Andreich13 Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Да, 50ГДН-1М это 25ГД-26Б (35ГДН-1). 1 час назад, blak566 сказал: Может тока диаметр 47мм маловат быть,будет низкая добротность фаза А каким образом я могу это узнать, обмерить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 (изменено) 11 час назад, Andreich13 сказал: Вопрос ещё один. Фазоинвертор сзади, напротив НЧ дина, расстояние от него до трубы ФИ 80-90мм (примерно). Не слишком ли близко? Расстояние от торца порта (не важно - внутреннего, или наружного) до препятствия должно быть не менее его диаметра. У тебя портик диаметром 47мм; так что, расстояние 80-90 мм от порта .до динамика - нормально. Другое дело, что для 8'-ого НЧ-динамика диаметр порта маловат, и это касается на столько в его добротности; при максимальном ходе диффузора( и соответственно максимальной скорости воздушного потока через порт, которая в твоём случае на самом нижнем участке рабочего диапазона будет достигать 30-35 м/сек) турбулентность проявит себя во всей красе. Иногда звучание АС с таким эффектом описывают, как "иерихонова труба". А ты не рассматривал вариант расположения порта ФИ на боковых стенках своих АС-ок, или "в пол" ? В таком случае при сохранении необходимой частоты настройки ФИ можно было бы увеличить его диаметр и длинну (с расчётом, я думаю, у тебя не должно быть сложностей ), сделав его "тихим". Кроме этого и сам порт совсем не обязательно делать в виде цилиндрической трубы. Можно сделать его "щелевым", n-гранником, экспоненциальным, укоротить по типу "поуэр-порт"-а или, к примеру, вообще "загнуть" под углом в 90 и более(менее) градусов в любую сторону. Ограничение одно - порт не должен создавать турбулентных завихрений воздушного потока. 6 часов назад, Andreich13 сказал: А каким образом я могу это узнать, обмерить? Bass Box 6PRO и софтина BassPort Евгения Мицкевича(ака Yauhen) помогут с этим разобраться. PS. (более для blak566) Разберись с добротностями различных портов. Онкен, к примеру - ни что иное, как низкодобротный щелевой ФИ с площадью портов, близкой к площади диффузора динамика, или чуть большей. Добротность онкена, суммарные задержки, турбулентности - минимальные из возможных для ФИ-образного оформления АС. Звучание, думается, описывать не нужно. Ограничение в применении - слегка габаритненько выходит; но не более, чем с рупорами. Изменено 4 декабря, 2016 пользователем Black-мур 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreich13 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 5 часов назад, Black-мур сказал: Другое дело, что для 8'-ого НЧ-динамика диаметр порта маловат, и это касается на столько в его добротности; при максимальном ходе диффузора( и соответственно максимальной скорости воздушного потока через порт, которая в твоём случае на самом нижнем участке рабочего диапазона будет достигать 30-35 м/сек) турбулентность проявит себя во всей красе. Иногда звучание АС с таким эффектом описывают, как "иерихонова труба". Да, Bassport показывает превышение скорости воздушного потока, это я вижу. Но! Давал на колонку мощи примерно ватт 40-45, прослушивал различные композиции, рок, трансформатор... Ничего лишнего, необычного в звучании не услышал, свист не стоял. А вот гул повысился и намного. 5 часов назад, Black-мур сказал: А ты не рассматривал вариант расположения порта ФИ на боковых стенках своих АС-ок, или "в пол" ? В таком случае при сохранении необходимой частоты настройки ФИ можно было бы увеличить его диаметр и длинну (с расчётом, я думаю, у тебя не должно быть сложностей ), сделав его "тихим". Кроме этого и сам порт совсем не обязательно делать в виде цилиндрической трубы. Можно сделать его "щелевым", n-гранником, экспоненциальным, укоротить по типу "поуэр-порт"-а или, к примеру, вообще "загнуть" под углом в 90 и более(менее) градусов в любую сторону. Ограничение одно - порт не должен создавать турбулентных завихрений воздушного потока. Я почему взялся устанавливать ФИ в заднюю стенку... Потому как родной бокс портить сразу не будучи уверенным в положительном результате, что-то не хочется. Задняя стенка съёмная, вырезал такую же из ДСП и можно эксперементировать сколько душе угодно. 6 часов назад, Black-мур сказал: Расстояние от торца порта (не важно - внутреннего, или наружного) до препятствия должно быть не менее его диаметра. У тебя портик диаметром 47мм; так что, расстояние 80-90 мм от порта .до динамика - нормально. А ты не рассматривал вариант расположения порта ФИ на боковых стенках своих АС-ок, или "в пол" ? "В пол"...это на какие же ножки должны быть тогда у колонки, если не менее диаметра? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blak566 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Диаметр порта оказывает заметное влияние на добротность фаза,когда снижается добротность фаза -снижается пик отдачи на резонансе ,но расширяется полоса частот по отдаче фаза.По импендансу косвенно снижается пик сопротивления и расплывается ''яма'' ,в теории пики импенданса должны быть равны корпуса и фаза Если АС лишка гудит значит либо высокая добротность дина в корпусе ,либо слишком высокая частота настройки фаза(всё таки фаз желательно не выше 30 гц настраивать) Кстати да ,проги показывают превышение скорости -которой возможно не будет,с уменьшением диаметра снижается добротность и объём потока .Воздух не идеальный газ надо ещё постараться так его разогнать Blaсk-мур ну не могу я представить чтоб огромный объём и масса воздуха в этих трубах(раструбах ,портах) не имел инерции,а басс 18ти дюймовика(с Fs/Qtc больше 100) с фазом на 20гц всегда масштабный и красивый 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 (изменено) 3 часа назад, Andreich13 сказал: Да, Bassport показывает превышение скорости воздушного потока, это я вижу. Но! Давал на колонку мощи примерно ватт 40-45, прослушивал различные композиции, рок, трансформатор... Ничего лишнего, необычного в звучании не услышал, свист не стоял. А вот гул повысился и намного. Дай больше, дай 60-70 ватт, но включи фонограмму не "мяса"(этого будет уже много для 50-ок, оне же 25-ок), а чего-нибудь, где бас-гитарист работает слэпом по 3-4 струнам - должно зацепить диапазон настройки ФИ. И слушай; слушай то, как звучит при 10-25-40 Ваттах, и как при 60-70 - выстрелов-призвуков не может не быть, порт для 8-ки однозначно мал. 3 часа назад, Andreich13 сказал: Я почему взялся устанавливать ФИ в заднюю стенку... Потому как родной бокс портить сразу не будучи уверенным в положительном результате, что-то не хочется. Задняя стенка съёмная, вырезал такую же из ДСП и можно эксперементировать сколько душе угодно. А и не надо его портить. Настройку ФИ ты можешь сделать и с портом, установленным во временной задней стенке, выведя его наружу, а объём им вытесняемый из общего объёма корпуса АС, скомпенсировать каким-либо предметом, приблизительно равным по объёму порту(хоть куском пенопласта, хоть квачем ткани-бумаги в целофановом кулёчке). И только потом, на чистовую, перенести порт на боковину. Цитата "В пол"...это на какие же ножки должны быть тогда у колонки, если не менее диаметра? А кто и где написал-сказал, что колонка должна обязательно стоять на ножках, торчащих из дна? Пусть стоит хоть на одной ноге, растущей из спины АС-ки, можешь подвесит колонку за макушку - без разницы, как она во что-то упирается. Важно, чтобы акустическая ось была на уровне воспринимателя, чтобы центр звука "смотрел" в ухи слушателю, а не то, куда дует порт, или сколько ножек у колонки. 32 минуты назад, blak566 сказал: с уменьшением диаметра снижается ... объём потока . Ну глупость же написал. Не снижается объём потока; изменяется(а с уменьшением диаметра ес-но растёт) его скорость. Объём смещаемого воздуха в первом приближении(пока в работу не включаться другие факторы - такие, как трение & etc.) зависит только от площади "пистона" и от величины, на которую он смещается - ну элементарные же геометрия с арифметикой школьного уровня. Изменено 4 декабря, 2016 пользователем Black-мур 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreich13 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Буду эксперементировать. Спасибо за ответы! P.S. Да, добротность 50ГДН-1М дина высоковата по сравнению с 35ГДН-1, составляет почти 1,1. Тяжёлый диффузор и мягкий резиновый подвес 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blak566 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 2 часа назад, Black-мур сказал: Ну глупость же написал. Не снижается объём потока; изменяется(а с уменьшением диаметра ес-но растёт) его скорость. Объём смещаемого воздуха в первом приближении(пока в работу не включаться другие факторы - такие, как трение & etc.) зависит только от площади "пистона" и от величины, на которую он смещается - ну элементарные же геометрия с арифметикой школьного уровня. C упрошениями и допушениями так. На практике по другому ,например водопроводный кран разве не плошадью там регулируется объём протекающей воды,с уменьшением диаметра скорость растёт ,но не совсем пропорционально(сила катушки ограниченна как и давление в водопроводной системе) Мягкий подвес это хорошо,пока усилитель инфранизом не нагрузит У тя 3х полоска? тогда наклей большой магнит к магниту нч отталкивающей стороной 5-15% добавит мошности мотору и снизит добротность 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreich13 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 В 03.12.2016 в 14:50, Black-мур сказал: Графики говорят о другом: около 45, 50 и 60 Гц. При чём последний соответствует наименее "горбатому" варианту из 3-х. Это о чём говорит? Последний лучше? 2 минуты назад, blak566 сказал: У тя 3х полоска? тогда наклей большой магнит к магниту нч отталкивающей стороной 5-15% добавит мошности мотору и снизит добротность Да, трёхполосные и магнит на НЧ, скажу таки, небольшой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvg1977 Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 Добрый всем день! Помогите с вопросом пожалуйста, в этом я не спец. Есть в наличии домашний кинотеатр LG BH6530T-качество звука этого ДК меня не очень устраивает. Колонки у него однополосные (5.1) с широкополосными динамиками 4 Ом (хотя на самих колонках и DVD написано-импеданс 3 Ом). Я хочу в фронтальные колонки добавить пищалку и низкочастотный динамик + кроссовер (благо всё это есть у китайцев и причём НЧ-динамик оригинальный LG).Собственно вопрос- пищалка 3 дюйма (4 Ом), широкополосник родной 3 дюйма (4Ом), нч-динамик 3 дюйма (8 Ом) и на кроссовере написано 4-8 Ом будет ли эта сборка работать без ущерба динамикам или усилителю DVD? Меня смущает разное сопротивление динамиков. Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 9 минут назад, kvg1977 сказал: Меня смущает разное сопротивление динамиков Верно смущает,придется фильтры городить. 9 минут назад, kvg1977 сказал: нч-динамик 3 дюйма Честно это не является НЧ-динамиком. Пукалка,смысла особо нет морочиться 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvg1977 Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 (изменено) кроссовер не является фильтром? Изменено 6 декабря, 2016 пользователем kvg1977 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Является http://magnitola.info/showwiki.php?title=MagWiki:Кроссовер 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blak566 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 К типо ширикам добавть вч вполне разумно Но сделать 3х полоску с нч дином 3 дюйма немного бред ,тем более в системе есть саб,лучше саб другой зделать чтоб басс норм был 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) Ребятки. Есть Радиотехника S50B. Предлагают обмен на Вега 50АС-104. Изменено 15 декабря, 2016 пользователем lus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) В 04.12.2016 в 22:43, blak566 сказал: В чём разница? Обе из разряда "кривое кино", тем более с учётом их возраста. Не знаешь, как в таком случае поступают приличные ... люди? Ставишь двеобе рядом, цепляешь к одному усилителю - на какую ухо-нюх торчком встало, ту себе и оставляешь; но мину при этом сквась - "херня эта ваша заливная рыба". Гражданину меняле прогони какую-нибудь лапшу на ухи, типа - товарисчь дорогой, я тя люблю-уважаю, поэтому бери себе лучшие, а я (ну т.е. ты ес-но) как-нибудь по-серенькому; и воткни ему фунфырь за неудобства-возьню. Держи нюх по ветру; если он начнёт с тобой ломать такую же комедию, делай всё наибарот. Или разыграйте эти ... эмм... АС-ы - кому какая - в "орёл или решка". Изменено 15 декабря, 2016 пользователем Black-мур 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meshin Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Вообще по барабану. Одно и тоже с минимумом отличий: http://ldsound.ru/radiotehnika-s-50b/ http://ldsound.ru/50-as-104-vega/ Вега на мой вкус смотрится брутальней, но имеет славу относительно плохой сборки. Зеки сеееер! Радиотехника, если уповать на то, что она "была" собрана где-то там в Европе... То можно надеяться на более качественные монтаж и сборку корпусов. А вообще - обе говно! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymytron Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Вот мой апгрейд: Акустика AE Linear ONE. Почему решился на апгрейд? Возможно усилитель меня подвел и плохой звук был его виной, а может и колонки подвели. Короче, что сделано, то сделано. Решил убрать слегка пердящий средний бас и середина была мутная. Разобрал акустику, передняя панель пластик легкий сразу не понравилась. Внутри колонок находилась какая-то перегородка, разделяющая полость на две части. Это была или какая-то звуковая камера или просто стенка для увеличения жесткости. ... И кусок синтепона, явно меньшего веса, чем нужно. Фильтр третьего порядка решил не трогать, а заняться корпусом. Решил обклеить внитри войлоком и по весу напихать синтепона, заменить провод и припаять вместо коннекторов. Перегородка мне раеально мешала, и занимала полезный объем. Решил ее убрать. Купил мелковорсный войлок 4мм и обклеил им всю колонку. Клеел на клей Emfi Pedestal Adgezive/ приклеил чотко. Сломанная перегородка занимала объем равный объему войлока, так что ничего не потерял. Передняя панель была легкая и ячеистая, все ячейки я пролил клеем Emfi Isolemfi/ Панель стала тяжелая, глухая и очень жесткая. Кабель заменил на Lapp 2.5мм луженый в силиконовой изоляции, забыл название. Но с кабелем этим прикол, я его использую в мощных электрических щитах, ехал с работы когда-то и заехал к другу меломану, он как раз прикупил японский посеребрянный провод по 50уе за м. Послушали кабелек, вроде нормально, говорю ему, давай прослушаем мой кабель , и вот его хочу на колонки и не знаю, как он... Подключили, значит, включаем систему и несколько минут слушаем и молчим. Потом в один голос "ни?уя себе" Кабель реально лучше фирмового, при цене 7грн за метр. Теперь использую только его. Собрал колонки, но включить их получилось только через пол года. Звук в принципе нравится. Ничего из того, что было уже не напрягает. Бас стал менее глубоким, но зато остальные частоты нормально играют. Короче , я доволен. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 В 15.01.2017 в 23:43, dymytron сказал: Возможно усилитель меня подвел и плохой звук был его виной Так попробовал бы другой За арбайт плюс конечно. Говорят где то акустик енержи кончились в 90-х 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymytron Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 6 часов назад, Andrey 69 сказал: Говорят где то акустик енержи кончились в 90-х Надо топы смотреть. Нижние модели у всех гавно и все более-менее одинаковы. Как показывает практика - сложность только в изготовлении хорошего и красивого корпуса, да комплектуху где-то подешевле купить... А так, куча готовых схем кроссов, куча динов на выбор, чертежей ящиков, провода любые... 90% на то, что мои следующие колонки будут только самопальными) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymytron Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Сегодня пришел дешевый кетацкий усилитель класс Д на TPA3116 2х50. Шо я имею сказать, звук просто бимба. Детальность высокая, бас просто убойный. Короч, я доволен и колонками и новым усилом. Питалка слабовата, мегабассовитые партии не вытягивает и клиппит немного. Но и того, что есть - за глаза. Никаких больше классов А,В,АВ и тд. Долько ДДДДДДДДДДДД!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio-fan-zt Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Обманчивое это впечатление, класс Д только для саба хорош, а не на всю полосу, или просто вы слушаете одну электронную музыку что не видите разницы или ваш прошлый усилитель "очень плохой" 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolaj69389 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Всем привет! Народ, кто-нибудь дорабатывал акустику jbl e 80? Есть такие, пользуюсь ими уже года так четыре, пятый год пошёл уже. Их не вскрывал ни разу, как с магазина принёс. Тут пришла как-то мысль сменить АС, но почитав про правильную расстановку АС в помещениях и про всякие доделки АС, пришла мысль для начала попробовать их немного твикнуть, вот и думаю, стоит ли или это будет пустая трата времени и средств. А не устраивает в них вот что, после того как заткнул фазики паралоном, мне показалось, что ВЧ какие-то грубоватые, и СЧ тоже, имеют немного грубоватый оттенок. Есть дома пара полочных АС, от старого муз.центра, японского виктора, так там ВЧ и СЧ мне очень нравятся, но НЧ там нет таких, там корпус просто не позволяет и размер СЧ/НЧ динамика. В инете очень мало инфы про их модинг. Но думаю если и заниматься, то начать с корпуса, а точнее внутренней оклейки, заменой проводов и некоторых элементов на более качественные. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nussin Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Грубоваты ВЧ и СЧ, это как? Слишком ВЧ пищят и СЧ громкие? Вот тут что-то есть, правда модель пониже: http://stereo.ru/before/forum/viewtopic.php?t=37900.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolaj69389 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Грубоваты, я подразумеваю то, что немного жесткие, резковатые. И местами не хватает натуральности. Просто посмотрев на фото внутренностей, а именно на то, какие элементы там используются, в частности резисторы, подумал, а может попробовать заняться, так сказать, поэкспериментировать. к сожалению не располагаю пока информацией о том, как рассчитывать фильтра и есть ли в этом смысл. Но со временем собрав нужную инфу, я думаю заняться этим вопросом) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
babay Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Только что, Nikolaj69389 сказал: со временем собрав нужную инфу, я думаю заняться этим вопросом) Главное не спешить . Построить дом ........ вырастить сына ....... насадить деревьев ........ а там глядишь и не глупостев будет . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
