Высококачественный предусилитель
29 минут назад, Aliens444 сказал:
100% настоящие ора134
В сентябре 2000 Texas Instruments купила компанию Burr-Brown. Так что всё выпущенное после 2000-го года - это TI, а не BB.
По параметрам не хуже, но вот маркирует ли TI свою продукцию логотипом другой фирмы... :unknw:
Вот такая с али - точно хрень какая-то:
Изменено пользователем Lexter
Ладно  схема выявит что за ОУ в руках. Так, второй вопрос. На руках 139 и 140 есть 20 пар, но все магнитятся. На вид симпатичные и надписи четкие...:umnik2:
Может применить знаменитые 1837?
Что-то автор молчит, поэтому спрошу тут, может народ подскажет: Вопросы касаются половины схемы, т.к. она будет использована как ушник.
Если мы питаем схему полностью от +/- 15В тогда резисторы R19, 20 ставим 4.7кОм и все, или нужно еще изменить номиналы R15, 16? На схеме указано, что на коллекторе VT21 соответственно и на VT22, VT9, 10 должно быть 20мА, это будет ток покоя? Или ТП всетаки мы измеряем на R39, 40?
Если мы используем эту часть схемы как ушник, без ТБ, Ку должен быть 3?
Так же если на входе ставим переменник для регулировки громкости (10кОм), то возможно стОит увеличить номинал C2 до 100-150пФ, а то если я правильно посчитал, с номиналом 68пФ частота среза = 234кГц, а при 100-150пФ будет уже 106-159кГц.
Спасибо!
Спасибо Ярослав! :thank_you2:
Он и при указанных номиналах работает отлично, но уточнить то нужно :buba:
7 часов назад, Lexter сказал:
Еще как маркирует.
Ас чего бы быть хуже, если выпускается на том же самом заводе?
Изменено пользователем Ulis
8 часов назад, Ulis сказал:
Еще как маркирует.
Если у вас есть какие-то сведения об этом, ткните пожалуйста. В даташите на OPA134 с сайта TI про маркировку с логотипом "ВВ" без логотипа самой TI ничего нет, а для успокоения хотелось бы где-то об этом увидеть...
В общем изменив номинал R15,16 (увеличил до 75 Ом)получил ТП 25мА. Эмиттерные резисторы уменьшать не стал.
Надеюсь все верно сделал.
@Lys07 Ярослав, на выходе должен еще стоять резистор, он показан на второй половине схемы (R102, 103) , где выход на наушники предусмотрен.
Изменено пользователем Artik
Резистор на выходе нужен. А эмиттерные резисторы я б поставил ом по 6 и 0,5-1W иначе может не хватить выходной мощности. Все зависит от используемых наушников.
6 часов назад, Lexter сказал:
Нет сведений. Но все купленные мной у официалов и полученные семплами  ОУ имеют логотип BurrBrown.
По этому поводу можно не сомневаться.
4 часа назад, Lys07 сказал:
Я так понимаю чем больше сопротивление наушников, тем мощнее нужен резистор?
Интересно 2 в параллель 1206 хватит?
Если я правильно понял, речь о резисторе на вход наушников, то наверное наоборот.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
6 минут назад, fastvasja сказал:
Нет, мы о эмиттерных резисторах R39, 40. Тот что на выходе схемы, (вход наушников) и так стоит 2 в параллель 2512.
image.png.2589639bc35b54d783bfc90f75d87638.pngБЛИН - паять не перепаять!!! А перепаять, то не переслушать!!! Паяйте скорее, по три ОУ в параллель, а то завидки берут - ...)))
Изменено пользователем aiblack
5 часов назад, Artik сказал:
Артем, корпус 1206  - 0.25W. Для УМ наушников даже 2 впаралель думаю маловато будет в эмиттеры, делай под 2512, а на выход я бы резистор не ставил - не увеличивал бы выходное сопротивление, так как, возможно!, появится подъём на мидбасе и будут уши бубнеть. Ну эт на любителя:D
48 минут назад, Sergey89 сказал:
делай под 2512
Уже все сделано, мне досталась уже готовая ПП, поэтому придется бутербродом ставить.
49 минут назад, Sergey89 сказал:
Так это зависит от сопротивления ушей, те что у меня, так они вообще если не ошибаюсь - 42Ом.
Пока ничего не бубнит и мощи хватает, но нужно сделать так сказать универсальный вариант, на столько, на сколько это возможно.
20 часов назад, Lys07 сказал:
P=I^2*R=0,03^2*6=0.0054 Watt
Хватит и одного 1206, но автор рекомендовал выводные резисторы, так как они понадежнее СМД.
19 минут назад, aleksolejn сказал:
Єто усилитель мощности, а не предвак и про SMD1206 можно забыть. Втаких случаях 1W самое то. Должен быть запас по выходной мощи.
