Высококачественный предусилитель
По напряжениям-то всё верно. Проверьте вторую пару транзисторов, может там чего не так. Ну не должно оно так раскаляться... Те же самые 0,6В должны быть и на базах второго каскада.
Надо поставить по 10 пФ между выводами 1-2 и 6-7 ОРА2132. Если после их установки нагрев уйдёт, то, значит, был возбуд всё-таки.
ответ прост: высохшая емкость в фильтре!!! но каков усилитель! не реагировал на пульсации питающего напряжения в плане звука!!!  это последнее улучшение моего аудиотракта: Acer Revo--V-DAC musikal fidelity(замена ОУ на opa2134)--Ваш усилитель(тоже OPA2134)--FostexT50RP доработанные. я весь доволен!!! Васо!! спасибо за труды!!!
Изменено пользователем fivik
Заинтересовался прочитал всю тему. В голове пару вопросов. По поводу выбора ОУ из таблицы http://radio.infoklad.ru/audio/volume/nikitin5.html
opa2134 по искажениям проигрывает аж на 2 порядка NE5532, а тут его советуют заменять на орашки.
лучшее - враг хорошего! уверены, что найдете отличие в звуке - ставьте тот, что лучше, не уверены - поставьте пока opa2134, не пожалеете, ну можно потом разориться и поставить что то очень крутое, на зависть другим Изменено пользователем fivik
уверены, что найдете отличие в звуке - ставьте тот, что лучше, .... ну можно потом разориться и поставить что то очень крутое, на зависть другим
Видимо производители звуковых карт и стали предлагать свои девайсы с возможностью замены аналоговых ОУ по "вкусу", которые установлены на кровати.
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Парни, приветствую!
Такой вопрос:
Имеется УМ с низким входным сопротивлением (~6кОм).
Видится такая конфигурация -
релейный коммутатор ->рег. громкости ->УП с Ку ~1 (усиление не требуется, только буфер)
с этого же регулятора громкости на второй УП с Ку = 2..3 (с доработкой под наушники)
темброблок и регулятор баланса не нужны.
Если я правильно всё понял, то мне нужно заказать у Gora 2 платы "урезанных" ПУ и 2 платы для БП?
Доброго дня!
Второй БП представляется излишним. Выдаваемого им тока более чем достаточно. Проблема только в подключении уже не двух, а четырёх плат, чисто по отверстиям.
  • 5 недель спустя...
Ну вот, приехали "урезанные" платы от Лучезара, только что дособрал оба канала и БП...
Всё замечательно упаковано, рассортировано по пакетикам и подписано. Не перепутаешь.
Чувствуются заботливые руки - большое спасибо! :)
Паять СМД (для меня) - это конечно подвиг, а учитывая ещё что это я делаю впервые...
Но оказалось, что не страшно, нужен только паяльник с тонким жалом, держатель платы с лупой и чуток терпения.
Ну и чтоб никакая деталюха никуда не отскочила при пайке - фиг найдёшь потом )))
В общем, подкинул трансформатор (с него, правда, выходит вольт на 12 меньше, чем положено по схеме, но какой есть) - на выходе каналов постоянка больше нормы (около 20-50 mV), пролопатил тему и пристроил по конденсатору 330 пф впараллель резистору в цепи коллекторов выходных транзисторов. Теперь в одном канале на выходе минус 0,5 mV, в другом плюс 3 mV (входы закорочены). Нормально, что такая разница?
Также хорошо работает соединение инверсных входов и выходов ОУ через конденсатор 10...15пФ, в этом случае предыдущая мера может не понадобиться.
Это из шапки темы. На плате, получается, уже предусмотрен такой конденсатор 10 пф?
Дополню.
Послухал изделие на наушники (Байеры 990) - очень даже, даже в таком, не заточенном конкретно под "уши" виде и неноминальном питании. Достаточно детальный, прозрачный звук, но, думаю, если увеличить ток покоя (тут в теме есть подробно, как это сделать), то будет ещё шибче-лучше.
Заодно, перечитав вновь тему, сделал "выжимку" полезных идей и скопипастил их в текстовик, который прикрепляю, что бы не перелопачиавть все 80 страниц, может пригодится кому...
best_ideas.txt
Изменено пользователем DrZ
Да, разница вполне укладывается в даташитные параметры микросхем. На всякий случай тщательно протрите ацетоном или иным растворителем плату около ОУ, чтобы удалить возможные следы флюса и посмотрите на постоянку. В канале, где 3 мВ, может ещё уменьшиться.
Возбуд был. При наличии осцилла это было бы проще контролировать, цэшкой выявляются лишь его косвенные признаки. Но Вы сами нашли ответ на вопрос, тем более, что он давался в теме неоднократно.
Да.
В общем собрал ПУ на BC546/556 и 2sd649/2sb669. Питание +-29.5 +-15.16, ток покоя 25-26mA. Меандр повторяеться идеально, но эсть утолщение линии. Стоит по конденсатору в 330pF в параллель резистору в цепи коллекторов выходных транзисторов. В общем эсть генерация амплитудой 12-15mV с частотой около 2-3MHz. Соединение инверсных входов и выходов ОУ через конденсатор 15пФ изменений не дало. Собственно грешу на ОУ (OPA2134). Что посоветуете?
P.S. за новым оу неохота ехать.
Вообще, работа предусилителя с BC546/556 мне показалась менее устойчивой и по звуку были некоторые нарекания в виде сужения сцены против пары 2N5401\5551, но для окончательных выводов нужны фотографии монтажа, а то здесь уже было - человек собрал один каскад, а конденсатор по входу поставить забыл.
Привет ВСЕМ!
а надо, да и не дело собирать такие схемы имея в наличии один комплект компонентов. А как звук-то провериш, как подстроиш под свои АС, уши и под свой любимый жанр в музыке? Детали разные нужны, и не только опера.
С уважением ВВ.
1950 Остался один op2134 от предыдущего ПУ по печатке 1_pred_Nataly_FR (на 2n5551/5401 & BD139/140 ) вот и его поставил, а так ad823 эсть завтра можно будет и на него поменять или на худой конец opa2604 или же тл072.
Ну вот и фотки, извините за качество, делалось телефоном. Сегодня может цифровик найду и в лучшем качестве сделаю.
Собственно вместо 68пФ стоит временно 220пФ wima, поскольку китайскую керамику ставить особого желания нету как и нет у меня слюдяных конденсаторов.
Вчера слушал часа 4 на sennheiser hd380pro. Ну что могу сказать, звуковуху менять надо. В сравнение с первым вариантом на 2n5551/2n5401 & bd139/bd140 этот понравился больше. Греется правда градусов до 70 на ощупь, причем все транзисторы, а оу где-то градусов 40-50.
Hfe этих bc546/556 около 600 в то время как 2n5551/2n5401 – 190-200/210-220 соответственно.
P.S. Наконец-то отпуск)))
офф...
20 мая Gora ответил что до сентября не занимается комплектацией китов и я как всегда отправился по магазинам в которых нет не то что норм конденсаторов, но даже лм 337 нашел только с 3 попытки, как то обидно блин...
Изменено пользователем barney
Не можем ходить-будем бегать
Сильно плохо будет переменникам при работе на наушники, если использовать такую конструкцию с выхода преда
Или в таком случае регулятор лучше ставить на входе?
О вкусах не спорят.
Здравствуйте! Собрал я пред и блок питания, сегодня первый раз его запустил. Использовал TL072. Заработал сразу играет чисто, басс супер. но через 30 секунд начинает хрипеть. перезапускаю - 30 секунд нормально а потом хрип. Измерял напряжения: напряжения +15 +30 потихоньку снижаются а -30 -15 поднимаются и в результате начинается хрип. На хх блок питания нормально пашет. Без ОУ и отключённом 2 каскаде. Получается в нагрузке буфер 1 каскада - напряжения +28-29 и -32-31. В чём может быть проблема? Я думаю Ток покоя или Блок питания. Заранее спасибо.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
