Высококачественный предусилитель
А выпрямленный будет больше 40. Причем, работая на пределе, можно не надеяться на долгий срок службы кренки. Я бы посоветовал прислушаться к даташиту
Если верить даташиту, то для всех 78хх и 79хх максимальное входное 35 вольт.
А 30+30 выпрямленные будут больше 40+40
7824-7924 максимальное входное 40В
Я писал выше, у меня стоят 7815-7915. Переменки 28,8В 28,8 х 1,41= 40,608 , можно собрать схему и произвести измерения.
Входного напряжения на 78хх-79хх, непосредственно на выводах стабилизатора.
Изменено пользователем andre70
В 78хх-79хх на входе стоит стабилитрон. Какой - хрен его знает и как он себя будет чухать при превышении на 2В - тоже ХЗ. Причем 30+30 по идее при 220В входного. А если 230-250?
Схема 78хх , на входе стабилизатора 35В ( общий подключен к минус источника питания). Теперь отсоедините минус источника
питания от стабилтзатора. Подключите в разрыв стабилитрон. Подайте напряжения и произведите замеры напряжения непосредственно
на входе и общем выводе стабилизатора. Измеренное напряжение будет отличатся в меньшую сторону, от напряжения источника
питания. Будет зависеть от применяемого стабилитрона.
Хотите сказать, что по схеме из первого поста кренка вытянет +15 сверх своих максимальных 35?
Вы меня извините. Но Вы путаете постоянное напряжение на входе схемы из первого поста и напряжение на входе "кренки".
При входном напряжении 40V (" кренка"7815+стабилитрон 15V, по схеме). Напряжение на входе непосредственно "кренки" будет около 40V-15V=25V,из напряжения после выпрямителя, вычитаем напряжение стабилизации стабилитрона, получаем напряжение на "кренке". Исходя из этого, в схеме из первого поста, ничего менять не надо,если только электролиты по входу, и то по желанию.
Я Вас хочу попросить, спаяйте пожалуйста схему из первого поста. Произведите измерения напряжений. Или я предоставлю Вам карту напряжений, с собранной схемы из первого поста. Предусилитель с питанием из первого поста, стоит на столе,напротив меня. Идёт процесс заселения в корпус.
Я думаю что по той причине, что там описывается только кренка, без дополнительных стабов:-)
Николай, я с Вами согласен. Ваше объяснение сформулировано наиболее верно.
подскажите каким номиналом можно заменить С2-68пф.и подойдут ли старые советские в виде трубочек(ктк)?ксо и к31-11 нет даже близких по наменалу.
Серые. :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Здравствуйте Уважаемые коллеги! Не подскажете ли - блок питания кассетной деки Радиотехника МП-201, МП-7210 по качеству питания +- 15В не будет хуже рассматриваемого здесь на 1-ой странице форума?
Не получается вставить картинку. Ссылка на схему блока питания http://radi0tehnika.com/go/opisanie/zip/mp01-1.jpg
Спасибо за ответ. Подстройка напряжения само собой. Транзисторы уже на радиаторах. Просто меня смущало то, что в авторской схеме в посте 1 получается вроде бы двойная стабилизация - кренка а потом еще и транзисторный стаб.
"вроде бы двойная стабилизация" там вообще то для других целей. Если Вы выбрали вариант единого питания ОУ и буферных каскадов от +/- 15в - тогда Ваш вариант годится (но обратите внимание на необходимость коррекции некоторых номиналов резисторов для такого питания).
Если ОУ от +/- 15в, а буферы от +/- 30в (после "кренки") - тогда вариант из первого поста. :yes:
Изменено пользователем Константин Артемов
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
Спасибо. Еще пожалуй один вопрос по данной теме питания - если подаваемое на транзисторный стабилизатор (пост №1) напряжение будет не 30В, а 24В - то наверное надо будет уменьшить сопротивление R6 и R5 во втором плече от 1.5к наверное до 1.2к - 1.3к. Правильно? И по поводу резисторов R7, R8 и R9, R10 - надо менять номиналы?
Спасибо!
Я, наверное или чего-то не понимаю, или неправильно объяснил. :blush: А зачем в схеме (пост №1) на входе транзисторной части 24в??? :unknw:
Обратите внимание на схему самого усилителя. Автор приводит возможность питания усилителя в двух вариантах:
1. Общее питание всего усилителя от +/- 15в. Тогда вполне подойдет стабилизатор такой, как в Radiotechnik-e - больше ничего не нужно. Там уже все рассчитано.
2. Питание транзисторных каскадов от +/-30в, а ОУ - от+/-15в. Тогда стабилизатор такой, как в Radiotechnik-e отпадает вообще, а стабилизатор из поста №1 нужно делать так, как показано в посте №1. А там на входе транзисторного стабилизатора 30в не для красоты, а это питание необходимое для буферных каскадов усилителя и 24в там как бы ни к чему.
Выберите для себя вариант питания и станет понятно, какой стабилизатор вам подойдет и менять ни в одной, ни в другой схеме ничего не нужно, там все правильно и рассчитано.
Спасибо за ответ. Просто я туманно вопрос задал. Ситация такова. Общее питание всего усилителя от +/- 15В. В блоке питания от радиотехники поменял электролиты, поменял подстроечные резисторы, но добиться симметрии выходных напряжений не удалось. Наверное надо проверить/поменять еще и стабилитроны и транзисторы - то есть все. Стоит ли так потрошить старую плату? Поэтому и возник вопрос по 24В - от радиотехники взять трансформатор (выход после выпрямителя и кондеров примерно 24В) и транзисторный стабилизатор с первого поста. Тогда конечно R6, R5 надо пересчитать. А как быть с номиналами R7, R8 и R9, R10? Спасибо!
Да простит меня модератор!
Очень странно!!! В Радиотехнике (у самого дома еще стоит полный комплект, включая МП-шку) достаточно простой, но вполне приличный стаб. Обратите внимание на предыдущий совет Виктора (1950) и еще возможно от времени пришли в негодность подстроечники (сталкивался не раз) - больше 30 лет все-таки прошло. При исправных деталях регулировки должно хватать с головой, чтобы выставить идеальные напряжения по плечам.
Ну а там смотрите сами - стаб из поста №1 делался мною и не один. Работает как часы. А балластные резисторы при входном напр. 24в конечно нужно пересчитать, хотя лично я при общем питании такого усилителя одну транзисторную часть стабилизатора не делал бы. От качества питания ОУ очень сильно зависит и звук этого усилителя.
Но это лично мое мнение.
Спасибо за ответ. Меня тоже терзали сомнения по поводу того, что еффективность одного транзисторного стабилизатора из поста 1 будет наверное хуже, чем стаб на кренке + данный стабилизатор. Говорили о шумности кренок серии 78хх. Может есть что-то получше в таком корпусе и с минимумом обвязки?
Работает как часы.
- Ещё бы. Обычная даташитная схема включения ЕНок. Куда они денутся с подводной лодки?
Я не знаю, кто говорил. Заслуживающие внимания источники (например, Lynx, он же Д.Андронников) взяли свои подобные слова обратно после внимательного рассмотрения вопроса.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
