DesAlex склал по вашей схеме clon pi-w, заместь кр590кн5 adg444bn.
Схему проверил 5 раз, прошил камень, запустил и сразу сгорел резистор на 20 ом возле самого большого конденсатора, отключив катушку и заменив резистор, при запуске горит только один последний диод и шум в динаимике вынемаю МК то самое, что делать,?
Ну если на то пошло, то с такими вопросами нужно фото платы с двух сторон прилагать, желательно не с телефона. Я недавно собрал клона (до этого трекеры делал), он запустился сразу без плясок с бубном. Так ч то если что не запускается то причин две, либо не те детали, либо сопли на плате, что в вашем случае можете увидеть только вы сами.
Приветствую форумчан.
Начал сборку даного прибора, закупил практически всё необходиоме, но когда дело дошло до микросхемы ADG444 получиласть небольшая загвоздка.
А всё дело в том, что найти ADG444 у меня не получилось, есть ADG444BN и ADG444BRZ.
ADG444BN найти в Украине у меня не получилось, можно ли вместо нее поставить ADG444BNZ ?
Если я правльно понимаю, то разница только в "ножках".
P.S. Прошу сильно не ругать, это мой первый прибор. если это уже обсуждалось, заранее извиняюсь, хочу сегодня же заказать микросхемы, дабы на выходных занятся сборкой МД, и очень мало времени для прочтения всех страниц форума :vava:
Изменено пользователем KoSS_BN
kostyan1994, именно там вчера и пришлось заказывать все детали, но у них уже нет в наличии данной микросхемы.
Я ещё не прошивал мегу,но совсем скоро придется столкнутся с данной "проблемой".
Интересует другой вопрос: каким проводом мотать глубинную катушку? И какое должно быть ее сопротивление? Заранее благодарен!
DesAlex а атмега работает от внутреннего генератора или внешнего в clone pi-w?
И на какой частоте?
Изменено пользователем kostyan1994
Не знаю что оно вам даст, но отвечу, так как в схеме нет ни кварца, ни RC цепи (или вы схему не смотрели ?), то работает она от внутреннего генератора, дальше выяснить сложнее, по этому находим через любой поисковик калькулятор фьюзов, и смотрим что работает на 8 мГц.
Здравствуйте. Помогите разобраться: собрал Clone на КН2 по схеме DesAlex. Прошивка 1.2.2m, шил программатором Громова. Прибор запускается, реагирует на металл (работает звуковая и световая индикация). При нажатии на кнопки S1-S4 издаёт одиночный сигнал как бы дублируя нажатие но больше ничего не происходит, а на кнопки S5-S6 вообще не реагирует. Причем мультиметром на плате кнопок в точках В1 В2 В3 исправность всех кнопок фиксируется. Где искать причину?
Горит, когда датчик отдалён от металла?
Что он впаян наоборот. Или что вывод порта МК, к которому он подключен - закорочен на питание внешне или внутренне.
Еще мысль пришла... нажатие не слишком короткое? Если например удерживать "0" что происходит?
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Если нажимать и держать "о" и "Disc" постоянно пищит с частотой примерно 3 раза в секунду высоким тоном, кнопки "Vol-" и "Vol+" происходит тоже самое плюс горят светодиоды с 2-го по 7-й и звук более низкий. на кнопки "Bar-" и "Bar+" по прежнему не реагирует
bakur
с5 в пикофарадах, если в нано то 2,2, если в мкф то 0,0022. Причем к нему (и не только) повышенные требования. Какие? Все есть в описании.
Здравствуйте! Собрал клона, все заработало с первого раза, напряжения как положено. В квартире пятак на 20 см ловит. Но смущает только то, что катушка не гудит и максимальная чувствительность при подстроечном резисторе в 0 ом. Это нормально? Ну и ток потребления при включении 80 мА... Печатка DesAlex.
