Металлоискатель передача-приём Щедрина
Да,преобразователь.На вход подаёшь например, 12в.,на выходе +-12в. получаешь,ток до 40Ма.Продавцы должны знать о чём речь. Комутатор К590КН4,всё как у Щедрина.Комутаторы можно и другие,если не купишь-подберём,я же не знаю что у тебя имеется.
Спросил ТС7660. Посмотрели вот так :blink: . Нету и не слышали. КР590КН4 тоже нет. Так шо на ваш вариант деталек нет. Заказал, может привезут. Тогда попробую сделать стандпртный передача-приём по печатке десалекса и с ДД катушкой. Так говорите этот МД различает цветмет и чермет, т.е. есть селективность.
Изменено пользователем кт3102
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
Стандартная схема-не различает.Почитай мою переписку с Вячеславом Л,ато мне приходится по 2-у разу объяснять.Если нет ТС7660,можно попробовать преобразователь на+-15в.Сноска гдето выше,но она перестала работать,попробуй набрать адрес вручную.Только транзисторы послабже и трансформатор.поменьше-такой ток сдесь не нужен.Вместо КР590КН4 можно применить К561КТ3,или 2 штуки К176КТ1,К561КП1,те-же МС из серии к564.
А почему тогда у десалекса прибор различал цветмет и чермет. Доработок по схеме нет. Только ДД катушки. Да и зачем тогда микроамперметор со стрелкой посередине?
К561КТ3 есть штук 6. Закжу тогда ТС7660. Только больше месяца ждать :blink:
А он и говорит,что можно пытаться различать по первоначальному скачку стрелки.Вам нравится во время поиска таращится на микроамперметр?Я вобще выбросил микроамперметр,работаю по звуку-какой в нём смысл,если только слух плохой.Кстати мои друзья с покупными МД все работают по звуку,зачем смотреть на монитор,когда звук тебе говорит что за мишень.Хотя новичкам помогает и монитор(в смысле дисплей).
Ну так а полную схему? Интересно же посмотреть, оценить так сказать интерьер? Посидеть над ней подумать?Замены поискать ну и т д А там глядишь и собрал уже :D
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Вячеслав,а думать?Нужно ведь и самому иногда подумать,а не просто скопировать схему.И так уж разжевал схему, вполне доступно.Ошибки в схеме раскажу какие,а в остальном там изменений почти нет.Что хитрого-то,подключить питание детектора и его фильтров от преобразователя,да добавить фильтры по питанию.Выводы такие:в схеме "приём-передача" вся схема до детектора работает нормально,но нет дискрим.,а у МД индукционного наоборот-входная часть чудит,зато детекторы и дискрим.работает нормально.Поменяй местами эти 2 куска,подай на детекторы питание с преобразователя,благо гальванически эти 2 узла разделены конденсаторами,и всё.Единственное нужно добавить стабилизатор на питание цифровых МС на выходе(К561ТМ2 и К561ТЛ1),иначе сильнейшие помехи от их работы будут проникать на вход.
Эксперементировать можно и нужно после сборки прибора на макетке, чтото не понравилось-заменил, убрал , добавил. Вот там уже и подумать можно., т.к. мне например , думать ДО образование не позволяет. Путейцы мы, от поезда отстали...Просто люблю с готовой схемой поэксперементировать
Насчет дискрима- терминатор 4 интересно сделан, может его попробовать собрать, опять же он практически весь на логике
Тройку собирай , я уже 1 сделал , сейчас брату второй доделываю, работает лучше четверки, в Терминаторах логика выполняет фунуции операционников,и включена в линейном режиме.
Изменено пользователем oleb
Ув. тов. BORJ если есть возможность и время прошу дать исправления и наставления по схеме.Это как я понял должны стыковаться две схемы. Может не прав. Да и вообще кажется мне что обвеса на микрах у этого аппарата очень много получается. А краткость-сестра таланта :D
mUTANT.7z
Изменено пользователем ВячеславЛ
Желательно, чтобы oleb выложил печатку, схему, как изготовить катушку, советы по настройке в новой теме про Терминатор. Был бы очень рад. :D
Да конечно прав,всё так и есть,с 3-го раза наконец понял!Применяй резисторы 0,125вт.,низковольтные малогибаритные конденсаторы -монтаж получится компактным.Такое чувство,как будто я вас уговариваю сделать эту схему.Выбирайте сами кому что подходит.Будут вопросы-отвечу.Кстати не открывается приложеный файл,чем этот формат открывать?
Архиватор 7-ZIP.Уж слишком у Щедрина канал дискриминации "замученный" получился так и тянет чтонибудь переделать
Да вроде лишнего там ничего нет.Ну попробуй Анкер-50,вроде были задумки.Я может быть попробую его собрать в будущем,по осени наверное.По комплектующим для меня не проблема.Но вот у тебя проблема-без осцилографа не один прибор не доступен.Копите,копите и ещё раз копите.На личку скину сноску-прочитай.
пока сам на земле не испытаю ,ничего не выложу ;) на столе все супер работает, а земля у нас оттаит только через месяц :( А так все есть на МД4ю, а здесь вести тему у меня времени не хватит. Кстати без осцилографа им даже не стоит заниматься.
Решился собирать МД Щедрина по печатке Десалекса и с ДД катухами. Появились вопросы:
-Фольгой обматывать обе катушки?
-Каким проводом соединять катушку с платой?
Заранее спасибо за ответы на мои вопросы, просто с МД с ДД катухами сталкнулся впервые.
Фольгой желательно обмотать обе катушки. Некоторые обматывают только приемную. А катушки с платой соединить проводом в оплетке. Можно микрофонным проводом.
Изменено пользователем rezo
Паял плату приёмо-передатчика по печатке десалекса, заметил некоторую несовместимость: резисторы R18 и R16 стоят по 100к, хотя должны стоять 1МОм. Почему так?
Отвечаю - номиналы по 1МОм нужны для глубинного варианта с разнесёнными катушками. 100кОм я подобрал эксперементально для работы при DD-датчике. Более того - параллельно им включенные конденсаторы я ставил не 3н3, а 10н. Также, как советовал Щедрин, добавлял второй многооборотник с конденсатором на 510 пФ (описывалось в самой статье).
Но если вы уменьшили обратную связь в СД,уменьшится чувствительность детектора.Зачем это делать,ведь и так применяются процезионные ОУ,что-бы как можно сильнее поднять чувствительность СД. Очень полезно поставить фильтры по питанию каскадов прибора.Я использовал входную часть этого прибора,и когда попытался запитать ОУ генератора и входного усилителя без фильтров по пит.,заполучил сильное самовозбужд. МС приёмного усилителя.Учтите при повторении!
Я в своей конструкции такого коварства не замечал.Кстати я применял преобразователь,в итоге изменив направление детектирования,чем добился чувствительности прибора до минимум 25см.на 5коп.в воздухе,может чуть больше.Пробовать на улице пока нет возможности.Настройка не гуляет,по крайней мере на столе.
    • Прав Васильич!  И Алекс-007 прав. Резец, как чисто механический узел повторит форму напряжения и... 1)каким образом можно заставить его выполнить в дорожке танец методов матанализа в виде рядов Фурье или Тейлора (я поумничал -не благодарите)....2)а зачем резать меандр, какой в этом смысл?  Ну, усилитель проверить меандром  с генератора -понятно, "чище" на выходе - полоса лучше. А на пластинке???? Смысл???
    • не нужен там конденсатор. мультиметр сам прекрасно измеряет среднее значение.
    • К форуму. Я имел ввиду, что с одной микросхемы фиксируются импульсы с 9 и 10 ноги, а на другой, рядом с первой которая, снимаются с 8 и 11 ног. Допереть не могу. Короче я так понял прошлая шимка , которую я выпаял, была исправна. Просто сигнал искал на 9 и 10 ногах, а он был на 8 и 11. В общем сидел я несколько вечеров подряд, вертел инвертор в руках и уже не знал что проверять в нем. Посмотрел на гнезда для транзисторов (куда они впаиваются), очень плотно друг с другом расположены, а впаивал я их в прошлом году. Паять то тогда и не умел толком. Закралось подозрение что из-за неумелой пайки произошло соединение двух, а может и трёх ножек транзистора. И визуально не было и видно. И мультиметром не проверил. Да и исправность не проверил покупных транзисторов. По неопытности. Ведь управляющие импульсы то приходят на затворы мосфетов. Значит и открываться и закрываться должны.  Вот и думаю)) замучал тут уже всех. В общем жду когда придут транзисторы Да, только когда выпаял диод - увидел обозначение на плате. На самом диоде ниче не обозначено, где катод, где анод. Расположены они катод к катоду
    • крутить фильтр, край полки АЧХ и спад слышно, как уменьшение громкости. Подстраивая второй фильтр вы вычитатели  (фильтра) суммируйте. частота спада полки СЧ диапазона. Сращивать это самое сложное, спектроанализатор скачать на андроид можно.
    • С торца анод сфотографировать, но не так близко... А так похожа на 6Н2П.
    • Ну так для триода тоже предпочитают без КП делать. Одна из популярных схем на ГУ-50 делается с пентодом EF80, у которого достаточно выхлопа, чтоб раскачать ГУ-50 в триоде, а то и пару.
    • Пожалуйста. Удачи Вам в сборке и наладке.
