, куда можно, а куда нет, воткнуться экраном щупа :)
4 часа назад, Tarasevich721 сказал:
DSS.rar
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Это Очень Не Так
8 часов назад, Starichok сказал:
Это у старых советских.
Померял для интереса у тектроникса. Емкость между корпусом и сетевой вилкой 12нФ.
и так практически у всех современных цифровиков. Обратил внимание, когда у меня начала дымиться дорога на импульснике при очередной отладке, когда крокодил земли щупа был зацеплен на общий минус платы. После этого стал пользоваться разделительным
Ребята , очередной питальник.
0-30В /0-5A
трансформатор мелковатый, но внутри зарезервировано место под апгрейд до тс-250, он идеально ложится боком , а так же для  дополнительных плюшек.
схему и ПП выкладывал здесь
В 18.02.2018 в 06:58, vg155 сказал:
Проблема в другом - при измерении на горячей стороне ИИП, оператора осциллографа может тряхнуть, так как корпус соединен с одним из контактов щупа. А вообще-то осциллограф полагается заземлять. В этом случае, при работе с первичкой ИИП, придет гарантированный немецкий композитор :i-m_so_happy:
Ну, тогда и я свежак выложу. Зарядник для аккумов. 0 - 6,5А. С защитами от переполюсовки, кз и перегрева. Корпус от DVD-RW. Схема на UC3842, ничего выдающегося..
И, немного стриптиза.. ;)
Ребята , очередная приблуда , питальник для бор машинки.
В 22.02.2018 в 10:28, mail_robot сказал:
маска не ровно лежит и горизонт завален
на такой площади трудно, блин, сделать ровно.. и шпателем и валиком и стеклом и феном дую. не получается. :( подскажи способ для однокомпонентной?
а с горизонтом, да, поторопился :)
28В , при желании можно домотать трансик или поставить другой и подавать вплоть до 36В постоянки , чтобы был запас 4В на флуктуацию сети. Можно и импульсник применить , другой вопрос - у меня был трансформатор  и я применил то что было.
и какие же у тебя аккумы на 5000 мАч?
