Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
извини, но я не у тебя спрашивал.
и 26650 тоже полно поддельных...
Liitokala в отдельных коробочках были. 26650. Промерял зарядкой - все больше 5100.
Попробую на выходных померять ёмкость электронной нагрузкой. Банка выдаёт 5.34в буду разряжать 2А.
Я уже пробовал, не дождался, ушёл спать, а ночью все закончилось.. :(:)
Умный, читай как тема называется. Здесь обсуждают блоки питания и корпуса, а не работа потенциометра. Твой видеоролик пролезет детям на радио кружке, но не тут.
Эти многооборотники очень шумные. Что бы в этом убедиться, достаточно подключить на выход БП осциллограф.
Изменено пользователем vg155
@vg155
Шумные, это в смысле излучают в FM-диапазоне и приёмники перестают ловить? Или что?
Резистор (R5) по схеме шунтирован конденсатором(C5), и как шум резистора может влиять на выход БП, открой тайну, а?
Добрый вечер народ.
В последнее время появилась острая нужда в регулируемом блоке питании.
Какие были требования:
1. Маленький размер, чтобы можно было с собой носить. Иногда на месте нужно проверить что-то.
2. 24В 3А с головой мне хватит.
3. Полностью модульный, распутывать провода это еще то занятие.
4. Чтобы был показометр, напряжение ток.
5. Ограничитель тока, иногда при очень плотном монтаже компонентов необходимо найти виновника в КЗ.
6. Чтобы можно было регулировать параметры.
7. Чтобы в БП были все защиты и мог работать на низком сетевом напряжении. Порой сеть просаживается до 180В.
Вот я нашкреп себе ТЗ и начал искать на чем мне это все сварганить, а оказалось у меня ничего и нет. Начал просматривать сеть, кто как выходил из положения.
Попалось мне видео Ремонтера, как он делал мощный БП на китайских модулях и загорелся сделать так-же, меня полностью все параметры устраивали.
Заказал все необходимое на Али и начал искать корпус. С начало хотел тоже сделать из дисковода, но на работе нашел корпус подходящий алюминиевый. После пару дней работы наждачной бумагой и металлической щеткой я его очистил от следов эксплуатации. Снял размеры корпуса и размеры модулей и поместил их в Sprint-Layout 6, чтобы можно было компоновать, все идеально поместилось и я приступил к сверловки и работы напильником. В Sprint-Layout 6 начертив все, распечатал и наклеил на корпус, в ход пошли сверло, напильники и другие инструменты для получения необходимых отверстий. Когда все закончил на грунтовку и покраску из баллончика,  особо не старался, так как таскать БП придется  часто и все равно весь в боевых ссадинах будет.
Так как корпус не имел крышки пришлось сделать ее, прикрепил ее на алюминиевый уголок 10*10 с нарезанной резьбой М3.
Все резьбовые соединения садил на герметик.
При вставки модуля индикаторы пришлось с начало вытащит электронику, штифты корпуса упирались в дисплей, вставить корпус от блока а потом электронную начинку. При этом все сидит мертво.
Сдвоенный USB прикручен к корпусу через 3 стойки/трубки. Трубка взята от тормозной жидкости, внутри диаметр 3 мм, а снаружи 4 мм. На USB идет свой стабилизатор с выставленным напряжение 5,1В и не зависит от положения ручек на передней панели, но информация потребления тока отображается на дисплее. Стабилизатор посажен через термопрокладку на корпус.
Под платами положил тонкую жесткую пленку от монитора, так на всякий случай.
Так-же на переднюю панель выведен светодиод ограничителя тока, он двухцветный. Синим горит напряжение, а красным в ограничении тока.
Тумблер включения с подсветкой находится сзади корпуса, для меня так удобней. Так как БП получился легким, то при нажатии на включения на передней панели он бы "уходил".
Размеры полностью собранного БП Длина 170 мм,  Ширина 145 мм, высота 50 мм. Подписи я не делал, так как они мне не нужны, для меня все интуитивно понятно.
Минимальное напряжение 1,25В.
Максимальное напряжение 23,6В
Минимальный ток 100 мА
Максимальный ток 4А.
Я очень доволен БП :beach:
Корпорация Mars
Хорошая работа.
Однако, не могу пройти мимо отсутствия "старт/стоповой" кнопки!!! Тем более, что эксплуатация данного БП подразумевает довольно широкий диапазон использования: как на рабочем столе, так и на выезде...
С уважением, Сергей
Очередной питальник, штука весьма габаритная, хоть и с импульсной начинкой.
Внутри пара модулей DPS5020 и пара импульсников с ККМ Delta FR 48V/2000W . На каждый свой. Диапазон по напряжению от 0В до 48В , диапазон по току 0-20А на каждый канал, возможность подключения как параллельно так и последовательно.
p.s. видео с ютюба почему то не загружается:ph34r:
    • Стр. 45, товарищ делал - измерения.  Радио.djvu
    • Я тоже могу ошибаться, но мне приходилось общаться с разнвми  вибростендами.  Замечательная штука. Кроме проверки на прочность конструкции, позволяет выявить резонансы в довольно большом диапазоне часто, причем амплитуда приложенных колебаний довольно высокая во всём диапазоне, соответственно,  и "отклик" резонирующего узла заметен. В импульсе амплитуда гармоники (согласно разложению в ряд) обратно пропорциональна номеру, и, при довольно малом сигнале с головки частоты энной гармоники для получения резонанса может не хватить энергии, возбуждающей резонанс, при наличии множества сопротивляющихся факторов чисто механического вида: трения, вязкости, инерции и т.д.   Нет?
    • Почему же. А если порассуждать. Построить график тока произвольной формы, дискретизировать его. Подумать над одним дискретным значением, потом о следующем. Решить как они влияют на заряд АКБ за время. А потом сделать выводы, доказано или нет.
    • @Lub это официальные дрова такие шляпные. Подумываю о pci-e и/или usb звуке.  Чего ? Я не в курсе всяких таких терминов) Колхозить что то на мамке точно и однозначно нет)  внешний цап ? Для таких целей нужна заводская плата, и куча норм деталей в придачу.   Что то это пахнет также, как и аудиофильские термины всякие там)
    • дело это было много лет назад, нужно было собрать простенькую схему на двух транзисторах - которая в упор не хотела работать. Использовались демонтажные транзисторы из первой попавшейся платы (коробка доноры).  Исправность переходов была проверена. И только после установки таких же новых, из магазина,  устройство заработало. Дальнейший анализ показал - что транзисторы с одинаковой маркировкой (производителя и номер партии в расчёт не берем) отличаются то ли распиновкой, то ли структурой PNP/NPN - я уже подробностей не помню и фото/видео не делал. Но увидев это сообщение о якобы не неправильной распиновке. Вспомнил свою историю и решил подтвердить на основание своего опыта - что бывает и такое. При ремонте в первую очередь смотришь на пробитый переход и обращаешь внимание на цоколевку в последнюю очередь.
    • Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити. Не туда смотрели. А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
    • Не наблюдал во  ВСЕХ  современных амперметрах RC цепей .  С цифровой индикацией ? - так это не ВСЕ . Про "средний ток" - бездоказательно .  Оставайтесь при своём мнении.  Я остаюсь со своим : ток сигнала сложной формы точно измерить можно только по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой .
