Высококачественный предусилитель
Разобрался.
@vimay, ничего личного.
Удалил "вариацию на тему", дабы не получить тему а-ля "Усилитель Лайкова", где вообще непонятно что обсуждается.
жучило уже у себя перепост сделал, наслаждаемся результатом.
2 часа назад, waso сказал:
Что за бред происходит?
Вы увлеклись баталиями и забыли про тыл. :)
Такими темпами проснетесь однажды и обнаружите, что от Ваших схем ничего не осталось :)
Изменено пользователем Юрий_Uri
3 часа назад, vimay сказал:
это нормально или стоит волноваться?
Проверьте генератор импульсов, схема симметричная, а выброс только сверху. Что-то не то.
Здравствуйте. Вопрос немного не в тему- есть мощный трансформатор, вторичка - 2х30в;  можно ли использовать схему вашего блока  питания немного изменив, чтобы питать усилитель и пред усилитель, примерно так как на рисунке,
вообще  можно ли  снять два напряжения, без явных потерь;- подскажите если не трудно.
Можно сделать и так.
R5, R6 увеличьте раза в 2, чтобы не грелись от такого падения напряжения. R1, R2 - на мороз. Туда же R3, R4.
Здравствуйте! Приобрел два типа входных конденсатора.
Первый (белый): Epcos MKT SILVER, B32562H3225J000
Второй (голубой): Epcos MKT POLYESTER BOXED, B32522C1225J000
Какой посоветуете поставить?
Изменено пользователем NedoBikersPlus
Оба конденсатора лавсановые. B32562H3225J000  производитель рекомендует использовать в импульсных схемах. B32522C1225J000 - для цепей фильтрации, блокировочных, межкаскадных, помехоподавления. Попробуйте оба. По результатам отпишитесь. :)
Доброго времени суток!
Вопрос мой не нов, и вроде даже кто-то спрашивал, но конкретно не нашел, что меня интересует. Возможно кто-то наступал на именно такие грабли)))
Дано: ПУ на моноплате Лучезара (за что ему отдельное спасибо), питание двойное моно от двух разных трансов. Третий трансформатор с двумя независимыми обмотками на 12В. Одна подключена к стабилизатору на моноплате, вторая на отдельный (типа сервисный) стабилизатор, от которого питается селектор и РГ по типу Никитина. Управление реле делал свое на МК, но вот что взял из реализации РГ от antecom, так это резисторы по 10 ом, которые соединяют земли каналов. УМ используется ОМ2.5  При отключенных тюльпанах ОМ молчит как рыба, а вот при подключении проводов к ПУ имеем петлю.
Так вот вопросы то какие:
1. Куда подключать минусы реле обхода и НЧ на двойном моно?
2. Нужны ли те резисторы соединения земель по 10 Ом, что у antecom (что то кажется мне, что ими я петлю и создаю)
3. Как правильно замутить мекку на двойном моно?
P.S. Всех  с Новым Годом, а откликнувшимся заранее спасибо!
Изменено пользователем mixa145
6 минут назад, mixa145 сказал:
Земля для каналов общая или нет?
12 минут назад, mixa145 сказал:
Если земля на плате единая, то не нужны.
7 минут назад, mixa145 сказал:
земли этих стабилизаторов соедините с землёй платы ПУ.
8 минут назад, mixa145 сказал:
проблема не в преде, а в усилителе, 99%. Земляная петля там. Устроить её на плате с общей землёй для обоих каналов - нереально.
10 минут назад, mixa145 сказал:
В идеале - на землю сервисного питания 12В.
Вот и я удивился, сколько помню-плата была с единой землёй, там нет условий для создания петли, всё продумано.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
    • Мультиметр есть ? Если есть , то прозвоните диодный мост. На худой конец можно и лампочкой  12 вольтовой прозвонить ...
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Добрый день. Гусь 195 лежит без дела лет 15. Когда купил использовал пару раз. Потом он перестал работать и я отложил его в сторону. Сейчас добрался до него вскрыл и вижу сгоревший резистор. Сам я в электронике лузер полный, могу только паять что-нибудь. Подскажите что это за резистор, какая мощность и сопротивление. Пытался до вскрытия включить, начал работать вентилятор, на табло прочерки, через секунду включилось реле появились цифры и выбило пробки как при коротком замыкании. Кто-нибудь сталкивался и поможет ли замена резистора?
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
