С Днём Победы! ×
Проверяй диоды и сами кнопки, их включение-подключение. Высокий уровень индустриальных помех может быть причиной нестабильной работы прибора.
Подвесил катушку на люстру на равноотстоящих растояниях от пола и потолка. Все норм. помехи убрались на совецкий пятак реагирует где то на 20-22 см. Думаю при регулировке барьера можно еще пару см накинуть.
Но вот про регулировку барьера вопрос остался открытым:
Я думаю кнопки включены правильно (по крайней мере s1 и s2), потому что при нажатии на s1 или s2 присутствует короткий звуковой сигнал.
А вот регулировки нету, загораются все светодиоды и все. Если загораются все светодиоды я так понимаю барьер выставлен на максимум?
И можно ответить на простой вопорс о назначении кнопок в версии 1.0.1? Т.е. сколько кнопок должно работать в этой версии прошивки и их назначение согласно схемы автора. Потому что я даже не знаю s1 и s2 регулируют барьер или другие.
DesAlex спс за совет про индустриальные помехи... реально в теме было много сказано я тупанул троху, первый вопорс можно было бы и не задавать..
Изменено пользователем den87
Собрал клона запустился с первого раза ну кнопки работают не так как надо собирал по этой схеме может кто небуть дать рабочаю провереную плату кнопок
keyboard_clone (1).lay
Дело не в плате . Дело в неправильно впаянных диодах или проводах . Сама плата на работоспособность никак не влияет . Тут надо что сделать . Взять какой нибудь старинный диод с обозначением на корпусе его символа . Взять тестер . Методом тыка установить , от какого щупа до какого диод ток пропускает . Взять схему принципиальную платы кнопок и саму плату . Сверяясь со схемой , проверить направление проводимости диодов в плате . Потом правильно припаять три проводка от кнопок к плате прибора . Тоже сверяясь со схемой принципиальной платы и кнопок . Это поможет , если всё сделать точно .
У меня есть Крот УчЁный...
Я же написал - если всё сделать точно . Проверьте всё таки разводку платы согласно принципиальной схеме . И кнопки . Бывают залипшие при пайке или не дающие контакта . И диоды на предмет обрыва .
Всё наладится .
Тогда очень подробно напиши, что не так. Скажем, нажимаешь кнопку такую-то, действие - такое-то, но должно быть вот такое-то. Что при этом показывают светодиоды и что играет динамик.
да вот сделал , а чуйка почти 0 молоток еле видет(думаю катушка, но по сопротивлению 2-3 ома, КЗ нет , и сама гудит .) ,+ ко всему есть самовозбуждения (грешу на город и кабель который соеденяет катушку с прибором ) и греется IRF 740(это если не ошибаюсь из-за плохого БП ).Да и раз буду везти в лабораторию , то почему бы сразу всё не проверить?
Корпус чего, датчика, или прибора ? Если датчика ,то работать нормально не будет, если прибора то хоть целиком из метала делайте, лишь бы подальше от катушки был.
Здравствуйте!Можно у вас уточнить кое-что?
1)R2 и R12 можно взять на 20ом?
2)R17 и R23 можно взять на 3.3к?
3)Карбоновые лучше резисторы или пленочные?
4)Где взять схему кнопок и печатную плату для них?
Спасибо :bye:
Изменено пользователем fedachkinva
А можно ли:
1)ADG444 заменить на CD4062.А то походу это единственная редкая деталь....
2)Как скопировать рисунок ПП для кнопок и вообще где узнать куда их подключать и какие там диоды ставить около кнопок. Тыкните пожалуйста!
Ходит слух , что ничем . Можно собрать по другой схеме , на КН 2 . Пока вроде можно найти .
И вроде бы аналогом является МАХ 364 , но не пробовал .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
На что можно заменить ADG444, кроме КР590КН5 и DG444?
Подскажите греется ли ТL074 при работе , хоть чуть-чуть ?А то вот проблема чуйка слабая , гадаю ТЛ или котушка ( котуха гудить , питание от нормального источника ) чуйка 5 см на алюминивую кришку по деаметру с котуху =)
Доделал и я свой прибор- чуйка в доме на пятак 19 см , сильный самовозбуд, на кастрюлю размером с Казку чуйка70см на природе ищо не настраивал погода не сопутствует ! спасибо пользователю des alex за толково розжований материал полевик на звук брал 2n7000 в место adg444 кн5- та( стоит у нас 30 гр)post-144985-0-03965600-1392217965_thumb.jpg
такой же делал и для трекера. Очень удобно и катушок таких везде полно!
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
    • Проверил на практике, сначала выпаял R123 и второй 10Ом резистор и заменил перемычками, флешка начала определяться на ГУ, но при попытке чтения происходило зависание приложений. Затем попробовал выпаять R101 и  R103 результат такой же. И только когда выпаял L106 и L105 флешка начала нормально читаться. Для теста проиграл одну мелодию. Как-то так, у меня есть вторая плата AUX+USB завтра попробую на ней отпаять дроссели и припаять перемычки.
    • У многих радиолюбителей есть компьютеры, которые их удовлетворяют по многим причинам. На новых нет "железных" LPT и COM портов. Сейчас восстанавливаю мать ASUS M2V. 10-ка LTSC легла, но убиты звуковуха и Eternet. Чипы заказал, приедут перепаяю. А по теме, может всё-таки BIOS обновить, загрузиться с внутренней видеокартой, потом с внешней.
    • Cortland rs400 не отключается mute. Изначально на дисплее светились все сегменты, был пробит транзистор, обрыв стабилитрона по -30в, после замены напряжение в норме но дисплей также весь светился. после замены драйвера все заработало. сейчас ресивер полностью работает но висит в MUTE. Усилитель работает нормально. R324 стоял МЛТ1 заменил на 0.25 47к , МЛТ стоял 47к а новый оказался 44к. все транзисторы, диоды по цепи защиты целые.  Подскажите в какую сторону копать?  Ресивер висит в MUTE из-за Protect. какое напряжение должно быть на  Protect. Именно TEAC часто на форумах с подобным, но решения нет. На клонах проблем нет, единственное отличие в клонах подтяжка Protect 10к а в TEAC 47к. ag15d.pdf
    • Скорее всего, трансформаторы в серийном производстве были выбраны производителем драйверов лед-ламп из того, что есть у производителя ТПИ, и был выбран на ступень более лучший вариант исполнения, в соответствии с необходимыми расчетными характеристиками
