Палыч... :lol:!!!Уже комп есть,но когда на работе выхожу с мобилы. :)
На мобиле пока быстро набираю не разучился..
нашел кондеры два по 10п последовательно.СХЕМА ВЕЩЬ подал 10в на телефон принемал на расстоянии 50м из сдания,есл поставить кт603 на много моща возрастет? есть кт606 и 904 можно попробывать поставить?
аська 570362446
КТ603 лучше поставить как каскад усиления
вот например
вместо КТ610 ставишь КТ603 (если поставить КТ610 будет еще лучше), выход жука ко входу усилителя, выход усилителя к простому проволочному диполю - который ставишь на окно (вертикально). дальность около 500метров будет.
КТ606 и 904 использовать только в крайнем случае - с питанием 24в и предварительным каскадом усиления (на том же КТ603)
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
5витков на каком каркасе? 610 в радиомагазине нет. 603 есть один выпаял есть еще кт646. блин включаю жук от бп простого 50герц слышны. добавляю емкость чуть стихает и все
аська 570362446
Диаметр катушек 5мм, ставь кт603.
Ьлок питания вот такой сделай - фонить не будет
ок,а 9 вольт хватит чтоб кт603 на полную раскачегарить?напишите,пожалуста емкость конденсаторов шунтирующих диоды,плохо видно,и какая напруга должна быть на тр-ре,имею ввиду переменный ток есть 8в 250ма и 6в 200ма
Изменено пользователем T@MERLAN
аська 570362446
с одного генератора этот усил не качнеш.
Кто тебе такое сказал?? :D
Тот же кт603й кт368 легко раскачивает.
качнеш и запустиш. .. После генератора лучше 9018, потом bfg591. Схемы Cтен в 100ных жуках выложил. Эта же схема с увч там есть. В увч 9018ставь 500мв выходная,у кт368 300мв. На 2ватта 3тим лучше.
Изменено пользователем STEN50
На "землю" или просто оставь "болтаться"... :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
В самом начале этой темы речь шла о жучке с транзисторами 9018 и 368.У меня были два 9018.но кажется я их пробил.поэтому можно ли заменить на 315Б?
Еще у меня остались два 9014.Но они как я понял не подходят.Слишком слабые.
вот схема
Можно и КТ315.
все.спаял.все работает.только звук вместо микрофона взял от ноутбука.поймал на частоте 74 МГц.теперь читаю как увеличить частоту.пишут что кондером С3.он варируется от 10 до 30.но у меня уже максимум.Можно ли уменьшить менее 10р?
Изменено пользователем ildarmustafin
С3 поставь 20 пф и начинай откусывать витки у катушки.
КТ368 поставь
Это возбуждается унчT1 поставь кт315.
И выстави половину напряжения питания на коллекторе.
КТ368 поставь
поставил С368.рабочий.с телевизора импортного снял.так после этого ваще перестало ловить.ни на какой волне.Попробую опять КТ315 и уменьшить напругу
Так неудивительно что не работает - маркировка С368, это 2SC368 - это транзистор проводимости р-п-р, естественно работать не будет :)
Ну это маркировка импортная - если совпали цифры 2SC368 и КТ368 это еще ничего не значит
