Подкорректировал ИОН. (уменьшил сопротивление резистора в делителе с 12 до 10кОм). Получилось так 1)4.88 2)4.84 3)4.83 4)12.25 5)4.88 6)4.88 7)4.88 8)4.75 9)4.89 10)4.88 11)0.00 12)10.56 13)10.58 14)4.83. Чувствительность стала немного лучше порядка 15-18см. Попробую пошаманить с витками датчика.
Менял резисторы (390Ом) от 300до 470Ом Ничего не изменяется. Чуйка 20 см. Попробую добавить витков катушке . Или всеже попробовать заменить TLку?
Диаметр катушки увеличить, контролируя её индуктивность и сопротивление. Уменьшить ёмкость измерительного конденсатора до 1500 пФ. Увеличить сопротивление резистора ОС ОУ (56 кОм). Две последних рекомендации - если не будут досаждать ложняки.
Здравствуйте, извините что спрашиваю... но я делаю прибор по схеме DesAlex, но так как не получилось найти микросхему кр590, а адг444 удалось найти, и даже купить), можно ли в этой схеме вставить 444 или всё же поискать 590?
Для ясного понимания какую ставить микруху достаточно посмотреть архив с первой страницы .Складывается впечатления что ты его и в глаза не видел , и скорее всего даже не понимаешь что паять собрался :yes:
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Уменьшил емкость измерительного кондера. Увеличил резистор ОС. В квартире разницы нет. Возможно всему виной арматура в плитах. Сегодня был у родителей в частном доме решил испытать аппарат там. Нарыл пол кило гвоздей и 2 коп ссср 61го года. Ту стало я сно что если еще поднять чуйку он орать будет не замолкая. Так что я доволен!
попробовал подцепить к клону планарный датчик, рекомендованный для шанса, только намотанный на 3мм основу, - чуйка на обручальное кольцо и 10 рублевую монету в домашних условиях против корзины из витой пары выросла сантиметра на 4-5. Попробую в ближайшие дни на реальном грунте, но сам факт этого очень порадовал.
Цитата со странички Andy_F:
"Параметры катушки, с которой отрабатывалась программа: L = 400 uH, R = 1,7 Ohm. Был использован провод диаметром 0,8 мм, каркас был изготовлен из оргстекла толщиной 4 мм."
Вылезла у меня проблема, прибор работал отлично, но потом перестал.
Включается, светодиоды загораются но тухнут все вместе, громкость , барьер все регулируется, катушка гудит, но не реагирует теперь на подстроечник (проверил исправлен), и нет реакции на металлы абсолютно.
Показалось что не гудела катушка заменил полевик, так же менял 074 и 444, результат прежний.
Питание от аккумулятора 12в. 1.2Ач.
Измерил напряжение на выводах. Сравнивал с авторскими из архива на первой странице, есть не совпадения.
TL074
1-4.63 4.57
2-4.58 4.53
3-4.58 4.82
4-12.16 12.4
5-4.63 4.57
6-4.63 5.79
7-4.39 3.93
8-4.68 6.47
9-3.47 4.57
10-4.63 4.57
11-0 0
12-10.95 10.85
13-10.93 10.85
14-4.58 4.81
ADG444
1-0.12 0.12
2-0.27 0.29
3-0 0
4-0 0
5-0 0
6-4.63 4.58
7-4.61 5.81
8-4.93 5.02
9-1.93 1.0
10-4.4 3.92
11-4.63 5.8
12-4.96 5.05
13-12.15 12.4
14-4.58 4.52
15-4.63 4.57
164.82 4.93
Подскажите где искать?
Изменено пользователем step1020
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Не верные напряжения на выв. 6 и 7 ОУ - соответственно, надо смотреть этот элемент ОУ и ключ, подключенный к его выводам. Чистить плату.
Плата чистая как... в общем чистая. 8 и 9 выводы вроде тоже не то... 074 менял...
074 менял...
Можно беспорядочно поменять пол-схемы и не придти к результату. Выводы микросхем "куда-то" подключены. И там обрыва или замыкания, не того номинала детали или цоколёвки вполне достаточно, чтобы конструкция так и осталась полудохлой.
я испытывал свой МД на природе с разными катушками и светодиоды тухнут также все вместе так же чуйка на монету не больше 20см! незнаю в чем дело! может потому что КН5 у меня левая?! она у меня в пластиковом корпусе и боится солнца.
DesAlex
Спасибо за советы, но Вы упустили ключевой момент, о который я писал ранее: "все прекрасно работало".
Нашел причину, сдох датчик, причем очень интересно, есть и сопротивление (1,6 Ом по китайцу) и гудение, вроде все в порядке, но... Нашел случайно, заменив для пробы старой маленькой "корзинкой" с которой экспериментировал ранее и заработал... Вскрытие показало, загерметезировав ввод провода силиконовым герметиком, который немного попав на провод датчика, сожрал на нем эмаль. Видно не до конца, раз сопротивление мультиметром показывало нормальное, а видно при работе шило катушку. На свою "работу" силикону понадобился примерно месяц. . Вывод для себя я сделал - никакого силикона в датчике!
Вот такой у меня получился опыт.
привет! сегодня успел накосячить со своим прибором, сводноболтающий провод под плюсом + докаснулся до плоской части irf740 (по прозвонке получается средний вывод) значит пока вроде не чего не произошло... но хотелось бы узнать что бы могло произойти в худшем случае? и может ли мне что то гразить в дальнейшем? хотя мне кажется это напряжение дальше резистор р1,р3 и р20 не ушло:)
Сток транзистора и так (смотри схему) находится под "плюсовым" потенциалом (через катушку и R12). Так что ничего не будет. Если бы транзистор был открыт, то его можно было бы сжечь хорошим током от аккумулятора (но, скорее, - перегорела бы дорожка на плате). Но само тилипание оголённых проводов в приборе - "не по фен-шую", такого быть не должно.
Доброго времени суток!!!!!! Хочу выразить Благодарность DesAlex - человеку благодаря которому у меня теперь есть клон!!!! Я читал почти весь форум по клону (потом перестал читать потому что там пошли глупые вопросы), и все что нужно знать про постройку данного МД на первой странице написал DesAlex. Прибор заработал не сразу т.к применял панельки,потом выяснилось что у ТЛ был плохой контакт и потом просто ее припаял без панели. Чувство на пятак(советы 1985) 23-25см дома при этом иногда первый светик мограет (я знаю что помехи ) надо еще катушку или отмотать или подмотать потому что тухнут при тесте сразу два светика ( 1 и 2,остальные как положено) прошивка 1.0.1.
Самое главное Спасибо DesAlexy и таким как он, поражаюсь его терпением и желанием помочь!
Ну как же не нужны ? Конечно нужны . Три проводка - от дырочек на плате кнопок к соответствующим дырочкам на плате прибора . Их там тоже три и их номера на схеме соответствуют номерам на плате кнопок .
Это такая схема - соединения не показаны линиями , просто обозначены выводы .
У меня есть Крот УчЁный...
