Высококачественный предусилитель
29 минут назад, Aliens444 сказал:
100% настоящие ора134
В сентябре 2000 Texas Instruments купила компанию Burr-Brown. Так что всё выпущенное после 2000-го года - это TI, а не BB.
По параметрам не хуже, но вот маркирует ли TI свою продукцию логотипом другой фирмы... :unknw:
Вот такая с али - точно хрень какая-то:
Изменено пользователем Lexter
Ладно  схема выявит что за ОУ в руках. Так, второй вопрос. На руках 139 и 140 есть 20 пар, но все магнитятся. На вид симпатичные и надписи четкие...:umnik2:
Может применить знаменитые 1837?
Что-то автор молчит, поэтому спрошу тут, может народ подскажет: Вопросы касаются половины схемы, т.к. она будет использована как ушник.
Если мы питаем схему полностью от +/- 15В тогда резисторы R19, 20 ставим 4.7кОм и все, или нужно еще изменить номиналы R15, 16? На схеме указано, что на коллекторе VT21 соответственно и на VT22, VT9, 10 должно быть 20мА, это будет ток покоя? Или ТП всетаки мы измеряем на R39, 40?
Если мы используем эту часть схемы как ушник, без ТБ, Ку должен быть 3?
Так же если на входе ставим переменник для регулировки громкости (10кОм), то возможно стОит увеличить номинал C2 до 100-150пФ, а то если я правильно посчитал, с номиналом 68пФ частота среза = 234кГц, а при 100-150пФ будет уже 106-159кГц.
Спасибо!
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Спасибо Ярослав! :thank_you2:
Он и при указанных номиналах работает отлично, но уточнить то нужно :buba:
7 часов назад, Lexter сказал:
Еще как маркирует.
Ас чего бы быть хуже, если выпускается на том же самом заводе?
Изменено пользователем Ulis
8 часов назад, Ulis сказал:
Еще как маркирует.
Если у вас есть какие-то сведения об этом, ткните пожалуйста. В даташите на OPA134 с сайта TI про маркировку с логотипом "ВВ" без логотипа самой TI ничего нет, а для успокоения хотелось бы где-то об этом увидеть...
В общем изменив номинал R15,16 (увеличил до 75 Ом)получил ТП 25мА. Эмиттерные резисторы уменьшать не стал.
Надеюсь все верно сделал.
@Lys07 Ярослав, на выходе должен еще стоять резистор, он показан на второй половине схемы (R102, 103) , где выход на наушники предусмотрен.
Изменено пользователем Artik
Резистор на выходе нужен. А эмиттерные резисторы я б поставил ом по 6 и 0,5-1W иначе может не хватить выходной мощности. Все зависит от используемых наушников.
6 часов назад, Lexter сказал:
Нет сведений. Но все купленные мной у официалов и полученные семплами  ОУ имеют логотип BurrBrown.
По этому поводу можно не сомневаться.
4 часа назад, Lys07 сказал:
Я так понимаю чем больше сопротивление наушников, тем мощнее нужен резистор?
Интересно 2 в параллель 1206 хватит?
Если я правильно понял, речь о резисторе на вход наушников, то наверное наоборот.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
6 минут назад, fastvasja сказал:
Нет, мы о эмиттерных резисторах R39, 40. Тот что на выходе схемы, (вход наушников) и так стоит 2 в параллель 2512.
image.png.2589639bc35b54d783bfc90f75d87638.pngБЛИН - паять не перепаять!!! А перепаять, то не переслушать!!! Паяйте скорее, по три ОУ в параллель, а то завидки берут - ...)))
Изменено пользователем aiblack
5 часов назад, Artik сказал:
Артем, корпус 1206  - 0.25W. Для УМ наушников даже 2 впаралель думаю маловато будет в эмиттеры, делай под 2512, а на выход я бы резистор не ставил - не увеличивал бы выходное сопротивление, так как, возможно!, появится подъём на мидбасе и будут уши бубнеть. Ну эт на любителя:D
48 минут назад, Sergey89 сказал:
делай под 2512
Уже все сделано, мне досталась уже готовая ПП, поэтому придется бутербродом ставить.
49 минут назад, Sergey89 сказал:
Так это зависит от сопротивления ушей, те что у меня, так они вообще если не ошибаюсь - 42Ом.
Пока ничего не бубнит и мощи хватает, но нужно сделать так сказать универсальный вариант, на столько, на сколько это возможно.
20 часов назад, Lys07 сказал:
P=I^2*R=0,03^2*6=0.0054 Watt
Хватит и одного 1206, но автор рекомендовал выводные резисторы, так как они понадежнее СМД.
19 минут назад, aleksolejn сказал:
Єто усилитель мощности, а не предвак и про SMD1206 можно забыть. Втаких случаях 1W самое то. Должен быть запас по выходной мощи.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
