Lexus Опубликовано 23 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 Интересно, куда это у Вас ASIO подевался. Вы точно последнюю версию программы используете? Вот ASIO: Можно и WDM использовать: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спиридонов Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 (изменено) Мужики, хэлп! Нифига не пойму что могло случится, раньше прога считала и мерила нормально, давно не пользовался и что то где то произошло видно. Вообщем при измерении импеданса в Limp, методом добавочной массы, стала вдруг показывать не снижение Fs при подгрузке диффа грузиком, а наоборот, горб резонанса ползёт вверх по частоте, при чём на любом динамике. Как такое может быть? От сюда и считает ессно не верно, выдаёт такие параметры которых в принципе быть не может. Все настройки перепроверил, статью Алексея снова проштудировал, всё вроде правильно. Такое возможно и что это вообще может быть и как с этим бороться? У меня "лёгкий" ступор. Коробочка работает как положено, уровни конечно были сбиты, но всё настроил заново и откалибровал, а хрень кажет и всё тут. Кстати в Steps то же самое происходит . Вроде разобрался, дело было в настройках микшера. Сейчас как положено, частота падает под грузом. Изменено 19 февраля, 2014 пользователем Спиридонов 0 Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 порошу помощи. у меня при измерениях нету второго зелёного графика. в чём дело? сделал всё как сказано в первом посте. схема та же. вместо резика маназин сопротивлений мср-63 класс 0,05 даю сопротивление 30 Ом. калибровка проходит 0 Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMIKAZE Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Если калибровка прошла, то все должно быть подключено верно, значит ошибка в другом.. сдается мне что графика не видно попросту, что было изменено в цветовой схеме лимпа? Сбросьте настройки. 0 Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 (изменено) а куда зайти чтоб сбросить настройки ? в setup? Изменено 17 марта, 2014 пользователем viper2 0 Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMIKAZE Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Edit->Colors... 0 Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 (изменено) нашёл но непойму почему используя резистор 30 Ом прога даёт и 1килоом и больше . шнуры проверял, ошибки нету. делал по схеме со стабилитронами, в чём дело и как влияет сопротивление коаксиальных кабелей у меня сам кабель тот что подключён ко входу звуковой карты имеет сопротивление 5 ом как на меня в границах нормы, почему же тогда прога меряет неправильно? Менял, пробовал канал измерения с левого на правый в результате такая же белеберда. может переделать измерительную схему на ту что без стабилитронов? Изменено 18 марта, 2014 пользователем viper2 0 Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMIKAZE Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Здесь мне сложно ответить, но явно проблема в технической части т.е. сборка, пайка... что то не правильно соединено возможно.. это нужно самому пересматривать и находить, так удаленно наверно никто не поможет. Может еще посмотрите на тему http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63009 там есть ссылка на Arta box и примеры проблем при измерениях, больше информации даст Вам больше понимания в чем может быть проблема. 0 Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 переделал по первой схеме, результаты улучшились но всетаки не то что нужно. я немного переворотил ветку и понял что саунд карта должна быть хорошего качества, и это влияет на измерения -это дествительно так? 0 Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMIKAZE Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Как это улучшились? Либо измеряется ли бо нет... Для измерений импеданса достаточно встроенной, если компьютер новый, то и для АЧХ без проблем будет измерятся. 0 Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 улучшилось в отношении того что импеданс уже показывает не 1.....5 килоом ,а 130 ...150Ом. К сожалению компик старенький АТХ , ОС- XP. саунд конечно встроенный. Сегодня попробую установить Арту на ноут что новее чем комп ,отпишусь. 0 Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 (изменено) Один вопрос : во время калибровки динам должен быть подключен к коробочке? Изменено 19 марта, 2014 пользователем viper2 0 Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wer415 Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Во время калибровки выход должен висеть в воздухе, ни чего не должно быть подключено. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Ёлкипалки уже всё перепробовал мозги кипят. Все кабеля ,разёмы ,УМ, резисторы, прочее уже даже генератор подключал ко входу коробочки а в ноуте установил осцылоскоп смотрел сигнал всё чётко от входа до выхода. Но коробочка "шумит" см изображение выше тоисть импеданс бешено летает от 130Ом до полтора 2 килоома хотя калибровка проходит норм и нагрузочный резик как у автора 30Ом. В чём ещё может быть дело ? 0 Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 (изменено) Поудалял провода вроде как улучшилось на резик 22 Ома лимп показывает 26 Ом., чёрт с ним непойму теперь что нужно запоминать. Тоисть провёл замер с 22Омником а дальше что ? нужно его отключать и подключать дин без добавочной массы или с массой ? переключатель S1 переводить или он должен быть разомкнут? когда жать save as overlay при каждом измеорении ? раз вместо дина резик подставил ? или сначала резик подставил ,замерил потом дин без массы , потом с массой и тогда жать ? Изменено 23 марта, 2014 пользователем viper2 0 Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 (изменено) Ну какого шумит так ? после калибровки вместо дина резик 22Ома 2 Вт ? ЗЫ Ох и кровушки попила и еще попёт эта арта !!!! Изменено 23 марта, 2014 пользователем viper2 0 Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 После замера резика отключаю его и подключаю дин без добавочной массы жму старт, изерив ,жмуsave overlay as? потом нагружаю дин 150 грам опять измеряю и перехожу в analize верхний пункт и вот что даёт 0 Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMIKAZE Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Я давал ссылку постами выше на вегалаб форум, там моя пошаговая инструкция по измерениям, на все Ваши вопросы есть ответы. То что у Вас на графиках - это не измерения, а просто шум. Скорее всего нет сигнала в линейный вход. Исправляйте схему. Так же в этой теме обговаривать сборку схемы и проблемы с этим связанные я бы не стал т.к. это оффтоп, в этой теме обговариваются измерения динамиков с уже нормально рабочей схемой. 0 Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
javaman Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 Здравствуйте. Готовлюсь мерить 100ГДШ-47, 10". Подскажите, 100гр соли в полиэтиленовом мешочке пойдет, уложенная колбаской вокруг виззера, или будет прыгать? На диффузор не хочется клеить скотчем, он бумажный, могут остаться следы клея. Колпачок там из тонкой ткани, аж просвечивает - на него точно нельзя крепить грузики. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAB 2 Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 Купи пластилин обычный, там цвета можно в цвет диффузора подобрать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
javaman Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 Мне кажется от пластилина жирное пятно останется. Может как вариант к виззеру прислонить снаружи несколько пятаков по кругу, и обтянуть резинкой для банкнот, не должны отвалиться... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
javaman Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 (изменено) Вариант с солью не подошел - на графике импеданса - пила. Видимо у кулька с солью собственные поглощения и резонансы на разных частотах. Изменено 4 апреля, 2014 пользователем javaman 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 кстати в первом посте ашибочка в одной схеме к выходу УМ подключён левый входной канал а в другой правый . Так какой схеме верить? 0 Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMIKAZE Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 Читайте внимательно первый пост: В поле "Reference channel" выбирается канал, являющийся опорн.... Какой нужен, такой и будет.. 0 Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor. Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Здравствуйте! Подскажите, кто пользуется для калибровки измерительного микрофона ПИСТОНФОНОМ PF-101 (00 003) фирмы RFT (Robotron)? Меня интересует инструкция к нему. Может, кто может поделиться сканом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
