21 час назад, la5fn сказал:
Будьте пожалуйста внимательнее
сыро, ТП растет. Меандр обнадеживает. Полировать не стал, есть огромная проблема (ТП растет и в Х.Х. в т.ч.). Да, на бывшем Q3 нужные, кажись, 7 мА. ВК с большим ТП, но на плечах перекоса нет (почти нет). Завтра попробую ускорить ВК. Да, и как у него ТП "накручивать"? Спасибо.1520664381_.png.a7926a2c221c3b3d6de403149d8711b5.png
R15 R25 по 0.05 Ом мне в тему, ВК и буферы "на вынос" (заработает попробую в нужное место переставить)
Изменено пользователем Zvuk.
46 минут назад, la5fn сказал:
Приведи в доказательство хоть ОДИН факт, довод.
1. Даташит, который не разделяет AD744 по типам корпусов. Распиновка и схемы внешней частотной коррекции и подстройки входного нуля говорят об ошибке в изображении схемы.
2. Снимок кристалла также показывает, что вывод 8 может быть выходом только для дифкаскада:
 А ваши доказательства какие? Модели в мультисиме, говоря мягко, ими не являются и представляют собой продукт неизвестного автора по мотивам даташита.
Только что, J_Ohm сказал:
Вы правы, и я заметил поэтому поинтересовался на счет 5 и 8 ножки. Потом знакомый подтвердил, что применяет в ТО99 и там с ДК используется 5 ножка. А оно по факту - по фигу смотрите цену )) 1469958212_.png.5a4a6bf9fac3b3932bf7f970171a9ac7.png
4 часа назад, J_Ohm сказал:
А их ты типо, неувидел? Не заставляй меня изображать улыбку скунса. ) Предлагаю нам всем остаться при своём мнении и жизнерадостно похлопать. Иначе говоря - живите как вас научили.
Умному - сказано достаточно.
Ни о чём это не говорит. Совсем. Это говоришь лично ты, вангуя на базе неких мутнейших допущений в своём тороканнике, просто взглянув на фоту кристалла, БЕЗ КОРПУСА !! Зачем кстати? ))) Резюмирую: = ни фактом, ни доводом, подобное заявление, не является.
ЗЫ. Проверить это не просто, а очень просто. Не доверяете Мультисиму, - посмотрите модельки в других симуляторах и просто обмерьте в железе, это ж элементарно. Языком лишь вы схемы свои паяете? ))
)) Ещё раз, сори за беспокойство, - оставайся при своём мнении! Не пиши мне больше, тебе оно совсем ненужно, а мне до тебя оно ещё больше ненужнее))
Хорошей тебе жизни)
Изменено пользователем la5fn
электронный конденсатор получил в пуш пул режиме... и "... где у него кнопка?"
Схема 2.6.ms14
9 часов назад, Zvuk. сказал:
В голове.
1.  Выкидываем R19. Так же и С9. На симуляторе такие игры с землями вылезают боком и глюком. (Это уже в железе нужно проверять) R5 и R6 = 10к и 7,5к соответственно. Выкидываем понатыканные везде пробники. Плоттер тоже - всё в бездну. Нас интересует пока устойчивость на ПТ?  Ставим генератор и измеритель КНИ - в 1 кГц. Смотрим. На меандре вылетают режимы? Недокорректирован УН. Ставим С7 = в 100пк и переключаем его из позиции "раком" снова в коллектор Q1001. (Забавный кстати порядковый номер) Проверяем.
Стабильный старт. Неплохой меандр. Прикрутим теперь мультимер на выход. Наблюдаем  "0" выхода. В норме? Кстати пока выкидываем R16, С17. Они на резистивной нагрузке тупо непришейзвезде рукав. Теперь катушку моста устанавливаем не 2, а 2,7 mH, R17 ставим 510, а С7 у нас уже =100пк. Стартуем, смотрим.
Итоговая картина =
Хотя там ещё копать и копать. По моему ВК работает со сквознячком, (отсюда и прекрасные данные по КНИ. к реальности они отношения не имеют, поскольку в таком режиме ВК недолго покачает)  увешан ненужными резисторами и вообще барахло) Но копать дальше просто лень уже. Попробуйте дальше сами.
Например убрать пару диодов между базами ВК и в таком режиме посмотреть уже боль мень РЕАЛЬНЫЕ КНИ... В общем у меня всё)
ЗЫ. Невсё) Немного причесал ВК. Сквозняк был больше 1,6А. Так - околонулевой ток покоя. На грани. Параметры на 1кГц = предсказуемо отличные по КНИ. Поскольку и кстати заработал мост, нужно для этого R21 установить 50 Ом. (забыл поначалу))
Для надёжности, нужно выкинуть и D5. Теперь это можно уже и допиливать. Оно хотя бы уже адекватно...
21 час назад, Zvuk. сказал:
Да уж... У Квода ВК принципиально работает без ТП!!!!  Прочтите про класс "В"! Потом про класс "А+В". Потом ответьте себе на свой собственный вопрос...
По моему я вас сильно недооценивал))))
В смысле, ухожу в зрительный зал. Надоело....
6 часов назад, la5fn сказал:
Кто же вас заставит понимать, если не хотите?
4 часа назад, la5fn сказал:
Кристаллы в корпусах не соединяют с выводами крест-накрест. А в даташите есть картинка кристалла с нумерацией выводов.
Вот так выглядит одна и та же модель AD744 из Мультисима, Микрокапа и ЛТСпайса:
242285028_AD744ADmode.png.d920c7107759c46020a041e0ed9cc693.pngНу и?
Карты привязки номеров выводов хранятся в программах независимо (в LT SPiCE нумерация изначально отсутствует). С однополярным питанием модель работать не будет. Проверил работу AD744AH в Мультисиме: вывод 8 в обрыве, а его цепь 15 явно идет на вывод 1. Прелесть. :D
33 минуты назад, la5fn сказал:
 @Zvuk. Нижний транзистор все же получает часть тока покоя УНа. В этом заключается еще одна хитрость: "ступенька" появляется не на нулевой громкости и лучше маскируется.
9 минут назад, J_Ohm сказал:
Прелесть.
Ога) И вообще, сложность мира уже превосходит нашу способность к уяснению причинно-следственных связей)
Поэтому, внемли пожалуйста моей просьбе, - просто заткни фонтан и не мешай мне помолчать))
В молчании заключено столько же потенциальной мудрости и остроумия, сколько и гениальных статуй — в неотёсанной глыбе мрамора.
\делает скорбно брофки\
Сори за оффтоп)))
24 минуты назад, J_Ohm сказал:
да, и я её видел пока усь был "в разколбасе", оследить и график построить надо было, но это уже из области "Глубокого допила" и исследований (что тянет на диссертацию, но мне и тройки хватит)), тем более матюкаться по инженерному я не умею)
22 минуты назад, J_Ohm сказал:
Ступенька на "ноле".. ))) В перлы)) Вообще борьба с этим реализована по-другому. даже не мостом.......... Схему посмотри)
Поцкаска: … Оно в комбинации двух усилителей: маломощного в режиме А, и мощного, в экономном режиме В.
При малой амплитуде в пределах смещения,оно работает в классе А и только когда амплитуда выходит за пределы выбранной производителем величины смещения, он переходит в режим А+В... Развлёк)))
в зрительный зал.
пока пилил, вот такое напилил ( и тянет же меня на джет и линейные ПТ), U1000 можно выбросить )). Сейчас "работу на ошибками проведу", за "от 50 Ом" в МОСТ - особое спасибо.
@la5fn , да, "ступенька" на сигнале обычно вблизи нуля, поэтому этот вид искажения называется также "центральной отсечкой". А мост, само собой, тоже работает.
Изменено пользователем J_Ohm
3 минуты назад, J_Ohm сказал:
"ступенька" на сигнале вблизи нуля,
Нулевая громкость - это отсутствие сигнала. Что в голове за хаос?
7 минут назад, Zvuk. сказал:
Незашто. При указанных номиналах реактивности сбалансированы и мост работает. Если устраивает номинал катушки - можно делать. У меня катушки качественные, заводского исполнения и поэтому посчитал всё под них. Можно найти и точные 2х ватные резисторы 49,9 Ом\1% и 510 Ом\1%. У меня такие стоят. Можно использовать и номиналы моста Солнцевской схемы. Принципиальных отличий тут нет, либо они ничтожны.
20 минут назад, Zvuk. сказал:
Ну поначалу красиво, ога) И напрашивается) Но лобовое решение тут точно не катит. Сильно растут гармошки, ухудшаются режимы по ПТ и в итоге стоковый УМ на биполярах, оказывается надёжнеё и качественней. Даже мосфет на месте драйвера плодит повышенный КНИ и шум. Явно не хватает усиления по току и только хорошая скорость видимо спасает. Тут вообще нужно подумать очень крепко даже над одной заменой, а вы уже пол уся перевели на полевики)))  Опять же - зачем так?
Ну, лады.  Бох вам в помощь!! )))
на полевики
со змеюкой желтой "боролся", 170 с ТП 10мА (Q4) стала красивой ) Да, это так, "если пробовать, в смысле тыкать, то лучше с джет"... с ними быстрее УН получается (не "падает" полка в АЧХ)
ПТ - полевой тр-р? Так, помучил 170 и в печатке, 10мА (даташит) и полка ВАХ лучшая. Греется? Так они и должны, по мне, греться (иначе, как узнать, что работают))
По 0.05 Ом, они нужны мне, т.к. ВК на удалёнке (если 7см это много)
2 часа назад, Zvuk. сказал:
ПТ - полевой тр-р?
Не, (Постоянный Ток) имел в виду.Сори за двусмысленность сокращений))
По моему он так даже "свистнет" охотнее.
Тогда уж делайте с размахом))
Сделано где то по Челябинском, Чунго Чанги вместо к50-6 - сомнительный "прогресс" и т.д. на плате... Вот, что надо твикнуть и в ящик разместить (как Т.З.)
вчера купил нечаянно 2Т903Б (десятая приёмка), посмотрел даташит и офигел, 180пФ на входе (!!!) может и импорт с ними потягается, но ... они лучшие из тех что знаю. Крутить не надо провод  1 - 1.5мм, Может не технолоЛогично, но на пассивный радиатор ТОЛЬКО ТАК
7 часов назад, la5fn сказал:
с размахом))
ДА! Это лучшее, что было в КВОДах, ТОП 10 (из публичного), по любому! "Мои мысли, мои скакуны" и Вы на порядок впереди, есть на кого ориентироваться. Извините за наглость, но я Дарлингтон бы выбросил (2Т903 в шиклае, например, вижу там)... ещё лучше отказаться от линноида на входе, ДК на параллельном сделать (есть огромная проблема в парах, но кп103\303 ещё реально найти и подобрать,  купил недавно подобранные  2 пары) и УН да, - линноид (как неотъемлемая часть часть МОСТА).. ПП и гербер с меня.
Сори
так всем пространством Вам огромное спасибо, за альтернативный КВОД, это Вы извините, что публикуете публично.
11 часов назад, la5fn сказал:
да, я в курсе, но... для уха "полевик" вкуснее (инженеры говорят, что чётные красят, замеры им не верят). Кто слышал и сравнил однотакт (джет, ТЗ) в буфере один раз,  ОУ применить  больше не захочет (744 с 8(5) ножкой - исключение?)
9 часов назад, la5fn сказал:
v 1 MB · 15 скачиваний
пересмотрел внимательней, пп в лайке делайте? Если набросаю Вам пригодиться? Схема окончательная? Можно я её "поковыряю"?
8 часов назад, Zvuk. сказал:
В общем, согласен, ога)
  По сути мы используем в таком включении только один высокоточный дифкаскад из этого ОУ. Сравнивать такое включение со штатным включением, 3- 4х каскадного ОУ будет явно выигрышней. Да и  большинство современных двухкаскадных ОУ, несмотря на рекламные цифры и ценники, тоже в общем, не оправдывают возлагаемых надежд)
Вот точно нет.) Это сырая попытка дискретного тракта, и реализована она была лишь отчасти) Во первых, выяснилось неожиданно что разброс импорта для дифкаскада был таким большим, что пришлось подбирать пару более чем из десятка трензов. Это и накладно и нетехнологично. Выручил запас кп302 и кп307. Их разброс оказался в одной партии сравнительно терпимым. Во вторых, настройка УМ оказалась "длинной" и непростой с возбудами из за монтажа навесного. Звучание было неплохое, это - да. Но диапазон ноля, нестабильность, затраты труда и времени, и качества на выходе по сравнению с одним корпусом 744й - несопоставимы. Поэтому в железе этот проект я бы не рекомендовал.
Ради бога)) Что угодно...
Вам огромное
Незашто. Я считаю эту попытку реализации Квода неудачной. Поэтому ненужно и незашто пожалуйста меня такими эпитетами... ))
Даже ... неловко, блин)
6 часов назад, Zvuk. сказал:
Нет. Но за попытку спасибо))
Да, конешно. Что угодно)
2 часа назад, la5fn сказал:
есть 170 (партия А5, неплохая реплика, кстати в ЧиД именно они пользовались успехом более 3 Лет назад) 200шт и ещё из разных партий 100шт (типа использованные и остатки с разных складов Китая)... пробовал уже, нормуль (10мА)
это да, ещё те "танцы с бубном", но мне повезло, разные макеты "прогревались", через 2ч выходили в режим (менее 1мВ на выходе)
Да
... продолжение следует, но после выполнения первого Т.З. ("поднять" плату готовую, с ОУ на входе). Идея уже созрела, по входу правда без полевых, но как алгоритм для действий,... позже.
переключается пуш пул, ни чего сделать не могу... наверное, не услышу )) 100Вт, 8 Ом, 10К - Кг0.009
"... и где же у Него кнопка?"
Конец первой серии: 90199390_.png.b38d898463b204883cf88879a3f5a7fb.png
Схема 170 1.ms14
квадрат, в плеск по нижнему где корректируется? Не разобрался, не получается найти.
В общем результатом пока доволен, потихоньку собираю. R527К,  в КЗ R29, С8 удалить.
