Все на Датагоре. Катушки безкаркасные на диаметре 8 мм. две катушки 26 слоев + 24 в два слоя. Одна 16+14 в два слоя.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
1 мм, по лаку 1,2 мм
Да, она! Опередили :rolleyes:
Rysikk, прочитал бегло переведенную статью, в схеме не правильно работает корректирующий мост - есть разрыв по цепи конденсатора. ПП (с подписью Китай) содержит ошибки. Давайте ссылки на первоисточник, иначе усилитель не соберете.
Rysikk,. ПП (с подписью Китай) содержит ошибки. Давайте ссылки на первоисточник, иначе усилитель не соберете.
http://datagor.ru/amplifiers/solid-state/1786-v-poiskah-poyuschego-quad-405-2-nasha-versiya.html Печатку разводил автор статьи.Я переводил с болгарского эту статью и рисовал печатку по шаблону с статьи где ошибка?
АУДИО УСИЛВАТЕЛ 200W.rar
Изменено пользователем Rysikk
Rysikk, датагор мне не доступен, а регистрироваться там нужды нет, но ПП с датагора точно с ошибками, может быть намеренно, плюс огромный контур по питанию. Особенно порадовало, что входные цепи оказались рядом с силовыми. Теперь по схеме из болгарского журнала: 1. корректирующего моста проста нет, т.к. С9 не будет работать через два перехода, 2.база Т1 висит в воздухе, 3.R6 имеет номинал 47ком и т.д. Лучше сделайте один во один по первоисточнику, в этой теме были нормальные ПП. Можно посмотреть на Веге, там была тема "клонируем 606 - 909", можно скопировать заводскую ПП.
венгерский вариант
а схема к этой печатке есть? Печатка проверена кто либо делал по ней?
И еще LM301A 8 пиновая микросхема,а в печатке 14 пиновая это как?
Схема Квод 909 мне понравилась на нем и остановлю свой выбор.Завтра буду делать печатки.Кто знает какое ему надо питание а то на схеме не указано.Сколько мощи можно снять при 4Ом и 8Ом?
По результатам измерений Кводы имеют линейную АЧХ от 20Гц до 30-40 кГц. Далее завал на 5-6 дБ. Человеческое ухо имеет пик чувствительности на частоте около 800 Гц, а выше и ниже -завалы. Именно поэтому применяют тонкомпенсированные регуляторы громкости обеспечиваюшие наибольшее ослабление сигнала на частотах, соответсвующих максимальной чувствительности уха. На фазочастотную характеристику, измеряемую по величине группового времени запаздывания сигнала, правильно изготовленный регулятор тембра и эквалайзер, имеющий линейный участок ФЧХ в звуковом диапазоне частот, не должен оказывать влияния. :D Но я думаю, что это Вам хорошо известно. Ну а то, что при прослушивании музыки на среднем и большом уровне громкости необходимость в коррекции АЧХ отпадает, это очевидно. И тогда действительно, Кводам и не только им, никакие доп регулировки не нужны. Исключение составляет лишь любимые музыкальные произведения со старых пластинок фирмы "Мелодия" и магнитофонных записях, сделанных с этихже пластинок. Вот тут без эквалайзера ну никак не обойтись.
Изменено пользователем Андрей Андреевич
Прочитав эту и некоторые другие темы решил собрать Quad. Но немного запутался в вариациях, мне наиболее приглянулась эта, с дороботками и на импорте: http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=14877
Можно ли использовать вместо NE5534p, NE5532p - она двойная. Тоесть развести на одной плате сразу 2 канала?
И можно как-нибудь исключить полевик изменив схему?
