Собрал сегодня Клон. Все запустилось и заработало с первого раза.
Пока временно вместо подстроечника древний советский переменный резистор на 470 Ом. Катушка 27 витков 0,63. Динамик 20 Ом (R25 100 Ом). Вообще пока не настраивал, при включении в доме гаснет до 2 светодиода, чувство при этом очень приличное, точно не мерял, но паяльник видит издалека :)) Думаю на природе будет ещё лучше, т.к. дома много чего металлического рядом. Собирал по печатке Корвина.
Большое спасибо ДесАлексу и Корвину за труд!
Здравствуйте, собрал я свой Clone по печатке от Korvina под КН2. Следующим образом снял замеры напряжения на лапах ОУ TL074. Bсе замеры в норме, токо на 9 и 10 лапе одинаковое напряжение 4,52 В. На 9 лапе должно быть несколько ниже. Плату тчательно проверял на наличие косяков, менял КН2. Ефект все тоже. Подскажите, пожалуйста, в чем искать причину или ето все может быть?
Бузер с генератором ставить можно! На моем клоне стоит с генератором и нормально работает, даже достаточно громко, если ставить ЗП, то его надо шунтировать резистором на 1 килоом. Мне на материнках никогда не попадались с генераторами там обычно динамики с сопротивлением от 50 до 150 ом и никакие ни пьезо а по типу тон-2, там катушка намотана тонким проводом возможно когда выпаивал повредил и по этому не работает. Прозвони его тестером если не не звониться, то возможно он с генератором или в нем обрыв, тогда попробуй подключить к кроне, если с генератором, то он запищит, а нет значит ему кранты. Соблюдай полярность.
Здравствуйте, что случилось с Clonom, когда включаю он запускается и все светодиоды сбегают к одному,после зажигается 10-ый и напостой слышно перерывчатый звук пикания, как будто нажата кнопка на пульте. Пробывал без пульта, но все также пикает. Замыканий нигде нет. Может кто сталкивался с такой проблемой. Плата под кн2 от Korvina.
Прибор, которым мерял - на мусорку. Или того, кто им мерял. Ни одного правильного напряжения, кроме как "0 на массе". Даже у криво собранного прибора на выв.12 и 13 ОУ будет напряжение, близкое к напряжению источника питания. Или - снова "Крона"?
Потому, что смысла никакого. В этом приборе из 12в надо получить 5. Нижний РАЗУМНЫЙ рабочий предел этого МД - 8в. Какие, нафиг, лоудроп? Если надо погасить не менее 3 вольт. 78L05 более распостранённые (и то находятся мудаки, жаждущие халявы - вместо их тулят выпаянные с гнилья КР142ЕНхх) и стоят дешевле. Да если указать на схеме LP2950 (или другие с низким падением), то это сразу вопрос в сумме по теме страниц на пять будет - "а можно заменить на ..."
Благодарю за статью! Сегодня наконец-то удалось прошить МК. Все запустилось, осталось настроить и довести до ума катушку. Это моя первая попытка сделать что либо своими руками, в плане радиоэлектроники. Результатом доволен, не думал что с первого раза получиться! Был косяк с прошивкой МК, но уже разобрался. Большое спасибо DesAlex, все доступно изложил!
Собрал сегодня плату прошил , мегу8 установил в плату светодиоды моргают, а звука нету перепроверил все, все нормально , вставил мегу в макетку зашил другой программой вывод порта работает светодиод светиться на 16 выводе, зашиваю программу с металлоискателя сразу после прошивки светодиод на 16 выводе на макетке моргает вставляю в плату металлоискателя звука нету, взял другую мегу8 прошил вставил звук появился. Начал разбираться с первой мегой выяснилось следующее прошиваю в макетной плате после прошивки когда программатор отпускает вывод ресет стартует мега появляются импульсы на 16 выводе контролера тоб-то звук должен быть , но только стоит убрать и подать питание все этот вывод ведет себя как полный ноль никаких импульсов хотя в целом микросхема работает нормально вот такой глюк мега8А. Контролер новый только получил.
всем здравствуйте!Собрал и я клона.Сразу выскажу благодарность автору прибора Endy_F и DesAlex за печатную плату и толкование что к чему!Так же спасибо этому форуму.Итак,прибор заработал сразу после первого включения.Намотал я первую катушку 19 см проводом 0.6-получил 20-23 см на пятак.Сделал другую катушку 30 см,провод 0.9-на пятак примерно так же,на более крупные предметы на 5-7 см берет дальше чем с первой катушкой.Короче получилось так как тут уже было сказано-увеличение диаметра катушки не сильно влияет на прирост чуйки.постараюсь загрузить фото прибора и катушки-я интернетом пользуюсь с мобильного телефона-не очень удобно
sanyawj вы заливали катушки в специальной форме? Как крепили ухо для крепления штанги? Из чего изготовлена штанга? У вас на первой фотке, как я понял, слева разъем для катушки. А справа для чего разъем? Светодиоды вы применяли сверхяркие? На 3.5мм или 5мм? Спасибо.
Про катушку написано в теме про датчики,штанга из двух колен удочки (одно разрезано пополам чтоб разбиралось на 2 части,второе колено вставляется внутрь этого и тоже укорочено).Крепление катушки просто приклеено суперклеем из куска пластмассы т.к. нет в наличии толстого стеклотекстолита,который лучше заливать сразу с катушкой.Разъемы:катушка,питание.Светодиоды желтые,3 мм,видны нормально
