для нормальных приемников и схемы рекомендуют другие ,а эта как для этого. На приемник в нокиа 5530 с 50метров. Кстати самые лучшие телефоны из соотношения цена качество на платформе сумбиан 9,4. При стоимости в 5руб имеем проц 400мгц и оперативы 128мег.
я тоже думал до этого,что приемники в телефонах стандартные,сейчас мнение изменил. К примеру был нокиа 3230 при хотьбе станция срываеться хоть самая сильная,а на новых сумбиан 9,4 гораздо лучше. И видет в гараже,а тот вообще глохнет там.
нормальные приёмники с телескопической антенной а не мобилы с наушниками в качестве антенны.
здарвствуйте дорогие форумчане! имеются транзисторы кт820б,кт822в,кт306б,кт816в,кт817в,кт363а,и два полевика кп305ж, можно ли из этих транзисторов сделать передатчик?резюки и кондеры соответсвенно есть,катушку сделаю,имеется опыт с ними
ещё есть s9014
...Тыкай крас щуп на базу--самый правый вывод.Держи его так ,а черным щупом поочередно касайся среднего(колл) и крайнего левого(эммт)---результаты измерений сюда.Поменяй щкпы и проделай тоже самое--результат --сюда.И также померяй сопротивле между колл и эмиткером меняя щупы
Я переключал на приборе режимы "200", "200", "20к", "200к" - красным щупом пробовал и так и этак, но Омметр не реагирует! Такая же картина и на транзисторе другого номинала... Что бы это значило?
И как называется формула, по которой можно расчитать FM-диапазон для радиопередатчика исходя из диаметра катушки, оправки и числа витков?
Тут, похоже, напутали - справа Коллектор, слева - Эмиттер. А база - в центре. Если тыкать как выше указанно, то будет:
Б(+) -> К(-)70,8 _________ Э(-) 121,4
Причем, эти значения разные, появляются на секунду и пропадают
Итак, можно ли по этому сделать вывод, что транцистор "живой"? =)
Изменено пользователем Varta
Ну а на замыкание щупов (между собой)то ж не реагирует?Значит не исправен прибор.Что тут думать..."Прозвони" какой нибудь резистор,диод...
Давно пользуются спец.прогами для расчетов,маленькими,удобными...в окошки заносишь свои данные-цыфры и ....сразу ответ)))
..и только скажи что нет на сайте такого... :angry:
Все прекрасно реагирует - сопротивление и ток меряет нормально. Так что, значение на приборе должны быть постоянно на дисплее или появляться на короткое время как у меня?
Прогу я бы нашел, вот только не знаю как она называется или как называется формула что бы забить в поискоаик
Плотнее и надежнее прижимай щупы к выводам...мо ж их слегла почистить...переходы транзистора -это ж по сути-диоды.
прога?
Ну давай тыкай кнопку "сайт"-"программы"- и из списка -Контур - Программа для расчета колебательных контуров. (Windows)"-просто?Есть же текстовое пояснение для чего данная прога созданна,что она делает и т.д...
Спасибо за программу. Мне всего-то и нужно было узнать, что это колебательный контур)
А "Длина намотки" - это общая длина провода, намотанного на оправку вместе с выводами под запайку или дина получившейся спирали, если мерять от первого витка до последнего?
Эти транзистры не подойдут.
Varta-и все остальные! Какие еще режимы 200к 20к и 2 к при проверке транзисторов?.Это ТОЛЬКО для проверки сопротивления РЕЗИСТОРОВ. Неужели никто не знает что в цифровых мультиметрах типа D830 и выше реализован принцип измерения на малых напряжениях-то есть чтобы можно было мерять сопротивления в схеме, не выпаивая их! То есть измерительное напряжение ниже 0,6V.! При нем не должны открываться переходы транзисторов! Вот они у Вас и не открываются! Для прозвонки переходов транзисторов есть положение переключателя, обозначенное знаком ДИОД. Для проверки транзисторов можно также воспользоваться гнездами C-B-E-C-B, для проверки коэффициента усиления- в режиме h.fe Должно показать некое число-Кус транзистора! Светодиоды можно проверить воткнув его в том же режиме в гнезда C-E.
Изменено пользователем galunko
Klubarez ещё скажи что у нас в Курской области вообще нет КТ315,КТ368,КТ325???
Ну жутчайший дефицит!!! :D :D
Завод Маяк ширпотребом заваливал.
STEN50-у него есть КТ363А-в генератор покатит- вроде по даташиту Fгр=1000 Мгц! Даже с буквой Б=1500 Мгц (чему я конечно не очень верю). Главное условие-прямые руки!
Чтож пусть пробует.
Klubarez--Это низкочастотные транзисторы-скачайте себе справочник по транзисторам и изучите на досуге! Решающий параметр-граничная частота усиления (F гр.) Ставьте свой КТ 363 в любую схему-90 процентов что заработает! На "раритете"плюс ГТ 402 сделайте себе усилитель на 1 Ватт - говорят, что почти ламповый звук! Настоящий раритет у вас был бы - какой-нибудь П5 или на худой конец П4ДЭ -а так...Расколупайте какую-нибудь китайскую поделку, коих в избытке-там почти все транзисторы годятся в жучки.
Если хотите действительно испытать работающего жука-нырните в ветку "Жучок с питанием от 220 Вольт"-там я в конце выложил скан схемы, работающей с ЛЮБЫМИ ВЧ транзисторами-только не забудьте поменять полярность источника питания( в случае транзистора структуры n-p-n)!
Распиновка это по старо-русски правильно говорить цоколевка
Ты вообще хорошо видишь?
картинку разглядишь?
они все в таком корпусе?
Конечно в наши дни продолжается выпуск транзисторов в корпусе то92, но там по-русски написано "315"
Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью.
У КТ361 буква посередине.
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
    • Услышал я на YouTube очень не скромное утверждение : "В результате я получил схему с невероятными, прежде не достижимыми, общепринятыми параметрами превосходящими все, что я где либо встречал до сих пор."       А.Соколов
    • WinXP как правило, использовалась в 32-битной версии. Плюс к этому спец драйвер который дает прямой доступ к портам (встроен в программу-оболочку или отдельный). А вот 10ки как правило, все используют 64 бит версии (ибо памяти сейчас добавить можно, хотя бы до 4) , а тут уже не все (особенно старые) программы могут работать. Как вариант, можно пробовать запускать программу в режиме совместимости (с определенной версией Винды), но это далеко не всегда работает.
