hsl73 Опубликовано 8 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2011 Уважаемый hs173! На стр. 80 Вы сказали, что, несмотря на то, что в дисплеях Nokia 1110 и 1100 одинаковые контроллеры, для них нужны разные прошивки (дисплей 1100 зеркальный). К сожалению, я этот пост пропустил и почти собрал Вашу схему "топливовольтаж" на имевшемся у меня 1100. Можете Вы выложить прошивку для 1100? Если есть необходимость, могу предложить печатки в Layout 5 для этой схемы и для схемы на 7 сегментных индикаторах. Не могу, давно уже не занимаюсь этим устройством, и рабочих исходников от этой схемы не осталось, а на 1100 я для него прошивку и не делал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UMC Опубликовано 8 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2011 Форумчане, скажите пажалуйста есть ли версия сего девайса с термостатом....пробовал искать поиском , но без результатно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angedor67 Опубликовано 8 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2011 "Если есть необходимость....." конечно выкладывай В архиве 2 печатки: 1-я для проекта "топливовольтаж" на дисплее Nokia 1110; 2 - проект на 7-сегментниках. печатки Nokia 1110_and_LED_7seg.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angedor67 Опубликовано 8 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2011 Уважаемый hs173! На стр. 80 Вы сказали, что, несмотря на то, что в дисплеях Nokia 1110 и 1100 одинаковые контроллеры, для них нужны разные прошивки (дисплей 1100 зеркальный). К сожалению, я этот пост пропустил и почти собрал Вашу схему "топливовольтаж" на имевшемся у меня 1100. Можете Вы выложить прошивку для 1100? Если есть необходимость, могу предложить печатки в Layout 5 для этой схемы и для схемы на 7 сегментных индикаторах. Не могу, давно уже не занимаюсь этим устройством, и рабочих исходников от этой схемы не осталось, а на 1100 я для него прошивку и не делал. Жаль, повторюсь - Ваша схема с выбором ёмкости бака в меню - на мой взгляд, самая удачная. Буду искать дисплей 1110. Наверно сделать её заново будет и то быстрее... согласен. гаража нет... машина ночует под окнами... получается что новая машина при таких условиях сгниет через 3-4 года. выплачиваю ссуду + кредит... соответственно новую или в хорошем состоянии я не потяну физически. Уважаемый Юрец! Может быть я что-то упустил, прочитав все страницы форума, но задам вопрос: нет ли у Вас прошивки проекта с отображением температуры, уровня топлива и борт.напряжения для 7-сегментных индикаторов? Ранее встречались для LED только топливо и напряжение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ooogo Опубликовано 9 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 Здравствуйте. Всю ветку не осилил, подскажите есть ли печатка под первоначальный вариант с mega8, ds1307 и LCD ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova7606 Опубликовано 18 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 hsl73, в схеме с дисплеем 1110(i) зачем резисторы R14-R17 на землю? Если это делитель, то как я понимаю, резисторы R10-R13 должны к МК поключаться, а не к дисплею. Хех, только плату сделал... Да, напутал я, на землю 1.8к, на МК 3.3к а из середины на дисплей, спасибо за подсказку, а то был бы сюрприз когда все распаял) Хотел сначала спаять проверить, но вот невышло, надо опять плату заново делать, так что выкладываю, цифровой индикатор остатка топлива и напряжения на дисплее Nokia 1110(i) версия 2. В архиве схема (исправленая), плата (в формате layout), монтажная схема на плату, новая прошивка.di_2_3.rar Что нового в прошивке: Передаланы остатки кода, изменен алгоритм поиска ближайшего значения и принцип инерционности, в связи с этим добавлен новый пункт в меню Теперь объем бака выставляется в меню, теперь не имеет значения 0 при пустом баке или полном, просто выставляем размер и калибруем все значения. При работе будет отображатся наиболее близкое к измеренному значение из диапазона указанного в пункте меню "Емкость". Инерционность теперь устанавливает количество замеров, например ставим инерционность 15 это значит что будет сделано 15 замеров с небольшой задержкой и взято среднеарифметическое значение. Плата, формально двух сторонняя, реально вся вторая сторона используется как земля, отверстия с квадратными площадками земляные, пропаиваются перемычками, остальные отверстия рассверливаются со стороны земли. Заметите ошибки пишите, исправлю. Здравствуйте! Обновите пожалуста ссылку на прошивку топливо-вольтметр для nokia 1110 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dinamik10 Опубликовано 22 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 hsl73, в схеме с дисплеем 1110(i) зачем резисторы R14-R17 на землю? Если это делитель, то как я понимаю, резисторы R10-R13 должны к МК поключаться, а не к дисплею.Хех, только плату сделал... Да, напутал я, на землю 1.8к, на МК 3.3к а из середины на дисплей, спасибо за подсказку, а то был бы сюрприз когда все распаял)Хотел сначала спаять проверить, но вот невышло, надо опять плату заново делать, так что выкладываю, цифровой индикатор остатка топлива и напряжения на дисплее Nokia 1110(i) версия 2. В архиве схема (исправленая), плата (в формате layout), монтажная схема на плату, новая прошивка.di_2_3.rarЧто нового в прошивке:Передаланы остатки кода, изменен алгоритм поиска ближайшего значения и принцип инерционности, в связи с этим добавлен новый пункт в менюТеперь объем бака выставляется в меню, теперь не имеет значения 0 при пустом баке или полном, просто выставляем размер и калибруем все значения. При работе будет отображатся наиболее близкое к измеренному значение из диапазона указанного в пункте меню "Емкость".Инерционность теперь устанавливает количество замеров, например ставим инерционность 15 это значит что будет сделано 15 замеров с небольшой задержкой и взято среднеарифметическое значение.Плата, формально двух сторонняя, реально вся вторая сторона используется как земля, отверстия с квадратными площадками земляные, пропаиваются перемычками, остальные отверстия рассверливаются со стороны земли.Заметите ошибки пишите, исправлю.Здравствуйте! Обновите пожалуста ссылку на прошивку топливо-вольтметр для nokia 1110 держи там все 1110.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iyzef Опубликовано 22 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 (изменено) Решил собрать вариант с LED индикаторами .Какаие фузы ставить при прошивке? Изменено 23 мая, 2011 пользователем iyzef 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мистер Подключатель Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Здравствуйте , Уважаемые ! Вот решил и я на свой Пыжо 306 , 1,4 прикрутить сей девайс... осилил первые и последние три страницы Хочу собирать на индикаторе как в авторском варианте (Мелт или аналогичный). Что на текущий момент умеет ? Мот кто придумал как мгновенный расход топлива (газовая установка 4-го поколения, Италия) прикрутить ? Уровень газа в баллоне я так понимаю контролировать очень сложно ... датчика в баллоне НЕТ ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Но есть стрелочный индикатор на самом баллоне. Умельцы как-то делают на фотодиодах преобразователь положения в напряжение, а там нормируешь, цепляешь к прибору и... 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мистер Подключатель Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 фигасе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iyzef Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 (изменено) Хто подскажет про фьюзы? Хекс наверно написан под заводские а мега шитая-перешитая сто раз ,уж и не помню какие были изначальные (заводские) установки, боюсь заблокировать бедолагу. @Мистер Подключатель, Дык у тебя на баллоне манометр стоит.Отсюда и надо отталкиваться.Нафинг тебе сей девайс лепить , есть электронные манометры, погугли и найдешь то чего тебе надо для своего пыжика. Изменено 24 мая, 2011 пользователем iyzef 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мистер Подключатель Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Дык у тебя на баллоне манометр стоит.Отсюда и надо отталкиваться.Нафинг тебе сей девайс лепить , есть электронные манометры, погугли и найдешь то чего тебе надо для своего пыжика. девайс лепится не только ради индикатора уровня в баллоне... электронный манометр - конечно хорошо, а представьте если б у Вас стрелка уровня бензина\дизтоплива находилась в лючке бензобака так никто не ответил : какие функции выполняет на текущий момент сей девайс (кроме тех, что перечислены на первой странице)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova7606 Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 держи там все Большое спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iyzef Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 Короче БАЛАНДА ВСЁ ЭТО !!! В варианте LED прошивка кривая, про фузы никто ни говорит.Зря только время потратил на эту МУЙНЮ ! А вглядываться в микро дисплейчик от сотика -это детская забава. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 про фьюзы на каждом углу написано, да и в комплекте с прошивкой разве нет описания? в файле-прошивки должен быть вшит набор фьюзов, который не распознается только совсем упрощенными программаторами. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iyzef Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 (изменено) Да хрен с ними с фузами ,прогер вот чего пишет: avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307avrdude.exe: reading input file "C:\Documents and Settings\Рабочий стол\auto_led_v1.0.hex" avrdude.exe: input file C:\Documents and Settings\\Рабочий стол\auto_led_v1.0.hex auto detected as Intel Hex avrdude.exe: ERROR: address 0x2010 out of range at line 242 of C:\Documents and Settings\iyzef\Рабочий стол\auto_led_v1.0.hex avrdude.exe: write to file 'C:\Documents and Settings\iyzef\Рабочий стол\auto_led_v1.0.hex' failed - Файл led_v1.0.hex авто обнаруженный как Intel Шестнадцатеричный avrdude.exe: ОШИБКА: адрес 0x2010 из дипазона в строке 242 .Прошивка под LCD прошла, тока нафинг мне оно надо когда " читать руки коротки"? Изменено 27 мая, 2011 пользователем iyzef 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 Логично, но обычно по адресу 0x2007 располагается слово конфигурации контроллера и уникальный код контроллера(серийный номер, версия прошивки), многие программаторы это понимают но не все в результате чего ругаются на невлезающие адреса. Может, все-таки ругается на адрес 0x2100 ? с него начинается в прошивке содержимое ЕЕПРОМ чего многие программаторы отказываются понимать. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iyzef Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 Мне до гуру в программировании далеко, но в посте 241 тоже самое писали...Хм..под LSD ведь шьется , думаю и камень и прогер в порядке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 Можешь и сам убедится, открой HEX-файл прошивки и посмотри. 0x2000 это 8кб кода, если его там больше то в мегу8 уже не влезет - нужен аналогичный контроллер с 16кб памяти, видимо прошивка на нем и отлаживалась. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iyzef Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 (изменено) Фигасе, там больше 11кб, дык чего теперь? У аффтара мега8 в протеусе,эт чё мегу 16 надо?...Странно чего он туда напихал, ведь там только изм.уровня топлива. Так, я смотрю на hex в блокноте, открываю свойства : avto led-11,1кб , lsd-17кб. Опять чёт не вяжется Изменено 27 мая, 2011 пользователем iyzef 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
folks Опубликовано 28 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 Мужики, появился еще один вариант бакометра http://www.bezkz.su/publ/bakometr/11-1-0-399 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 28 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 А свойство чего ты смотришь? Ты посмотри структуру HEX-файла, он не 1-в-1 пишется в контроллер, в нем записан 16-ричный КОД! а это уже как минимум соответствие 2 байта файла в 1 байт прошивки, плюс служебная информация, которая занимает треть файла. Нужно посмотреть в прошивке максимальный адрес который относится к прошивке. уж если он больше 0x2000 то прошивка не влезет, а если там по адресам выше 0x2000 только лишь отдельные элементы, то это служебная информация которая каким-то образом не распознается ВАШИМ программатором. По адресам выше 0x2000 в файле HEX идет информация для программатора, конфигурация контроллера, серийный номер, содержимое EEPROM - не все программаторы "хавают" эту информацию выдавая ошибку переполнения памяти контроллера. Как выход - можно раздеребанить HEX-файл и удалить часть этой информации, установив её вручную в ВАШЕМ программаторе. Но лучше собрать/купить(или использовать другую программу-прошивальщик) такой программатор который бы корректно распознавал. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iyzef Опубликовано 28 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 (изменено) Короче моя дудка ругается на hex,говорит что неправильный формат avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307avrdude.exe: reading input file "-u" avrdude.exe: error opening -u: No such file or directory avrdude.exe: input file -u auto detected as invalid format avrdude.exe: can't open input file -u: No such file or directory avrdude.exe: write to file '-u' failed Можно наверно через командную строку заставить ее "схавать" то что дают, но я в этом темный , и вообще шью через GUI- там три кнопки нажать и готово. ..Млин стар я уже,сидеть учить как оно все пишется-комплимируется.Собсна там еще высчитывается остаток пути, думаю если оставить только бакомер то прошивка былаб попроще. Изменено 28 мая, 2011 пользователем iyzef 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 28 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 (изменено) "No such file or directory" - он просто не может найти файл! Убедись что там указывается полный путь, и/или путь+имя файла НЕ СОДЕРЖАТ русских букв и пробелов. Ну не умеют древнейшие программы времен ДОСа распознавать такие имена... Советую собрать более современный программатор с использованием современного софта - например ChipBlaster с программатором USB AVR910. Изменено 28 мая, 2011 пользователем Alexeyslav 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
