  • 5 недель спустя...
Спорить не буду, но скажу, что в моей практике большой разницы между сопротивлением в 0,1 Ом и 0,01 я не видел, да и задачи такой не ставилось.
Если конденсатор в телике или каком другом устройстве показывает значение значительно выше этого(см. табличку), то он однозначно неисправен и его надо менять... .
Приведённый график очень хорошо характеризует ЕПС конденсаторов большинства фирм и ориентируясь по нему можно быстро оценить их состояние, к тому же конденсаторы разных фирм имеют зачастую разные значения внутреннего сопротивления, но это совершенно не значит, что они плохие и это тоже надо учитывать... .
Так, что всё очень и очень относительно... .
Безусловно я буду ставить в особо ответственные узлы конденсаторы с минимальным ЕПС, но ведь и с ними нет гарантии, что устройство потом не выйдет из строя именно из-за них... .
И конечно я заменю конденсатор с сопротивлением в 3 Ома на конденсатор с мЕньшим сопротивлением - для спокойствия. Ведь именно для этого мы эти приборчики и собираем - по крайней мере, у меня не было случаев повторного выхода из строя конденсаторов после их замены, независимо от того, телевизор это, БП от ПК, усилитель или какое другое устройство. Главное точно определиться где и в чём был дефект схемы ... ! :)
Доброго времени всем. Меряю конденсаторы стрелочным прибором ЕПС без трансформатора достоверно показывает где то от 0.2ома. При измерении конденсатора более 1000мкф может быть от 0.03 до 0.1ома так ИХМО хороший ПРИБОР ДОЛЖЕН МЕРЯТЬ ОТ 0.01 0.02ома
из описания на конструкцию следует, что
С11 С12 имеют тип MKS2 -
http://www.electronshik.ru/card/e2012650
http://www.electronshik.ru/item/e6522890
специализированные конденсаторы
их ещё найти надо
Это пленочный конденсатор полиэстер он же mular он же лавсан что-то типа К73-17 может качество получше и параметры
[Доброго времени всем. Меряю конденсаторы стрелочным прибором ЕПС без трансформатора достоверно показывает где то от 0.2ома. При измерении конденсатора более 1000мкф может быть от 0.03 до 0.1ома так ИХМО хороший ПРИБОР ДОЛЖЕН МЕРЯТЬ ОТ 0.01 0.02ома
Надо отличать "хорошие приборы" и простые пробники, ведь все понимают, что возможность измерять от 0,0001 Ома на много интереснее, нежели от одного ... . :)
Вторая микросхема делит питание точно пополам. Шкала хорошая, жаль что к плохому прибору.
Вторая микросхема работает с перенапругой нужно 7662 или заменить на ОУ.В приципе удвоитель можно собрать на чём угодно на мултивибраторе цифровой микросхеме таймере и т.п.А точно пополам думаю нужно для точности измерения.
Едё одна простая схема для проверки ЕПС из Радиоконструктора 1 за этот год.
Понравился Ваш прибор хочу собрать но терзают смутные сомнения по некоторым ньюансам.ОУ ОР 282 имеет хорошие параметры цену тоже и ещё нужно найти.Имеет смещение0.3-3мВ скорость 7-9Вмкс ток потр.без нагрузки 0.2-0.25мА. Видел где-то таблицу коэфф. по измерению ЕПС конденсаторов на разных частотах запомнил три . Коэфф.1 для 120Гц 0.5 для 10Кгц 0.4 для 100Кгц т.е.разница при измерении на частоте 10Кгц и 100Кгц составляет 20 процентов. Это потверждается таблицей из описания прибора 0.0001 ом пост 564 там тоже разница при сранении приборов работаюших на частотах 10Кгц и 100Кгц и измерении ESR РАЗНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ составляет 20-25 ПРОЦЕНТОВ. Я к чему если использовать TL062В смещение 2-3мВ\ с буквой С 5-15мВ\но скорость 1.5-3.5 Вмкс собрать прибор на 10-30Кгц на сколько потянет ОУ и при настройке подключить резистор 1 ом а выставить 0.75ома.Если это не катит есть ещё два варианта. Собрать на TL072B TL082B LF412 смещение 1-3мВ скорость 8-13 но ток потр.на один ОУ без нагрузки 1.4-2.7мА.Ещё собрать на OPA2134 или TLC072 TLC082 смещение 0.4-2мВ скорость 10-20Вмкс ток потр.без нагрузки 1.9-4мА за то дреф по тем-ре 1-2мкВ на один градус против 10-20 мкВ выше перечисленных и выходной ток 40-100мА работают с 2.25-2.5 вольт. Только TLC072 и 082 имеет вх. Диф. Сопротивление ОДИН ТЕРАОМ и будет ли Данные ОУ работать в данной схеме они сделаны полностью на полевиках.... Данные на ОУ по скорости частоте амплитуде дают при сопротивлении нагрузки 2Ком для ОУ типа AD712 TL072 082 TLC072 082 а для маломощ. типа OP282 TL062 10Kом может попробовать увеличить в схеме сопротивление делителя на выходе ОУ1 и многие ОУ может быть НАЧНУТ РАБОТАТЬ хотя бы от плюс минус 3.5 вольт и удвоитель будет не нужен.Видел где-то что TL071 081 начинают работать от 2.5 вольта а TL061 от 2.0 вольт. Просто делить 9 вольт пополам с помощью ОУ или7660 как в схеме пост 57 может верхний предел измерения уменшиться до 12-15ом мерял много кондесаторов БУ и непаянных хорошие имели ESR мах. около 5ом у 1мкф 16вольт а остальное всё меньше.Насчёт тока потребления прибора ИХМО если на ор282 и т. п. с учётом удвоения и КПД около 6мА а если AD712 TL072 и т. п. ближе к 30мА без удвоения почти половину. Ещё 2 вопроса.Сигнал на выходе ОУ если он меньше напр. смещения складывается или тонет в нём т.е. теряется. И второй. Где-то читал что если ОУ имеет отрицательное смещение то он не будет усилиливать или работать с этим сигналом пока этот сигнал не привысить по уровню это отрицательное смещение.От ответов зависит какие ОУ заказывать.Спасибо.
Есть, по крайней мере, следующие преимущества:
!. Линейная шкала.
2. Возможность замерять ESR меньше одного ома.
3. Длинные щупы.
В статье неточно указан ток потребления от 9-и вольт. Не 30 ма, а 6 ма.
Низкоскоростные ОУ работать в этой схеме не будут. Вполне возможно, что подойдут 544УД2.
Извините прицепил не к тому посту надо СЮДА
Осилил всю тему :wacko: Какие еще есть ЕПС-метры на МК показывающие 3 знака после запятой кроме схемы от GO и опубликованной в журнале Радио №6/2010?
Есть немало хороших приборов меряющих с точностью 10миллиОм, но хотелось бы отбирать лучшие экземпляры конденсаторов с емкостью >470мкФ. Т.е. не так важна абсолютная точность(идеальных приборов нету) как повторяемость результатов, просто смотреть где ESR меньше. :rolleyes:
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
У кого есть печатка в .lay на эту схему - скиньте пожалуйста
http://i057.radikal.ru/0809/5e/d84c267180a9.gif
Вот наваял тебе.Проверь сам,в железе не была.Детали не расписывал,по схеме разберешься.
76.rar
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
А кто какие собирал? У меня уже есть FLCG метр, поэтому хочу или приставку к мультиметру или отдельный простой цифровичек. Комбайны ненужны. Кто какие присьтавки собирал?
И что по поводу этого скажите?
http://www.zapisnyh.narod.ru/virt.htm
Изменено пользователем YAD13
YAD13, я встроил прямо в мультиметр DT9208A, там полно места под нижней крышкой. Схема здесь.
Спасибо.Диоды поставил кремниевые( типа 4148).Изначально диапазон получился очень большой - 50 Ом было где то посередине шкалы,пришлось подгонять все резисторы ,вместо Р4 поставил перемычку.
Имеет смысл последовательно с измерительной головкой поставить подстроечный резистор и им выставлять стрелку на последнее деление индикатора.
Для установки на конец шкалы использую переменник Р8.
Тут вот при прозвонке свистящего БП обнаружились электролиты с ЭПС 0.22мкф - 15 Ом,1мкФ - 4Ом ,10мкФ - 4Ом,как я понял они все под замену?Все на 50 Вольт.
Изменено пользователем 546
Добрый день, собрал мерялку по этой схеме http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1076 Ктото повторял? У меня на выходе 590 мВ , незнаете че так? VT1 перегрел? Он во все стороны 600-1500 Ом звонится.
Это интересно ... . :)
" Электролитические конденсаторы
Электролитические конденсаторы характеризуются, прежде всего, строго определенной полярностью их включения. При обратной полярности их включения в схеме они образуют короткозамкнутую цепь, что приводит к повреждению задающей схемы, причем все это сопровождается выделением тепла, появлением дыма и ядовитых испарений в самом конденсаторе. Алюминиевые электролитические конденсаторы могут при этом даже взорваться и обильно оросить близлежащие компоненты схемы жидким электролитом и алюминиевой фольгой, что может привести к дополнительным повреждениям аппаратуры.
Некоторые разработчики испытывают стойкое предубеждение против использования электролитических конденсаторов, однако, со всеми присущими им недостатками электролитические конденсаторы являются очень полезными компонентами, и на процесс проектирования схемы будет накладываться очень сильные ограничения, если полностью отказаться от их использования. Большая же часть неприятностей, приписываемым электролитическим конденсатором, происходит из-за их неправильного применения в схемах.
Электролитические конденсаторы характеризуются очень высокой удельной емкостью относительно своего объема, достигающей практически предельного значения за счет исключения почти всех недостатков, присущих обычному плоскому конденсатору. Зазор между обкладками конденсатора сведен к минимуму, поверхность пластин достигает максимального значения, а значение относительной диэлектрической проницаемости оксида алюминия εr ≈ 8,5 превышает аналогичный показатель диэлектрических пленок, для которых εr ≈ 3. Принцип действия всех электролитических конденсаторов очень похож, поэтому рассмотрение ограничится только конденсаторами на основе алюминия.
Алюминиевая фольга, образующая одну из обкладок электролитического конденсатора, подвергается анодному окислению для образования изолирующей поверхностной пленки (толщина оксидного слоя выбирается из расчета ≈ 1,5 нм на один вольт прикладываемого напряжения). Этот тонкий изолирующий слой образует диэлектрик конденсатора. Так как процесс анодного окисления является электрохимическим процессом, а образующаяся пленка окисла является диэлектрической, то существует предельное значение толщины пленки, по достижении которой процесс дальнейшего образования окисла на границе раздела алюминий-окисел прекращается. Это означает, что для электролитических конденсаторов существует предельное значение рабочего напряжения, которое определяется толщиной пленки. Традиционно, электролитические конденсаторы изготавливаются на максимальные значения постоянного напряжения, равные 450 В. Однако некоторые виды современных конденсаторов могут иметь рабочие напряжения вплоть до 600 В. Более старые модели конденсаторов, для которых указываются рабочие напряжения, превышающие 450 В, должны вызывать очень серьезные подозрения.
Хотя в результате анодного окисления алюминиевой фольги получены сразу и обкладка конденсатора и ее диэлектрик, все же необходима вторая обкладка конденсатора. Можно было бы использовать второй кусок алюминиевой фольги, плотно прижатый к первой обкладке, но любой существующий зазор между обкладками сведет на нет все преимущества очень малой толщины диэлектрического слоя. Поэтому в качестве второй обкладки используется пропитанная бумага, либо просто гель, который в силу того, что он желеобразный, обеспечивает прекрасный контакт с окисленной поверхностью первой обкладки. Этот же электрод определил название конденсаторов данного тира. Электролит все же не является идеальным проводником электрического тока, поэтому для получения низкоомного контакта используется кусок второй алюминиевой фольги, расположенный сверху электролита.
Таким образом, в наличии имеются две алюминиевые фольговые полоски, между которыми находится электролит. Для конструктивного оформления конденсатора остается только свернуть их в цилиндр. Если перед процессом анодного окисления алюминиевой фольги химическими способами протравить ее поверхность, то поверхность приобретет микроскопические неровности, которые еще больше увеличат эффективную поверхность фольги. Так как электролитическая обкладка конденсатора образует идеальный контакт с поверхностью окисленной обкладки, то в результате получается значительное увеличение площади контакта между обкладками и соответствующее значительное увеличение емкости электролитического конденсатора.
К сожалению, электролитический конденсатор не лишен недостатков. Сопротивление электролита, как проводника, представляет значительную величину, поэтому протравливание первой обкладки на значительную глубину будет увеличивать сопротивление на участке между объемом электролита и крайними точками, которые сформированы в глубине относительно поверхности обкладки. Поэтому следует ожидать, что конденсаторы, имеющие более высокие значения удельной емкости относительно объема конденсатора, будут иметь и более высокие значения эквивалентного последовательного сопротивления, ESR. Не только эти извилистые пути прохождения тока к искривлениям и щелям увеличивают общее сопротивление, но также они снижают способность конденсатора противостоять нагреву, но и локальному испарению электролита. Следовательно, очень компактные электролитические конденсаторы имеют не только высокие значения эквивалентного последовательного сопротивления, ESR, но также и низкие значения пульсирующей составляющей постоянного тока.
Например, компания Sanyo в серии своих конденсаторов «OS-CON» использует органический полупроводниковый электролит, использование которого значительно снижает величину эквивалентного последовательного сопротивления, ESR. Снижение объемного удельного сопротивления электролита позволяет увеличить глубину протравливания ямок на поверхности, что приводит к увеличению удельной объемной емкости и, следовательно, снижению индуктивности. Эти конденсаторы обладают улучшенными ВЧ характеристиками и могли бы оказаться идеальными в качестве катодных блокировочных конденсаторов, если только препятствием не послужит их очень высокая стоимость.
Исторически сложилось, что электролитические конденсаторы имеют очень высокие допуски на величину своей емкости: от +100% до —50%. Хотя современные конструкции электролитических конденсаторов имеют допуски на точность изготовления ±10%, их не рекомендуется использовать в тех цепях схемы, где значение емкости совершенно безболезненно не может быть увеличено вдвое, либо уменьшено наполовину без каких бы то ни было операций, требующих подстройки схемы.
Если допустить, что электрический контакт к фольге обкладки осуществляется в одной точке, например в начале ленты, то емкость самого отдаленного участка этой ленты окажется последовательно включенной с собственной индуктивностью фольги. Нанесение расплавленного цинка при изготовлении обычного конденсатора на боковые кромки фольги, свернутой спиралью, соединяет все точки обкладки эквипотенциальной поверхностью и сводит к минимуму индуктивность ленты. В случае электролитических конденсаторов такой технологический прием использовать невозможно, так как нанесенный цинк невозможно изолировать от проводящего электролита, поэтому выводы от обкладки выполняются в виде фольговых отводов, расположенных в различных точках спирали. Увеличение количества отводов снижает индуктивность конденсатора, но значительно усложняет конструкцию, увеличение количества витков спирали приводит к увеличению необходимого для снижения индуктивности количества выводов. Конденсаторы хорошего качества имеют более высокие значения соотношения геометрических размеров (отношения высоты корпуса конденсатора к его диаметру), требуемые для получения необходимого значения емкости.
Хотя производители стараются снизить значение последовательной индуктивности, следовательно, и значение индуктивного сопротивления (как известно, XL = 2πfL), для конденсаторов большой емкости величина емкостного сопротивления Хс мала, поэтому относительное значение индуктивного сопротивления конденсатора в общем реактивном сопротивлении представляется значительным. Данная проблема в технических паспортах производителей обычно отражается указанием частоты собственного резонанса для каждого типа конденсаторов. В самых общих чертах конденсаторы, имеющие более высокие значения емкости, имеют более низкие значения резонансной частоты, которая может составлять для них десятки килогерц.
Электролитические конденсаторы характеризуются высокими потерями. Сразу же после изготовления конденсаторов проводится их формовка, то есть на них подается поляризующее напряжение, которое вызывает протекание тока, формирующего на алюминиевой обкладке защитного оксидного слоя. После того, как сформировался диэлектрический слой, ток конденсатора значительно снижается. Однако с течением времени происходят постоянные локальные разрушения диэлектрического микрослоя в различных точках, поэтому постоянно происходит дополнительная формовка конденсатора. Например, если к конденсатору все время приложено постоянное напряжение, то через него будет постоянно протекать ток минимального значения, необходимый для постоянного самозалечивания оксидного слоя.
Если оборудование отключается на какое-то время, то при его обратном включении сначала будет протекать ток утечки, превышающий обычное значение, до тех пор, пока не завершится процесс повторной формовки оксидного слоя. Чем длительнее нерабочий период, когда на конденсаторе отсутствует напряжение, тем длительнее и тем выше в начальный момент будет значение тока утечки; поэтому существует реальная угроза, что этот ток может вызвать сильный разогрев электролита в конденсаторе. При нагреве электролит начинает интенсивно испаряться, а повышение давления газа может разорвать корпус конденсатора или нарушить его герметичность. По этой причине рекомендуется использовать регулируемый автотрансформатор, например, Variac, для того, чтобы постепенно увеличивать напряжение питания оборудования, в состав которого входят электролитические конденсаторы, после длительного периода, когда оборудование не использовалось.
Современные конденсаторы снабжаются специальными уплотняющими прокладками, которые предотвращают чрезмерное повышение внутреннего давления и пропускают пары через специальные отверстия в резиновых уплотнениях на основании конденсатора (для конденсаторов большой емкости), либо же прочность алюминиевого корпуса может быть вполне осознанно ослаблена с использованием серии выемок, которые обеспечивают управляемый разрыв для выхода разогретых паров (конденсаторы малой емкости). Каждый из этих способов означает безвозвратную утрату конденсатора, но он предотвращает повреждение других компонентов схемы. При этом такой способ имеет еще то преимущество, что позволяет чисто визуально судить о работоспособности компонента.
При постепенном нагреве пары электролита удаляются через герметизирующие прокладки конденсатора, так как в природе не существует идеальных уплотнителей. Поэтому по мере снижения уровня электролита площадь контакта с вытравленными углублениями и неровностями уменьшается, в результате чего возрастает последовательное эквивалентное сопротивление, а емкость конденсатора снижается.
Испарение электролита делает такие конденсаторы очень чувствительными к температурному режиму, в частности, срок службы электролитического конденсатора удваивается при снижении температуры эксплуатации на каждые 10 °С.
Приложенное напряжение также влияет на срок службы конденсатора. При отсутствии напряжения процесс формовки диэлектрического слоя не происходит, поэтому от постепенно разрушается, приводя к повышенным значениям токов утечки. Это явление послужило причиной широко известного случая с неисправностью аналоговых микшерных пультов, в которых использовались симметричные положительное и отрицательное напряжения питания, задаваемые с использованием операционных усилителей, в которых в качестве конденсаторов связи применялись электролитические конденсаторы, на которых в результате либо отсутствовало, либо было незначительным напряжение формовки (или поляризации).
При условии, что необходимое по величине напряжение формовки присутствует, эксплуатация электролитического конденсатора при напряжениях, меньших их номинального значения, значительно увеличивает срок службы конденсаторов:
Из приведенного выражения следует, что работа электролитического конденсатора при напряжении, составляющем 87% от номинального значения, удваивает его срок службы. Однако, приведенной формулой следует пользоваться достаточно осторожно, так как можно предсказать значительное увеличение срока службы за счет существенного снижения рабочего напряжения. Существует хорошее инженерное правило, гласящее, что, если оказывается возможным, электролитический конденсатор должен эксплуатироваться при напряжении, составляющем две трети от его номинального рабочего значения, что дает теоретическое увеличение срока службы в восемь раз. Этот результат является, скорее всего, предельным значение для применимости данной формулы.
Большое количество классических ламповых усилителей содержат электролитические конденсаторы, в которых в одном корпусе конструктивно объединены несколько компонентов. Внешний конденсатор маркируется, как правило, красной точкой и в усилителе, в котором используется сглаживающая RC цепь, такой конденсатор должен быть подключен к точке, имеющей самый высокий положительный потенциал. Причиной этого является то, что в точке с наиболее высоким потенциалом будут самые высокие значения напряжения пульсации, а так как внутри проводника поле отсутствует, эти напряжения не будут иметь связи с соответствующим каскадом. Подключение конденсаторов в схеме в обратной последовательности вызовет увеличение фоновых шумов.
Существует класс алюминиевых электролитических конденсаторов, которые можно использовать в цепях переменного тока, они известны как биполярные конденсаторы. Такие конденсаторы могут быть обнаружены в схемах кроссоверов громкоговорителей, так как они были, как правило, гораздо дешевле пленочных конденсаторов со сравнимым значением емкости. Конструктивно они представляют два встречно включенных электролитических конденсатора (рис. 5.8).
К такому конденсатору не будет постоянно приложено поляризующее напряжение и каждый конденсатор должен будет иметь удвоенное значение требуемой по схеме емкости. Недостатки такого конденсатора, следовательно, возрастают в четыре раза по сравнению с обычными униполярными электролитическими конденсаторами, поэтому их характеристики оказываются весьма посредственными.
Танталовые электролитические конденсаторы
Более высокое значение относительной диэлектрической проницаемости изолирующей пленки значительно уменьшает габаритные размеры танталового электролитического конденсатора по сравнению с алюминиевым электролитическим конденсатором (εr ≈ 8,5). Конденсаторы, в которых используется танталовая фольга, обладают двумя дополнительными преимуществами, непосредственно вытекающими из более высокой химической стойкости слоя оксида тантала. Первое связано с тем, что можно уменьшить значение эквивалентного последовательного сопротивления, так как можно использовать электролиты с меньшим значением объемного удельного сопротивления, в которых происходила бы коррозия алюминиевой фольги. Второе, из-за более высокой стойкости оксидной пленки уменьшаются токи утечки. Однако, тантал является более дорогим материалом, тогда как алюминиевые электролитические конденсаторы постоянно совершенствуются.
Миниатюрные дисковые танталовые конденсаторы применяются только при невысоких рабочих напряжениях, однако, уменьшенное, по сравнению с алюминиевыми конденсаторами, значение индуктивности позволило широко применять их в стабилизаторах напряжения полосовых фильтров или логических схем. К сожалению, этот тип конденсаторов характеризуется невысокими значениями емкости (как правило, не более 100 мкФ), их емкость недостаточна для использования в качестве катодных шунтирующих конденсаторов. При выходе из строя танталовых дисковых конденсаторов (они совершенно не переносят включение с обратной полярностью), они образую короткозамкнутую цепь, что может привести к очень впечатляющим повреждениям в схеме. При всем этом они очень дороги, что делает проблематичным их широкое применение."
http://www.next-soun...ondensatory.htm
В архиве схема, печатная плата, расположение элементов.
Сам измеритель - приставка к мультиметру. Показание в 0,1 мВ соответствует сопротивлению 0,001 Ом, диапазон измеряемого сопротивления 0,001...9,999 Ом. Ток заряда проверяемого конденсатора 10 мА, возможно проверять не выпаивая из платы. Ёмкость проверяемого конденсатора - от 10 мкФ, при меньшей ёмкости растёт погрешность измерения.
Резистором R6 настраивается нулевое напряжение на выходе (при закороченном входе), резистором R9 - показания измерителя (коэффициент усиления) при подключенном эталонном сопротивлении.
Измеритель_ESR.7z
Изменено пользователем Cry Baby
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
