Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
@agent61161 ,  я бы еще добавил под регулирующий транзистор алюминиевую шинку 3-4 миллиметровой толщины(можно и поболее) по размеру радиатора и стянул дополнительно этот бутерброд винтами для лучшей передачи тепла от фланца транзистора на внешний радиатор, а между слоями  КТП-8, и терморезистор наверно закрепил бы на фланце транзистора.
...йа худею... от радива ДИСКО... 2009г.... НЭП в разгаре... в 2007 я занялся ИИП... кругом продавцы китайских шуюпов... эффективные менеджера, ибатЪ их в спину... ну как их осуждать... ипотека... ипона... чёппер ёпть
https://youtu.be/rMuyZhqXVPg
и исчо адынъ чопер
слабоумие и отвага
...да я даже больше скажу: это реклама:aggressive:ипона-мама... тема же про самопальные ИИП? и корпуса? Не? Ну вот я и решил продекламировать свои чёперы и наколенные корпуса из помоечного хлама... нагрузка не электронная... там 5кВт рассеивается от самопальных и промваристоров... скупые фалконисты засунули в корзинку мою тему про варисторный стенд... им показалось что я из детсада... из ясельной группы... но дело не в этом... смотрел я ролик про китайское утырчатое дерьмеццо DPS5020... и в пику этому хлипкому узкаглазеему бреду, а если сказать прямо - блистательному наебалову, пришлось прикрепить видео сваих шилязяк... позже я исшо боле брутальные видосы сфотаю... ДСП будет уже после таких испытаний в помойке 10 раз дымицца...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
3 часа назад, ummagumma сказал:
им показалось что я из детсада...из ясельной группы.
Так и есть. Иди вымой рот с мылом и учись общаться нормально.
Наверное потому, что в этой теме легко можно проявить свой детский максимализм и самоутвердиться. Посмотрите, какой ИБП я сварганил - даёт больше всех киловатт. Что-то вроде детской книги рекордов.
Приношу свои извинения:wacko: никого не хотел обидеть... просто навалилось всего и сразу... это реакция на DPS5020 скорее... еще раз прошу прощения за резкость:bye:
насчет самоутверждения - это да... каждый, кто выкладывает здесь фото и видео своих самодельных источников и корпусов, самоутверждается... тем более, если они работают не пять минут, а некоторое длительное время... так что я не хуже и не лучше остальных...
фото источника для чеппера...
слабоумие и отвага
вечер добрый, радиогубители:bye: важный, а может быть и не очень, вопрос об уровнях пульсаций на выходах импульсных источников... в этом выдео попытаюсь пролить кружку доброго шетландского светлого (пожалуй, лучше две кружки, литровых) на эту наитемнейшую тему...
вот конкретно  этот чёппер... кольцо R46 magnetis Kool Mu 125, веревка - 28Т ф2,2мм, ключ - n-can igbt 60n60. диод ультрафаст 25tb60 что ли... сзади чёппера платка защиты его от перегруза и переполюса... радиаторы для ключа и диода раздельные... на обоих вмонтированы датчики перегрева... 60в 27а это 100%пв... я его помница на сутки оставлял... но не 60в... 12... для 60 нужен бластер 2ома 2кВт
слабоумие и отвага
и чего ты там куда пролил?
"Привет всем!" (главная фраза всех тупых видосиков) "Вот такая вот пульсация... така вот типа пульсация" "А это мой органайзер"
В процессе просмотра вспомнилась басня про мартышку и очки.
шта та стала тиха... предлагаю вашему вниманию еще более , еще более тупое видево... ща прогоню еще одну дичайшаю дичь... мэйл роботов это поспособствует вспмонить исшо какау смишную басню:lol: и мои сердешные благодарности всем тем, кто, несмотря на... поставили сердечки
там опять же ненормативная...
дети закройте ушки
https://youtu.be/4Gh0IMPlbIY
слабоумие и отвага
Часть четвёртая , всё много кратно проверено и испытано , есть как минимум двух кратный запас прочности. Схему и ПП прилагаю ниже. Пользуйтесь на здоровье .
p/s Дорожки можно сделать шире, но не забудьте потом задуть лаком, иначе может потянуть дугу . По сути это сварочник, но с ОС не по току , а по напряжению.
Кому интересно, - проходите на канал и смотрите, здесь бываю не так часто, много работы.
ибп tl494+ir2110_ 1(2)кВт от DTS.lay6
Надо с питанием управы что то придумать тебе и будет годный ИИП. Мне понравилась дежурка БП компа, но сложно (много деталей), второй вариант - сетевой трансформатор на плату, компактно, и минимум деталей. Но трансик грелся у меня, хотя и не критично
Для меня так удобнее, а кто хочет компактнее, то вот такая дежурка пригодится, для сварочников использую её. Работает без проблем. Немного фантазии и можно интегрировать на саму плату, место там зарезервировано между выходным и входным дросселем и снабберами.
дежурка для ИБП и СВА.lay
5 часов назад, DTS сказал:
Импульсник хороший. Защиту не думал привинтить? Я понимаю, что в ЛБП она не нужна, т.к. ограничение встроено в модуль, но все же? Был бы еще один народный ИИП...
В 08.11.2018 в 18:57, DTS сказал:
Пан ДТС, а можно ли заменить 494 на 3525, а ирку- ТГРом? И если сам ТГР не потянет затворы полевиков, так поставить эмитерные повторители+ отдельная шина питания на каждое плечо?
Изменено пользователем Angry_Simistor
Опечатка.
Полевик перед ТГРом и будет почти Бармалейник , дежурка всё равно ведь внешняя,а не самозапитка, только какой в этом тайный смысл? Собрать из того что есть?
Лично я руководствовался именно этим,  прикупил одно время с запасом tl494 и ir2110 , вот теперь пригодились, - не выбрасывать же :)
1 час назад, DTS сказал:
Ирки и прочие драйверы не вызывают доверия у меня. А можно ли сделать ТГР с роскачкой по топологии пуш-пул? Или лучше полный мост на полевиках?
В ‎09‎.‎11‎.‎2018 в 01:52, finn32 сказал:
народным ему не суждено стать  https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=142310&start=40  ибо чем на этот хлам деньги переводить, так уж доплатить и взять уж вот такой, например https://www.banggood.com/ru/CPS-6003-60V-3A-DC-110V220V-High-Precision-Compact-Digital-Adjustable-Switching-Power-Supply-p-1066801.html?rmmds=detail-left-hotproducts__1&ID=47184&cur_warehouse=CN
А можно ли? можно и нужно... вот отличный опыт  https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828&hilit=3525
теперь апять и снова про чёпперы...
https://youtu.be/ANFFngUrFEA
слабоумие и отвага
8 часов назад, sima8520 сказал:
Я бы кулер сверху поставил
да можно и сверху... главное чтоб дросселю и и трансформатору хватало... это самые горячие... ошипка по меди... но терпимо... часок 65 гонит в терминальные веревки... раскачивают трансформатор две пары fgh20n60... ради прикола нарисую схему... как-нить на своем досуге, заместо танцев бугги:blink: радиатры от симисторов тенов нагрева приточной канальной вентиляции кста...
слабоумие и отвага
  • Как можно делать БП или как не стоит делать -  каждый решит  для себя сам. Надписей нет и наверное не будет. Лень разбирать и собирать. Работает и ладно. Как в предыдущих постах было сказано - для себя сойдет и так.  Верхняя шкала, верхний ряд крутилок, красный светодиод (ограничение тока) и соответственно положение правого переключателя вверх - ТОК, нижнее положение и синий светодиод -  НАПРЯЖЕНИЕ.  Выходное напряжение 30 вольт, ток нагрузки - под 10 ампер. Преобразователь сетевого напряжения - на IR2153  (https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106&sid=1a7472695f0adabeb4bacc4023955ee5)    (с небольшими изменениями) ,  DC-DC -  от Red Shade, кажись одна из первых версий. Погрешность установки выходного напряжения и индикации тока - до одного процента ( примерно 0 88 плюс минус). Кстати, всегда платы на любое изделие делаю в двух экземплярах (на  "всякий случай"). Так что имеется еще один комплект, типа лишний.
51 минуту назад, Borodach сказал:
Интересно. Сколько стоит?
Пока не считал.   Полупроводники и конденсаторы покупал на РКС.    Резисторы со старых запасов. Радиатор на DC-DC  -   c комповской материнки. Можете прикинуть. Как подсчитаю  - кину инфу в личку.
