4 часа назад, waso сказал:
Предварительную подгонку можно сделать в симуляторе, если есть чем померить индуктивность - забейте туда всю цепь
Каким симулятором пользуетесь? Я пока этот способ моделирования не освоил, но хочу. Индуктивность померил. Она чуть меньше чем у родной Веговской. Хочу измерить напряжение ГСП на самой Веге, благо она рабочая пока.
Мало, очень, повозитесь с конденсаторами.
Да вроде это максимум. Попробую ещё конечно. Но думаю сильно больше не получится. Поэтому и хочу посмотреть что в оригинальной Веге. Подстроечником можно и больше сделать, но на эммитерах тогда уже трапеция вместо синуса!
В 25.01.2023 в 12:59, Andrey K сказал:
Вполне достаточно Мультисима. Нужно лишь посчитать частоту резонанса и сопоставить ее с фактической.
Трапеция не нужна.
ЗЫ. Нашёл у себя схему УЗ Н.Сухова, о которой говорил чуть раньше, посмотрите.
Датчик Холла HW101-F правильно ориентировал? Если его припаять к плате он будет работать? Хватит чувствительности или его надо выше устанавливать?
Изменено пользователем waver
А что у него в цоколёвке по ДШ? в разводке сделано крест-накрест, по родным холлам - выводы питания Х холловские выводы.
Если бы он был спаян из флоппика, то там понятно, вычислить легко по плате. Такие я паял, там только нарастить ноги. Вот как именно - не помню, за давностью.. но корпус был на 90* повернут.
Так...вроде нашёл, они примерно такие же. Питание - ноги 1,3, сигнал - 2,4. Поверните на 90* по часовой и паяйте. В пластике, на котором сделаны обмотки, можете высверлить отверстия, чтобы не тащить датчики сквозь него - очень неудобно.
И у них чутьё высокое, те резисторы, которые по "родной" схеме протяга 4,3кОм ставились (с холловских выводов на входы ОУ), с этими надо ставить 33...47кОм.
В 26.01.2023 в 12:16, waso сказал:
Трапеция не нужна.
Никак не могу побороть ГСП! Вроде заводится, напряжение подстроечником на выходе можно выставить около 20 вольт чистый синус  по осциллографу. Но стоит его выключить и постоять немного, так при включении на выходе ограниченный синус 25 вольт! Можно опять убавить подстроечником. Но регулировка с большим гистерезисом получается. Начинаешь уменьшать и напряжение сначала не меняется, а потом резко, падает почти до 6 вольт. Начинаешь прибавлять и есть  короткий участок, буквально пару оборотов, когда можно выставить чистый синус любой амплитуды до 20 вольт,  после чего, если чуть перекрутил, резкое ограничение 25 вольт! Причем чтобы опять выставить 20, нужно крутить подстроечник в сторону уменьшения, пока напряжение резко не упадет до 6 вольт, после чего очень плавно прибавлять до например 20 чистого синуса. Если при этом  выключить  и сразу  включить, будет чистый синус 20 вольт. Но стоит постоять, так при включении ограничение 25 в и не уменьшается с прогревом только резистором вниз, до 6 и опять на 20. Даже не знаю что делать? Может попробовать вариант со стабилитроном?
Подстроечник не с АлиЭкспресса ? Попробуйте поменять. на крайний случай уже
6 часов назад, Andrey K сказал:
С АлиЭкспресса, но мне кажется дело не в нем. Попробую со стабилитроном
Замерьте его сопротивление прямо в схеме. Затем дайте "постоять" и повторите замер. Может быть, это прояснит ситуацию.
Решил проблему переходом на схему со стабилитроном! Подстроечник не менял.  Всё таки она оказалась стабильнее. Напряжение можно выставить любое, стартует всегда уверенно. Единственный момент, это все таки небольшое падение напряжения с прогревом. Например при включении 24, с прогревом падает до 21. По искажениям на глаз по осциллографу,  с лампочкой разницы не заметил, поэтому остаюсь на этом варианте.
В дополнение, поставил небольшие радиаторы на транзисторы ГСП. Теперь напряжение падает максимум на 1 вольт с прогревом.
Изменено пользователем Andrey K
3 часа назад, Andrey K сказал:
Ну и ничего страшного. После контура гармоники сглаживаются.
Можно попробовать совершенно разбитую запиленную универсальную или стирающую головку, налепив ей на корпус магнит (можно от тех, что лепят по холодильникам).
Обрыв, так понимаю ?
В качестве таходатчика поставил катушку от реле РЭС-6 РФ0.452.112-01, напечатал для её корпус на 3D.
Сигнал на входе ОУ с помехами,
на выходе ОУ с ограничением. С таким датчиком не получится ничего, правильно?
Вал крутится, сигнал 4/9 не подавал. При подаче на него 12В, скорость вращения уменьшается.
1 час назад, waver сказал:
Какое напряжение надо подать в точку 4/9, что бы проверить схему?
просто соединить ее с землёй или оставить в воздухе, во втором случае скорость будет меньше.
Да. Нужно что-то типа магнитной головки с широким зазором. Я видел применяемые от магнитофонов головы, которым специально расточили "морду", чтобы зазор был в пол-миллиметра. Ну и магнит сбоку. То есть при приближении ребра к зазору и удалении возникает сигнал, усиливаемый ОУ до ограничения. На выходе ОУ должен быть меандр.
12 часов назад, waso сказал:
Именно так и поступил, взял старую универсальную моно головку, причем заработало даже без магнита, но правда только на одной протяжке. После замены сначала не мог понять в чем дело. Всё сигналы вроде в норме, а скорость не держит. Уже не раскручивается до максимума, но и не стабилизирует. Поменял местами датчик с другим ЛПМ и оба заработали нормально. Магнит пока так и не прилепил. Такое ощущение что на первом ЛПМ самовозбуждение какое-то пошло с головкой вместо датчика. Второй ЛПМ заработал без проблем. Так и оставил.
Есть вопрос к данным контуров фильтров пробок на общей схеме материнки. На ней указаны 1000 пф и 3.6 mH. Но если я не ошибаюсь, резонансная частота такого контура -около 84 кГц, а у нас ГСП на 150-160 кГц. Или я чего-то не понимаю?
18 минут назад, Andrey K сказал:
Катушки в пробках подстраиваемые, 3,6мГн - это при полностью введённом подстроечнике (значение было взято из заводского документа по настройке деки). ЕМНИП, они стояли одинаковые, что в 120й, что в 122й.
Но поскольку намотаны они могут быть с точностью плюс-минус лапоть, стоит быть готовым уточнить и номинал конденсатора. В общем-то, штатная частота ГСП у 122й Веги=120кГц ( у 120й -90кГц вроде бы) и подстроечники обычно не выходили за пределы катушек, даже не высовывались оттуда. И выгоднее уменьшить емкость конденсатора, нежели ломать феррит.
27 минут назад, Andrey K сказал:
Кстати, не исключено. Дело в том, что параллельно датчику по схеме стоит конденсатор на 15нФ и резистор в 470кОм (это ЕМНИП). Провод к датчику неэкранированный, ОУ включён с макимальным усилением, в неинвертирующем включении. Ловит через емкость монтажа на частоте резонанса контура.  Все условия для заводки, в принципе, есть.
Продолжаю "развлекаться"с ГСП. Перешёл на схему со стабилитроном вместо лампочки и добился того, что он ста́бильно выдает 20 вольт чистой синусоиды 160 кГц на выходе. Дальше начал подбирать конденсаторы в контуре с головкой на максимум амплитуды на головке и обнаружил, что максимум достигается на уровне больше 100 вольт! при ёмкости примерно 3300 пф, но форма при этом приближается к треугольной! Если ёмкость увеличивать, до 4700, то амплитуда падает до 45 вольт и форма становится синусоидальной. Подозреваю что все это из-за двухзазорной головки, сопротивление которой чуть больше 1 Ом, а это в 2 раза меньше чем у штатной Веговской. Думаю по этой же причине ГСП не всегда уверенно стартует. Хочу попробовать немного увеличить резистор на выходе ГСП, думаю это облегчит старт. А с максимумом на головке пока не знаю что делать. Наверное буду ориентироваться на чистоту синуса, а не на максимум. На выходе самого ГСП при этом синус нормальный.
1 час назад, Andrey K сказал:
По уровню уже очень похоже на правду. 3С12.040 хорошо нагревалась от такого ГСП.
Увеличьте резистор - это снизит ток через ГС, конденсатор подберите в резонанс, проверьте стирание металлических лент. Если будет плохо стирать прописанную с хорошим перегрузом запись, увеличьте ток стирания резистором.
Сама ГС может попасть в насыщение, тогда форму на ней будет сильно корежить, что и произошло, скорее всего.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
  • Похожий контент
