здравствуйте, можно померить параметры Т/С без услителя ? вроде как в мануале по арте видел схему. Звуковуха ALC889, померить нужно 6 дюймовые динамики 4 Ом.
Нет.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Можно. Только это будут измерения на токе в единицы миллиампер и результаты окажутся другими, нежели при измерениях на большем токе. Насколько другими - сложно сказать, так как зависит от экземпляра динамика, но десять процентов в ошибке механических параметров вполне можно ожидать.
Алексей, там по схеме резистор нужно ставить в нагрузку на 10 Ом, а желательно 27 Ом, я допускаю, что измерения вообще не пройдут, из-за сильно низкого тока, импеданс может и покажет, но он будет вообще не правильный. Я когда делал коробочку (ты знаешь о какой я говорю) то пробовал разные усилители класса Д, от 2вт до 20, так на 2-5 Вт выходной мощности усилителя - было видно импеданс, но он был либо слишком шумный либо вообще не такой, измерялось правильно только Fs, остальные параметры вообще не имели отношения к реальным. Так что замерять нужно только с усилителем хотя бы на 20вт.
В мануале указано последовательное сопротивление 100 Ом. Да, ты прав, это даже не миллиамперы, но меньше. Потребуется хорошо все экранировать. В целом, согласен, усилитель нужен.
ok, а как же так зачем настоко мощный усилитель. Видел статью на сайте хомяк, про арту статья хорошо расписана. Там по схеме парраленьно с дином 3кОм резистор. Для чего он? чтоб не сжечь вход аудиокарты. У меня щас на руках есть усил на Lm386, еще есть активные китайские колонки на на одном из них можно что нб сделать?
П.С я к лм386 подключал старые колонки 4ГД 35 так они орать начинали уже с 1/5 поворота резистора 10кОм
Привет всем.
Прикупил себе для дома сабик Pyle PLBW124
Ну и решил измерять его тех харрактеристики. И воткнулся сразу не начиная!
У этого сабика 2 катушки по 4 ома каждая.
Как-же мерять их?? С начало одну, потом другую. Или соединять их паралельно?
Благодарю за помощь.
Каждый ваш минус для моего сообщения, помогает делать мир лучше!
Как собираетесь подключать к усилителю, так и замеряйте. Последовательно либо параллельно. По очереди нельзя.
А кто чем клеит грузы на дифузор?
И подскажите еще вот что?
- Мне не понятно как автор калибрует электронику разными резисторами? Вот подключили резистор 3 ома, нажали тест, программа показала его значение, эту разницу надо потом где то вводить, корректироваить и т.д.? После этого автор подключает 2 и 3 резистор с разными номиналами, опять же вопрос, что делать со значениями что выдаст программа?
Изменено пользователем FW-190
Пластилин, 2-х сторонний скотч. Калибруем что бы понять насколько точно она измеряет, ведь мы сравниваем значения сопротивлений качественного прибора и коробочки.
Понятно, спасибо! Хочу еще спросить у KАMIKAZЕ, вы из своей практики расчитав параметры динамика таким способом, в какой программе рассчитываете корпус, какая лучше всего рассчитывает корпус, фазоинвертор и т.д.?
Когда тут кто-то пишет что за 15 минут всё измерил- для меня это звучит, как перебрал движек за пол часа...
Непонятки возникают почти после каждого предложения, но начну по порядку.
При "проверке измерительного тракта" получаю такую АЧХ.
Что я делаю не так? Какую разрядность звуковой карты, частоту и количество семплов лучше выбрать для аудиги? В справке программы говорится, что не больше 48kHz вроде.
Чего ставить(разрядность и частоту семплирования) в Панели управления на вход и выход карты?
А почему Вы решили что "не так" ? Все верно, когда не получится замерить динамик, тогда спрашивайте.
Разве бывает АЧХ без спадов? Хм...куда-то пропало из предыдущего поста, я писал что у меня Audigy 2 ZS PCI и усил Ланзар. Ну не суть...я и так знаю что Ланзар достаточно линеен, чего нельзя сказать про Audigy.
Изменено пользователем Energizer-horse
Ну может там спад на 5гц, без понятия, покажите что из-за этого у Вас не правильно измеряется? Импеданс динамиков?
Спасибо, я эту схему видел, но она помоему чуть отличается от той которая была по ссылке что давал Lexus?
Уважаемый Lexus, а почему из шапки исчезло детальное описание по настройки, калибровке и процессе измерения?
Ну раз все в порядке, то объясните пож такой графичек:
Ещё понравилось предложение уравнять каналы до "разницы менее 0.2 dB" -абсурд. Как это возможно, если один канал идет напрямую а другой через резистор? -Хорошо, уравниваю просто ужимая громкость одного канала. Провожу калибровку и получаю прикрепленный выше график. Получить что-то приличное получается, если не изменяя калибровки поменять местами левый/правый штекер входа:
Причем измерение АЧХ усилителя стали проходить замечательно, померил несколько других(кроме Ланзара) и получалась "номальная" АЧХ со ужасными спадами.
Каналы входные сами по себе( без подключения) шумят на уровне -75Дб неравномернось около 7Дб может дело в этом?
Почитайте внимательно статью! http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980&st=340#comment-1326347
При калибровке Rref нужно закоротить. Проверьте правилность установок ,входа/выхода звуковухи. Вот здесь человек постарался и перевёл программу http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980&st=300#comment-1252836
Спасибо, немного помогло, но всеравно кривовато. При калибровке ведь дин должен быть отключен?
Я, наверное, сама невнимательность, но прочтя статью более 5-ти раз так и не увидел упоминания об этом. Люблю прямоту, плохо читаю между строк.
Я уже спрашивал на счет этого и мне никто не ответил:
Подскажите пожалуйста, я могу в настройках программы Arta поменять местами каналы для тестирования тракта?
Я хочу сделать коробочку для таких измерений и по схемам которые есть, не совсем удобно реализовать переключение схемы с режима калибровки на режим измерения а вот если поменять в одной из них местами каналы то это будет проще.
Спасибо! И у меня почему то когда я нажимаю кнопку в Setup\Calibrate Devices\ Estimate Max Input индикация показывает только одни Правый канал а играют два, смена каналов не меняет ситуацию, так должно быть или это у меня какие то неполадки?
