Владимир Фролов Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 (изменено) Вадим, надо как-то стабилизировать напряжение подтормаживания, что бы оно не возрастало с окончанием ленты. Изменено 16 декабря, 2019 пользователем Владимир Фролов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 16 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Там сделана частотная коррекция, принцип которой - рост амплитуды сигнала с падением частоты. Самое простое решение - уменьшить ее глубину. Её роль выполняют конденсаторы 15нФ в ООС. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Фролов Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 (изменено) Я вчера поэкспериментировал с этими конденсаторами. На подтормаживание они никак не повлияли, а вот обороты на перемотке упали сильно, но при этом кассета перемоталась на постоянной скорости от начала до конца. Конденсаторы ставил 100Н, что бы явно было различие. Изменено 16 декабря, 2019 пользователем Владимир Фролов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 16 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Я имел в виду, чтобы уменьшить их емкость раза в 3..4. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Фролов Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Ни увеличение, ни уменьшение ёмкости никак не влияет на подтормаживание, только на перемотку... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Фролов Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Едем дальше... Экспериментируя с ёмкостью в обратной связи я понял, что она никак не влияет на работу мотора в режиме подтормаживания, поэтому вообще её убрал. Далее поставил вместо 470 кОм последовательно 100кОм + переменник на 100кОм. Выяснил минимальное сопротивление, необходимое для уверенного пуска мотора, получилось 160кОм. Напряжение на обмотках мотора при работе без кассеты 1 вольт. Может и меньше можно сделать, но не выставить постоянку идеально в ноль на выходе, а она притормаживает двигатель. При полной катушке на подающем узле - до 1,5 вольт. При пустой катушке на приёмном узле - до 2-х вольт. Напряжение условное, поскольку частота очень низкая и цифровой мультиметр в силу своей инерции показывает не понять что, стрелочник показывает просто броски напряжения. Кассету лентопротяг проигрывает без проскальзываний на глаз, на слух, вроде, тоже не тянет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Фролов Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 В процессе экспериментов обнаружился интересный эффект - когда работают оба мотора (в режиме рабочего хода с подтормаживанием), начинает гудеть силовой трансформатор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Фролов Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 21 час назад, Владимир Фролов сказал: При пустой катушке на приёмном узле - до 2-х вольт. Ошибся при написании, речь идёт о подающем узле. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 18 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 В итоге - изменение резистора в ООС может дать желаемый результат ? 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Фролов Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Вадим, я искал возможность максимально уменьшить напряжение на обмотках подающего узла в режиме подтормаживания. Получилось то, о чём написано выше - резистор 160 кОм в обратной связи без конденсатора. Для остальных режимов нужно оставлять заводскую схему. Я бы предложил сделать независимые друг от друга цепочки как на схеме подающего узла и переключать их в зависимости от режима работы, что бы все режимы можно было настраивать отдельными подстроечниками, а ни так, как сделано на приёмном узле - один резистор регулирует и перемотку и подмотку одновременно. Есть ещё одно предложение: сделать отдельный выход на счётчик, суммировав сигналы с обоих узлов. В таком случае среднее количество импульсов будет постоянным на протяжении всей длины ленты и счётчик можно будет перевести на счёт реального времени звучания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 18 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 20 минут назад, Владимир Фролов сказал: Я бы предложил сделать независимые друг от друга цепочки как на схеме подающего узла и переключать их в зависимости от режима работы, что бы все режимы можно было настраивать отдельными подстроечниками, а ни так, как сделано на приёмном узле - один резистор регулирует и перемотку и подмотку одновременно. На самом деле на штатном приёмном узле, помимо подстроечника, есть ещё и делитель, управляемый полевыми транзисторами, в режиме хода полевики закрыты, усиление ОУ уменьшается в 2 раза, отсюда падает размах. 21 минуту назад, Владимир Фролов сказал: Есть ещё одно предложение: сделать отдельный выход на счётчик, суммировав сигналы с обоих узлов. Идея понятна, но просто суммировать их не выйдет: фаза и частота у них разная и меняются в зависимости от количества ленты на узлах. Хотя сумма количества этих импульсов будет равномерной по всей длине ленты. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Фролов Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 18.12.2019 в 12:02, waso сказал: помимо подстроечника, есть ещё и делитель Это понятно, но напряжения на подмотку и перемотку регулируются синхронно, а это не очень хорошо - нет возможности уменьшить напряжение подмотки без ущерба для перемотки. На мой взгляд усилие подмотки слишком большое при штатной схеме и нужна возможность регулировать его независимо от перемотки. Ещё пара мыслей вслух... Может имеет смысл сделать изменение усилия подмотки при переключении скоростей? И, вообще, я бы "забабахал" автореверс на левый карман... 18.12.2019 в 12:02, waso сказал: просто суммировать их не выйдет В принципе не так сложно: усилитель-ограничитель+одновибратор+сумматор. Но тут мы попадаем в засаду. Сумма импульсов в единицу времени будет разная в зависимости от длины ленты в кассете. Допустим, обойдём эту засаду с помощью микропроцессора, который может расчитать длину ленты по разности частоты импульсов на подающем и приёмном узлах. Но тут попадаем в следующую засаду - диаметр катушки, а следовательно и частота импульсов, зависит не только от количества ленты на ней, но и от толщины этой самой ленты... Кто-нибудь знает, как у буржуинов устраивались счётчики? Или они тоже не считали реальное время? По поводу подмотки приёмным узлом. В таком виде подмотку оставлять нельзя. Вместо того, чтобы увеличивать усилие на двигателе по мере увеличения количества ленты на катушке, делается всё наоборот - на пустой катушке усилие подмотки максимально, а по мере намотки ленты усилие падает. Можно использовать принцип управления двигателем ведущего вала, как упоминал об этом waso. В качестве датчика скорости использовать "зебру", нанесённую на ротор двигателя, в паре с фотодатчиком. Несколько усложнённо получится, зато как должно быть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ermak Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Подскажите, какой ток потребления у источника +/- 15в? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 В наиболее жрущем режиме записи - 260мА на плечо. 1 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фёдор Кривой Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Сегодня послушал УВ с ОРА1645 и TL084 - очень приятный результат! Если кого то смущает малая скорость ОРА1645 , может по тыкать тут http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Slew-rate-calculator.php#answer1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 @Фёдор Кривой , может, с ОРА1654 ? 1645го ОУ сайт Тексаса не знает. У ОРА1644 заметно (в 4 раза) меньше уровень шумов напряжения по низам (на 10Гц) , но на СЧ\ВЧ чуть повыше, что нивелируется параллельным включением нескольких ОУ. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фёдор Кривой Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 14 минут назад, waso сказал: @Фёдор Кривой , может, с ОРА1654 ? 1645го ОУ сайт Тексаса не знает. У ОРА1644 заметно (в 4 раза) меньше уровень шумов напряжения по низам (на 10Гц) , но на СЧ\ВЧ чуть повыше, что нивелируется параллельным включением нескольких ОУ. Да 1654 ,очепятка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 А какую именно реализацию УВ повторяли? Чисто для статистики 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фёдор Кривой Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 19 минут назад, waso сказал: А какую именно реализацию УВ повторяли? Чисто для статистики Ермак заказывал,какая это реализация не знаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 А, понятно. Это версия УВ текущего года. Подсказка: три длинных лужёных полигона могут быть использованы для пайки дополнительного экрана над ОУ. Для этого они и были сделаны. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фёдор Кривой Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Про это не знал,сейчас стоит в Орбите-121 фона нет вообще. При первом вкл. был сес с правым каналом-уходил в перегруз,как оказалось запаял 2 Ом вместо 33 Ом,я к чему...работать должно схода,просто мне в ленте попалось ,не знаю ,как сказать 2 вместо 33 Ом, 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxishtorm Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Отремонтировал Вегу 120. Всё работает ноооо!!!! Не могу настроить головку. Гляну, а там нет шайбы указанной на приложенном фото. Хотел бы узнать её толщину. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 около 0,1мм. Можно попробовать подложить тонкую шайбу. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxishtorm Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Открутил голову, крепление головы согнуто. Такое чувство, что там где то 0.5 мм. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Фролов Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 В виде эксперимента поставил на приёмный узел датчики Холла от дисковода (полагаю - HW-101C). Резистор R20 увеличил до 470 Ом, резисторы R26-R29 - до 47 кОм. Питание на датчиках получилось около 0,5 Вольта. При увеличении питания датчиков в 2 раза размах выходного напряжения увеличивается во столько же раз (в режиме воспроизведения, без кассеты), что мне и нужно было узнать... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
