схему перепаял, результат тот-же. после долгих тренировок с программой стало красиво но только в начале.
Можно по подробней, при калибровке переключатель должен быть замкнут, а при снятии параметров разомкнут?
Какие параметры нужно снимать прибором кроме сопротивления?
первое фото это график когда вместо дина сопротивление 50,3Ом
Edited by kusnetzov.k
Всем добрый день. Сильно не пинайте я в этом новичок.
Собрал схему из первого поста в качестве Rref сопротивление 2 вата 15,2 Ом.
Подключаю 75ГДН и получаю вот такой график.
У меня такой график получается, если подключен какой нибудь динамик, и при этом переключатель замкнут (т.е. резистор Rref зашунтирован)
K12T(M) – новые PoL-стабилизаторы от MORNSUN для питания процессоров и иных компонентов в архитектуре распределенного питания
На современном этапе оптимальным решением для питания таких компонентов, как процессоры, FPGA/ПЛИС, DSP и прочие, является использование PoL-стабилизаторов.
Компания MORNSUN разработала ряд моделей, предназначенных для такого применения. Это семейства K12T и K12MT с выходным током от 6 до 20 А. Семейства отличаются габаритными размерами, широтой модельного ряда и некоторыми функциями.
Подробнее >>
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
Программа либо измеряет либо нет, и о каких еще тренировках речь идет? Я что у Вас плохо\неправильно собрана схема, а Вы это никак понять не можете\не хотите.
В первом посте ясно четко сказано:
Итак, начнем.
Соединяем звуковую карту с усилителем и коробочкой. Переключатель S1 замыкаем.
Что уж тут не понятного то?
Ну хоть последний график нормальный, видимо правильно соединили провода.
Теперь советую внимательно прочитать инструкцию и делать все по ней шаг за шагом и все измерится легко и быстро.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее>>
Доброго дня. Коробочка по печатке с TDA2050. АЧХ усилителя не сильно радует. Но всё равно сделал и я замер первого динамика, который выковырял из суба дешёвого ДК. Довольно не мало времени понадобилось, что бы что то получилось. Да и так вопрос в том, получилось ли :) Динамик диаметром 16.5 см. Резистор Ref замерил простым тестером китайским, Динамик так же. Единственное не замерял ток 40-50 мА, у меня мультик отказался показать напряжение. Во время Calculate TCP выбрасывало ошибку Bad measure data. Уменьшал Hi-Cut off. По замерам в BassBox динамик как то совсем не играет оранжевая ФИ жёлтая ЗЯ. Может где что то не так сделал? Или такое вполне возможно?
Edited by alraz
АЧХ усилителя будет скомпенсирована автоматически Артой.
Если замкнуть щупы тестера сколько он покажет?
Измеряйте до 500гц, что бы не было ошибок - Bad measurement data
Резонанс в 105гц это СЧ динамик. Настоятельно советую почитать - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69347
Странно еще вот что - Вы добавили 52.32 грамма на динамик? Кажется многовато, добавлять нужно столько, что бы резонансная частота упала на 25-50%.
Нашлась проблема. Я вводил не mH а uH в BassBox :( и заметил, что Le довольно сильно влияет на тип оформления. А в руках довольно трудно мерять, плавает график. Вопросик в том, как часто надо делать измерение линейности усилителя? И только после этого Limp компенсирует нелинейность АЧХ? Или автоматически, даже без измерения линейности компенсирует АЧХ при измерении импенданса? При замкнутых щупах 0,4 Ом. Я это значение отнимал от сопротивлений резистора и динамика. Достаточно ли точности мультиметра MS8265? Надо уже что то по серьёзнее покупать, т.к. 830 мультик напряжения что то не показывает. А измерение до 500 гц подходит только для сабов или и для СЧ динамиков? Спасибо огромное, почитаю с удовольствием.
Edited by alraz
Измерение усилителя просто для себя делается.
Компенсация при измерении ТС по идее автоматическая в Лимпе, в Арте при измерениях АЧХ точно, а вот тут не уверен нужна ли она то...
Странно, что при замкнутых щупах не 0, ведь мультиметр такой по лучше самого дешевого, у меня той же фирмы - MS8268 и показывает 0.
Серьезное это где то от $1000 за мультиметр.
До 500 обычно НЧ, на СЧ такого не наблюдал, динамики разные, нужно смотреть по месту.
Я немного местами предложения перепутал :) мой DT830B мультик ветеран с оплавленными проводами :) А думаю покупать посерьёзнее, т.к на синусе мой чего то :) не показывает напряжения на резисторе, и не могу узнать ампераж на катушку. Смотрю по входному сигналу в лимпе -10 дб. Просто хочу новый мультик и смотрю в сторону MS8265 и вот интересно на сколько заметна будет на ухо погрешность создав АС измеренную данным мультиком :) А так всё работает, классно коробочка. Ещё есть дома саб JL 12w3v3 из средней ценовой категории думаю его выкрутит замерить, сравнить с заводскими параметрами :) Ещё один вопросик. как меряется диаметр диффузора? Я понимаю что с центра подвеса, но измерять его по уклону и по пылезащитному колпачку или просто на динамик сверху положить линейку и смотреть сколько там от подвеса до подвеса? Спасибо огромное за печатку, статейку и за помощь!
П.С. Мерял субик. все параметры стабильны, довольно сильно только плавает Vas меняя грузик на сабе. Были значения 72, 74, 83, 92 :( дин подвешен горизонтально.
Edited by alraz
  • 4 weeks later...
До сегодняшнего дня измерял параметры ТС древним способом, но вот решил приобщиться к АРТЕ.
Используется звуковая карта ноутбука. Линейный вход имеется. Вот графики пока без внешнего усилителя.
Оцените звуковуху, пойдёт или нет?
При двухканальном методе будет компенсация АЧХ, поэтому в принципе не важна она...
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно - ли измерять импеданс трехполосной АС на розовом шуме? С твитером ничего не случиться?
Там фильтр второго порядка.
Спасибо.
Вы же не будете 20 вольт подводить при измерениях, правильно? Амплитуду тестового сигнала вообще больше вольта-двух никакого смысла делать нет. На вольте импеданс твитеру я спокойно розовым шумом измерял.
  • 2 weeks later...
Добрый день. Хочу измерить параметры динам. в компьютерных колонках 2.1 ( ВЧ, СЧ, и Саб ), с целью улучшить, если возможно их, потому что не нравится как играют, плюс сестра спалила усилители статикой, из за того что посидела на синтетическом пледе. Из оборудования имеется , комп домашний с внешней звуковухой asus xonar essence stx, 2 мультиметра Mastech( один стрелочный, второй цифровой) советский прибор Ц вроде, номер не помню. Какие нюансы могут быть ? и обязательно усилитель собирать? измерения проводить буду в комнате своей. Просто ни разу не измерял дин. Давно хотел своими руками собрать акустику своими руками на активных фильтрах, но почитав, понял что нужны параметры дин.
Slava89
Все так "просто" - что я даже со своим опытом не берусь, но надеюсь что может быть освою.
Начинай с первого поста - может быть "в грызёшь гранит науки"... удачи.
а если прочитал всю тему и не понял - значит твоя база знаний не позволит тебе этим заняться...
Edited by lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Можете пока это почитать http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/63009-Измерение-параметров-Тиля-Смолла-АЧХ-и-т.д.-с-помощью-ARTA
А там видимо что то с сервером.
С сервером разобрались, начал разбараться с АРТА, и тут что-то с определением звуковухи лажа. Версия АРТА 1.7.1, требует указать драйвера звуковой карты.
Собственно, вопрос к Лексусу: что указывать в поле выхода и входа карточки? Карта как у Вас, 0404 юсб. Версия драйвера 6.0.1.1 от 07.10.2010. Винда 7 Домашняя базовая 64 бит
Edited by SAB 2
WDM? Это явно не правильно. Так же ошибка говорит, что не правильный Wave Format, поставьте 32, либо Float. В общем простыми словами это называется - поклацайте настроки.
  • 3 weeks later...
Если еще актуально. В сообщении №621 на первом скриншоте в меню Audio Devices Setup в поле Soundcard Driver выбрать ASIO. В остальные поля программа автоматически подставит нужные значения. Драйвер ASIO для E-MU устанавливается вместе с драйверами карты.
