9 минут назад, Юный пионер сказал:
Вот так можно использовать Али для поиска.:crazy:
Можно... Но  только покупать его там не надо... Потому, что он наверняка окажется не CMOSом.
А может и не Rail to Rail тоже...:
Изменено пользователем noise
09.01.2019 в 15:03, Бронюс сказал:
Ступенчатая регулировка кнопками „+“  „-“  оборотами пылесоса.
  Скрыть содержимое
20190109_114314.thumb.jpg.24cf772de9cf5314c7b0dad3546dbadf.jpg20190109_114353.thumb.jpg.60aeb6e411e247e7fe65446d0fe50ed8.jpg
  Что за зверь  BA5005 ?  Гугл находит только LM5005.   Микроконтролер  подозреваю ?
Пылесос лет 10 отработал и просто не включился. Короткое между 5 и 14 ножками микросхемы BA5005 (видно программируют на определенный цикл жизни).
Насколько там стабилитрон D3? Мой не читается
27.09.2019 в 11:34, Glawass82 сказал:
Не много чести этому пылесосу, искать на него BA5005 ? Переделать на простой симисторный регулятор U и дело к завершению, прямо из этой платы. Там три детали. Регулятор аккуратно закрепить снаружи. Недавно из радиоуправляемого утюга что - то подобное выкинул. На мой взгляд конечно.
Напряжение стабилитрона легко вычислить. На диодный мост с гасящим R порядка 100ком припаять и померять на нём, понятно в обратной полярности. Если она есть. Бывают симметричные.
21 час назад, Владислав2 сказал:
Уже и такое придумали? А когда то утюг грели на плите, или ложили в него угли )
Зато эти утюги были беспроводными )))))
28.09.2019 в 12:18, Владислав2 сказал:
Интересно тоже посмотреть на такой утюг.
Ну наверное он не летает и едет, тогда может включается разогрев, когда человек подъезжает к дому:)
Увожаемые ГУРУ.
Помогите распознать деталь в корпусе SOT-23-6,  в блоке питания Чифтек 1200
На схеме обозначена как IC1
6 ног с обозначением G SP, далее не разобрать, то ли 35, либо 55
Как я понимаю, что это ШИМ, возможно LD7535A
CFT-1000G-DF_CFT-1200G-DF.pdf
Изменено пользователем Efyury
Здравствуйте, помогите пожалуйста распознать какой радио элемент в блоке питания телевизора должен бытScreenshot_27.png.163be5d200675efe613591fab1646d48.png, прочитать самом детали не возможно  расплавился, телевизор Erisson модель: 21sf38.
25 минут назад, vg155 сказал:
Скачай схему и ищи по обозначению на плате. Сдается, там вообще ничего не было.
Был, я сам отпаивал чёрный и расплавленный.
Добрый день! Помогите определить компонент. На фото он по центру расположен горизонтально. Маркировка ST E NQ Z934. Поиск ничего не дает, даже на сайте STMicroelectronics нет о нем информации. Спасибо!
Подскажите пожалуйста если кто знает, что это за датчик)
Были весы, кухонные, сломались, всегда показывают 2кг. Думаю сделать свою платку только не понимаю что это и как с ним работать) Измерить пытался сопротивление, ни чего не дало) Может это с каким то протоколом датчик типа 1 wire и тд...
17 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Нет. Это обычный аналоговый резистивный тензодатчик балочного типа. Прогибается от веса - меняется сопротивление.
На Али продаются готовые платки усилителя, чтобы подключать к АЦП, а в последнее время и со встроенным АЦП. Часто в комплекте с датчиком.
Изменено пользователем Lexter
@DrobyshevAlex , так а что, подсовываете яндексу картинку для поиска и он находит море подобных. А там уже смотрите ссылку и читаете.
Например, по первой картинке таким путём можно выйти на сайт алибабы и посмотреть, как они торгуют тензодатчиками GML624 на 3 и 5kg - здесь
Естественно, и других ссылок море...
Андрей
Подскажите плиз.
Сгорела в девайсе м/с, опознал как регистр сдвига 74HC164. Такие есть от "ON Semiconductor", есть от некой "Nexperia".
Но вот закавыка. По спецификации мелкосхемки, в максимально похожем корпусе, TSSOP14, она имеет длину 5.1мм, ширину 4.5мм.
А "моя" м/с имеет размеры 4.1мм х 3.1мм.
Устройство, где стоит м/с - приемник аппаратуры радиоуправления "Futaba". Выгорел стаб на 3.3В, следом улетела искомая м/с, КЗ по питанию в 25 Ом, при подаче напряжения 3.3В напрямую, греется и жрёт 200мА+. На м/с такие письмена: C164 229C.
По смыслу, регистр сдвига там в тему. Микросхема принимает с проца последовательность канальных импульсов управления, и раскидывает их на 7 параллельных выходов приемника.
И вот, уже день чешу репу, какая все-таки микруха там стоит?
Даташит на м/с: PDF
Фото чипа, он над красным проводом:
На каком основании Вы решили, что сгорела именно данная м/с? Она спокойно терпит напряжение питания до 7 В. А вот контроллер не столь толерантен к питанию и мог уже давно "испустить волшебный дым".
Как написал выше, греется пока что только эта м/с, градусов до ~45°, остальные микросхемы холодные, хотя питание на плате в 3.3В присутствует, что вселяет некую надежду)
Всем привет! Знакомый принёс блок сигнализации StarLine A91, КЗ на двух диодах и стабилитроне, диоды поменял на 4148, а вот стабилитрон не знаю какого номинала, как можно определить?
Вон выше справа есть точно такой-же стабилитрон или кто он там.
Выпаять, подать напряжение через резистор ~0.5..1кОм и замерять на нем падение напряжения.
Профит)
Подскажите пжл что за диод/стабилитрон?
Производитель ST на корпусе 54U
Что то ничего не гуглится.
7ee0c7a085a494e396f0b341e53b684a.jpg&key=c03232e55ab10f2ac325efff20044e3f68093b8dbb199ef0fa32673299c8a3d3
Корпус широкий, вот сравнение с SK12
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
