А можно сделать на 555, поставить на выход RL-цепочку, поставить защитную цепь ну, и усилить потом всё это?..
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Почему бы и нет...?
Посмотрите тему, там были аналогичные схемы. Только не обязательно нужна RL-цепочка, достаточно и обычной RC... .
Это Радио 2008/7 стр 26. Наверное наиболее простая схема (я не дружу с микросхемами) из всех, мной увиденных. Интересно бы узнать впечатления тех, кто ее сделал и пользовался.
С уважением Виктор
Собираи смело,работает. Сегодня ради интереса собрал пауком,заработал сразу. Кольцо подошло от энергосберегающеи лампочки.
Спасибо. Надо коробочку искать подходящую.И быстро.Телевизор уже еле кажет. Вот платка в масштабе 200%
Длинная сторона 47мм короткая 37мм. Можно и меньше, но у меня такой кусочек текстолита и был.
С уважением Виктор
Подскажите пожалуйста, возможна ли замена в этой схеме, микросхемы КР1533ЛА3 на К155ЛА3? Если да, то потребуются ли изменения в схеме?
Можешь смело ставить 155 в эту схему без изменений. У серии 1533 меньше потребление и больше рабочая частота, но в данном случае частота генерации достаточно низкая. Считаю оптимально поставить в данном случае 555ЛА3 у нее меньше потребление чем 155 и она более доступна.
Cтатейка по ремонту материнок из-за выхода из строя конденсаторов _http://www.thinkit.ru/blog/viewblog/116/
Ссылки по теме
http://my.execpc.com/~endlr/
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1UgTqJ
http://members.ozemail.com.au/~bobpar/k7214.pdf
http://elv-downloads.de/service/manuals/ES...KM_G_021017.pdf
si cu PIC
http://saint.419.removed.us/esrtest.html
http://my.execpc.com/~endlr/esr.html
http://repairfaq.org/sam/captest.htm
http://www.ludens.cl/Electron/esr/esr.html
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_103805/article.html
http://www.siliconchip.com.au/cms/gallery/...=103805&i=2
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_101187/article.html
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_100895/article.html
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_103243/article.html
http://www.siliconchip.com.au/cms/gallery/...=103243&i=6
http://www.anatekcorp.com/testequipment/atlasesr60.htm
http://www.anatekcorp.com/ttg/tiptrick.htm#Scope%20ESR
http://www.anatekcorp.com/testequipment/esrcompar.htm
http://www.anatekcorp.com/testequipment/dsesrsavr.htm
http://www.anatekcorp.com/Blue%20ESR%20assembly%20manual.pdf
http://www.anatekcorp.com/blueesr.htm
http://octopus.freeyellow.com/esr.html
http://octopus.freeyellow.com/99.html
http://octopus.freeyellow.com/super.html
http://web.archive.org/web/20050305061909/...eter_index.html
http://web.archive.org/web/20050305061909/...ages/esrsch.gif
http://web.archive.org/web/20050305061909/...escription.html
http://web.archive.org/web/20050305061909/...literature.html
http://web.archive.org/web/20041017015322/...df/esrmeter.pdf
http://www.flippers.com./esrktmtr.html
http://www.flippers.com./esrkttxt.html
http://www.flippers.com./esrkthnt.html
http://www.flippers.com./pdfs/k7204.pdf
http://www.flippers.com./pdfs/k7214-a.pdf
http://www.flippers.com./pdfs/k7214-b.pdf
http://www.midwestdevices.com/index.html
http://www.midwestdevices.com/DougsNotes.html
http://www.midwestdevices.com/pdfs/Capmanual8.pdf
http://www.midwestdevices.com/pdfs/Tnote3.pdf
http://www.midwestdevices.com/pdfs/FirstTime.pdf
http://www.midwestdevices.com/pdfs/Sbullit7.pdf
http://www.satcure-focus.com/design/page8.htm
http://www.howardelectronics.com/ieinc/cwinfo.html
http://members.ozemail.com.au/~bobpar/esrmeter.htm
http://members.ozemail.com.au/~bobpar/esrtext.htm
http://members.ozemail.com.au/~bobpar/esrhints.htm
http://members.ozemail.com.au/~bobpar/esrprob.htm
http://members.ozemail.com.au/~bobpar/layout3.gif
http://members.ozemail.com.au/~bobpar/esrpcb.gif
http://www.capacitorlab.com/esr-meter/index.htm
http://www.capacitorlab.com/index.htm
http://www.mario001.de/elektronik/schaltungen/esrmeter.html
http://www.noahtec.com/esr-meter.htm
http://www.peakelec.co.uk/acatalog/jz_esr60.html
http://www.peakelec.co.uk/downloads/esr_product_brief.pdf
http://www.peakelec.co.uk/content/esr_support.html
http://www.peakelec.co.uk/downloads/esr_user_guide.pdf
http://www.peakelec.co.uk/downloads/esr_re...v_mag_jun05.pdf
http://clientes.netvisao.pt/greenpal/evb1.htm
http://groups.google.com/group/sci.electro...fccb5614331c051
http://www.directindustry.com/prod/b-k-pre...8583-55814.html
http://peteropfinder.dk/_konst/test/esr/index.html
http://peteropfinder.dk/_konst/test/esr/esr.gif
http://members.shaw.ca/swstuff/esrmeter.html
http://members.shaw.ca/swstuff/esrschematic.png
http://members.shaw.ca/swstuff/esrbuildit.png
http://members.shaw.ca/swstuff/esrpcb.png
http://members.shaw.ca/swstuff/esrxray.png
http://members.shaw.ca/swstuff/esrmeter-9mar05.tgz
http://saint.419.removed.us/esrprg.html
http://www.youtube.com/watch?v=lpiwzenX3lY
http://www.niqro.lx.ro/ESR.pdf
http://www.niqro.lx.ro/ESR.htm
http://www.zajic.cz/esr/esr_metr.pdf
http://www.zajic.cz/esr/esr.htm
http://www.illinoiscapacitor.com/uploads/p...D18FF09455A.pdf
http://eldigi.ru/site/izmer/3.php
купил все делали к этой схеме, только R2 будет 22кОм(нечего страшного?), С2 есть 220 и 180, что лучше подойдет, Для чего там переключатель?
Резистро подойдёт, а конденсатор лучше поставить поменьши - частота будет повыше.
Переключателем подключаем бОльшую ёмкость и снижаем частоту генератора для проверки ёмкости конденсаторов, но луше эту функцию убрать, ибо диапазон измереня оч. маленький, а возни с калибровкой, настройкой и рисованием шкалы слишком много... .
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=40
Собрал схему на задающем генераторе 555, картинку не смог сохранить вот адрес, не понятно как с помощью него измерять ESR, при подключении литика происходит скачек стрелки мкА до предела и падает до нуля (с любым литиком такая история) замеряю резистор 1к стрелка становиться на середине шкалы подскажите в чем проблема, на схеме диоды кд я поставил буржуйские на 400В 3А. может в этом проблема хотя по справочнику разницы особой не нашел.
Спасибо.
Сила ночи. сила дня. одинакова х..я ! ( Анка пулемётчица )
Вот схема запитывал с импульсника через кренку надо попробовать на кроне :rolleyes:
Собрал вот эту схему.
Я её уже в корпус от зарядного засунул. Я поставил стабилизатор на 5В думаю хуже не будет
Здравствуйте . Собрал измеритель по схеме из Радио №10 2005 , все элементы брал точно по схеме (по номиналам),но при градуировке шкалы даже если подсоединить сопротивление 1 ом стрелка падает влево до нуля , тоже самое происходит вплоть до 10 ом , разницы нет , только сопротивление в 15 ом и выше чуть чуть поднимает стрелку вправо , но очень не значительно .Правда у меня не было конденсаторов на 100 и 200 поэтому соединил параллельно по два меньших ,но естественно в сумме получилось 100 и 200 .И еще, никакими сопротивлениями не удается получить на коллекторе транзистора половину напряжения .Сборку перепроверил , в чем может быть дело?
А какая чувствительно у измерительной головки?
Половину питающего напряжения необходимо выставить резистором Р6, если не получается, то проверяйте номиналы элементов в схеме. А какие режимы у транзистора сейчас и каким напряжением питает схему?
Головка от бабинного Маяка 203, напряжение 4,9 в ( три АА) ,на коллекторе транзистора 3,7 в когда выставляю стрелку на конец шкалы , и 4,9 в когда стрелка лежит на О,меряю между коллектором и минусом питания (правильно ли?),на микросхему идет 3,3 в
Да, забыл написать, чтобы установили последовательно с измерительной головкой подстроечный резистор - им выставляете стрелку в крайнее положение при разомкнутых щупах, тогда проблем с прибором вообще не возникает.
Собрал по схеме из "Радио №7 2008", прибор заработал, только шкала где то до 5 Ом (в журнале сказано 0.1-23 Ом).
Использовал кт315ж, головка от кассетника М6801. Кольца точно такого, как написано в статье (К10х6х3), нет. Да, 10 это внутренний или внешний диаметр? Пробовал разные из компьютерных БП, немного менял количество витков. Нужного результата не получил. При использовании большого кольца, шкала ещё больше растягивалась, а с маленькими кольцами обратного эффекта нет. Вот и возник вопрос: возможно ли подбором какого либо элемента сжать шкалу хотя бы до 10 Ом?
На холостом ходу, стрелка прибора находится в начале шкалы (как на фото). При замыкании щупов отклоняется вправо и выставляется на "ноль" резистором R2 ("ноль" справа). При сопротивлении 2 Ом стрелка примерно по середине, 5 Ом слегка отклоняется от начала шкалы (в районе 20). Индикатор ни куда не зашкаливает. При замере резистора больше 10 Ом стрелка даже не дёргается. Здесь параметры индикатора.
Может слишком высокая чувствительность у головки...? По схеме надо в районе 1мА, а у Вас 250мкА.
Попробуйте зашунтировать её резистором и снизить чувствительность раза в два-три и ещё раз проверить шкалу... .
Этим, по идее, мы загрубим схему и повысим амплитуду генератора, чтобы стрелка отклонялась на всю шкалу - тем самым выйдем на более высокоомный диапазон измерений... .
Спасибо за совет. Попробовал зашунтировать головку, но ожидаемого результата не получил. Шкала сжимается с обоих сторон, а диапазон увеличивается максимум до 10 Ом. Наиболее растянута шкала от 2 до 5 Ом, что совершенно не нужно. Решил оставить как было изначально. Думаю что шкала до пяти Ом, подходит для большинства проверяемых конденсаторов и она наиболее информативна в диапазоне малых сопротивлений.
Если шкала получилась такая узкая, то можно попробовать поставить резистор последовательно головке, примерно равный ей по сопротивлению и заново настроить схему. Если на 0 не получается выставить, то сопротивление уменьшить.Если есть запас то пробовать увеличить еще. Но при этом не надо забывать, что батарейка еще подсядет.
С уважением Виктор
Собрал я эту схемку из "Радио №7 2008" и, действительно, очень капризная и непредсказуемая в настройке. Простыми способами заставить измерять тот диапазон сопротивлений, который мне нужен, я так от неё и не добился (правда не очень старался, но факт остаётся фактом!)
Транзисторы использовал импортные 2SC945 с коэфициентом усиления около трёхсот, катушка индуктивности от какого-то приёмника индуктивностью один миллигенри. Рабочая частота получилась порядка 25 кГц, уменьшать не стал.
Генератор прекрасно генерирует подобие синуса с амплитудой порядка 0,4 вольта при питании 1,5в и уменьшает амплитуду сигнала до 0,1 вольта при увеличении сопротивления R2(1 МОм) до максимума.
Стрелка устанавливается в крайнее положение и активно реагирует на замыкание измерительных щупов. Но шкала, действительно, "кривая", т.е. ни о каком диапазоне от 0,1 до 23 Ом речи быть не может, ибо всё повторилось как описывал уважаемый oreshek... .
Ну, коль собрал схему, решил немного "попытать" её... .
Поигрался с измерительной головкой, режимами транзисторов и напряжением питания схемы - толком ничего не получилось... .
Тогда решил убрать детектор на транзисторе и поэкспериментировать с другими детекторами и сразу получился более менее положительный результат - схема стала измерять резисторы(т.е. ЭПС конденсаторов) где-то от 0,5 до 50 Ом.
Правда для этого пришлось выкинуть второй транзистор и подключить к генератору вот такую схему (правда головка осталась прежняя, где-то на 1мА) -
Для того, чтобы стрелка отклонялась на всю шкалу, пришлось увеличить напряжение питания до пяти вольт. В результате этого выходное напряжение генератора поднялось почти до одного вольта. Это, конечно, не страшно, но идея запитать приборчик одним элементом на 1,5в провалилась... . :(
Пока отложил схему в ящик, но думаю, если перед детектором поставить усилитель на одном транзисторе (переменного напряжения), то возможно, что схема будет работать и от полутора вольт.
Можно использовать выходной каскад с детектором из журнала Радио, например вот такой или аналогичный этому...
Что хотелось бы отметить - генератор прекрасно работает и амплитуда его выходного напряжения здорово меняется от вносимого сопротивления - генерация пропадает только при сопротивлении более 50-ти Ом. Так же совершенно "спокойно" относится к изменению питающего напряжения - изменяется только амплитуда синуса, при питании от девяти вольт, напряжение на выходе 1,5в (действующего).
Думаю, что если с первоначальной схемой посидеть и покопаться подольше, то, возможно, что-то и получится, но возиться уж больно не хочется, ибо достаточно других схем, которые запускаются с "пол-пинка" и без головной боли, хотя сама идея не плохая и её можно в какой-нибудь конструкции использовать.
Если у кого-то есть ещё комментарии к этой схеме, то прошу высказываться - может я чего не так делал.... ? :)
Было бы интересно услышать комментарии автора этой схемы, господина Ю.Куракина из г. Димитровград Ульяновской области и его рекомендации по её настройке, но к нам на форум он, по моему, не заходит...! :)
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
