1 час назад, finn32 сказал:
О как!
Ога)
Простой вопрос: на кой ты его в симуляторе дрочишь который год? Собирал бы как есть. Но ты с него хочешь получить параметры лучше, не так ли?
Конешно. И это получается) Кстати ООСники ещё непрерывнее дрочат на свои усилки добывая всё новые лулзы циферок в то время как разница в звучании их поделок с ламповым УМ с 2% искажений заставила бы их покраснеть. Но они не краснеют. Дрочат)
Так что не надо ля-ля, не благодаря, а вопреки ООС тут ничего не выйдет. А именно благодаря ее широкополосности у квода вообще есть приемлимый звук.
"Уж сколько их, упало в эту бездну..." Но нет и по сейчас такого ООСника, который бы сделал тот же Квод - древним хламом) Если уже седьмой ООСный блин комом, мож ну их нах эти блины?? Пеките аладушки) Кстати, редко кто проводил прямое и серьёзное сравнение Квода и ООСника. Например с Парафинном) Но циферки ажиотажно предьявляют без малейшего зазрения даже))
Как раз исходя из принципа разумной достаточности, мне представляется очень правильным допилить Квод, параметры которого в силу его топологии достаточны для качественного прослушивания более чем, звук вполне себе ламповый, акустику он любит, а не насилует, (как и уши) а запредельные параметры ООСных поделок оставить их любителям потеребить вялого на цыферки... Как то так))
Я спросил
Я ответил.
О как! Ну поясни картинкой, где он принципиально НЕ изолирован и откуда грязь в петле, которой у квода нет, хотя петля есть
Нет. Коррекция искажений осуществляется всё-таки НЕ за счёт глубины ООС (петлевого усиления) а подкачкой исправляющего тока непосредственно в нагрузку. Это первое. Второе - Принцип моста для любого активного прибора равно справедлив, но квод остаётся единственным, где он применяется - причём, в единственной структуре. В этой же структуре применяется и класс А+Б для лечения ступеньки без всякой ООС. Т.е. маломощный в классе "А" второй в классе "В", первый усилитель работает без ступеньки, а при большей амплитуде сигнала, ему помогает усилитель без смещения. Таким образом получается большой КПД, малый нагрев, высокая термостабильность, при этом Отсутствие ступеньки. ООС тут опять же идёт в бездну. Дальше мост, который потенциально позволяет снизить искажения на пару порядков. А сопротивление нагрузки у Квода - ПРИНЦИПИАЛЬНО изолированно от входа, и совершенно правильно - не причём. Т.е его опосредованное влияние не выходит за пределы узла коррекции, а значит не породит ни интермод ни фазовой грязи... Опять же ООС ту не при чём)) Просто читайте, разбирайте схемы и не просите простых картинок для ответа на оч сложные вопросы. Комиксы они не учат думать. Они наоборот работают)
25 минут назад, finn32 сказал:
ЭМ картина и там и там овно.
Во, во)) Комиксы, юли...
1 час назад, Black-мур сказал:
У хренового танцора, знаете ли , тоже есть ограничения - яйца мешают.
Вот уш не знал. Токо благодаря вам просвещаюсь))
Мля... прямо-таки  откровение свыше.
Типо того, ога)))   \проникаеццо\
Изменено пользователем la5fn
Вот можно почитать. Даже с картинками: https://docplayer.com/33153694-Korrekciya-iskazheniy-v-zvukovyh-usilitelyah-moshchnosti.html
"Поскольку искажения выходного каскада и громкоговорителя принципиально изолированы от входных каскадов, эти каскады могут иметь незначительное усиление по напряжению, ввиду того, что не требуется большое петлевое усиление для достижения линейности усилителя. Следовательно, петлевое усиление может быть низким и широкополосным, обеспечивая нединамическое поведение «петли» в полосе частот, превышающей звуковой диапазон." (с)
И картинко:
7 минут назад, la5fn сказал:
Кстати ООСники
Ты некорректно пишешь. ООС- отрицательная обратная связь. ОООС- общая отрицательная обратная связь. И то и то в кводе имеется. В полной мере.
12 минут назад, la5fn сказал:
Конечно. Только корректируется ВК, т.к. сначала эти искажения получены путем его искривления и загона глубоко в Б. Остальная схемотехника никак не помогает их убирать. А еще искажает не только ВК и ОООС правит не только его искажения. Я ж тебе говорил: не нужна ОСь- убери.
15 минут назад, la5fn сказал:
О! Да тут корона вылезает во весь рост. Как работает квод я знаю. Как он звучит- я тоже знаю.
Ответы на вопросы будут? Понты не в счет- это детское.
18 минут назад, la5fn сказал:
На пару порядков от чего?
Потенциально он много позволяет. Практически параметры показаны выше. Вопросы? Нет вопросов.
20 минут назад, la5fn сказал:
Понимаешь, сложно сформулированная мысль только для тех кажется  правильной, кто ничего не понимает и читает тебя, открыв рот. Но мы то видим, что в общих формулировках НЕТ ответа на поставленный мной вопрос. Ответ на него даст нам понимание, насколько ты вообще САМ понимаешь о чем глаголишь.
Еще раз:
В какой схеме вход принципиально не изолирован от выхода и почему. И почему в кводе он ПРИНЦИПИАЛЬНО изолирован? Стрелочками покажи на схеме квода и на любой другой. Иначе попахивает отсебятиной с чудесными свойствами.
28 минут назад, la5fn сказал:
Гы. Слушали. Ламповики краснели густо и чесали густые бороды в раздумьях.
30 минут назад, la5fn сказал:
Я проводил. И квод 405- это не хлам но и не грааль. Просто усилитель, сначала искривленный, а потом поправленный. Зачем? Да кто его ведает, что в башке у англицких метров и их почитателей столько времени спустя.... По звуку квод ничего особого не представляет, а на больших мощностях, как раз, лезут интермоды, которые слышны. Нужно просто померить.
34 минуты назад, la5fn сказал:
Если бы ты слышал нормальные глубокоосники, то не был бы так категоричен. Но твоя позиция ясна: назло маме отморожу уши. :) Не слышал, но осуждаю, а еще придумаю про динамические искажения и буду отрицать, что в кводе есть ОООС...Во я какой умный!
Кстати, помимо квода такой мост применялся еще в 2-х усилителях, ежли что.
Прелестно. А квод тут причем?
И написано же:
19 минут назад, la5fn сказал:
Поскольку ИСКАЖЕНИЯ выходного каскада и громкоговорителя принципиально изолированы от входных каскадов
А ты что пишешь? Не дочитал?
3 минуты назад, finn32 сказал:
Невполной и не ОООС. Поскольку ты привёл бездоказательное и неаргументированное ничем утверждение, то и я не буду тебя затруднять обоснованием.
7 минут назад, finn32 сказал:
Там ещё и УМ глубоко в "А" есть. Ничего не напрягает? ))
9 минут назад, finn32 сказал:
От характеристик БЕЗОСНОГО УН. Тут принципиально другой подход к линеаризации УМЗЧ. Снимите шоры) Например требования к УН: Способность работать без ООС в верхнем зв. диапазоне как минимум. Норма - 50 кГц. 2. Кл. "А", без заходов в отсечку и насыщение без контроля ОС сверху. (хотя именно глубокая ООС любит подобное создавать) 3. Устойчивость в таких режимах при быстродействии и токах, на порядки выше распространённых ОУ. Навскидку.. Меряем. Загоняем его в мост. Меряем. = получаем пару порядков. Теоретически - конеш больше. Гораздо больше, чем даже теоретически может ООС.
15 минут назад, finn32 сказал:
Зачем сразу ультиматумы ставить? ) Умному - достаточно обоснованно выше. С цитатами, а не отменятина) А если нужно со стрелочками, то это уже и есть капризная оттебятина) Я неумею))
18 минут назад, finn32 сказал:
Чёт аж жалко их... Хотя субьективизм "однабабушкасказала" - налицо. Я же говорил о СЕРЬЁЗНЫХ сравнениях. Где например уровень греха определяет не один человек, даже такой уважаемый как ты)
21 минуту назад, finn32 сказал:
Начало хорошее)) Согласен!
22 минуты назад, finn32 сказал:
А это вот,  опять же - читай выше о СЕРЬЁЗНЫХ сравнениях, а не посиделке с пивасом и непонятно как и кем леплеными девайсоми... Сори канеш.
Я не против пива))
24 минуты назад, finn32 сказал:
Ну ладно. Хто бы ещё эти усилки вспомнил бы и юзал бы.. )) Но это я от бессильной злости пишу, канешно.. ))
45 минут назад, finn32 сказал:
Потому и пишу что дочитал. И давно. И даже понял) Обьясняю, - Искажения в Кводе же ИЗОЛИРОВАННЫ, понимаешь? Оно в узле коррекции и давится. А в ООСнике оно аккуратно заведено прямо на ВХОД УМ. Да ещё в неинверте ОУ бывает во вход втыкают, а там первая база дифа вообще не в петле... Тут уж как ни крути, а достойный спектр мутного овна выхватишь по полной. Поэтому до сих пор стремятся бедолаги к гигагерцовой полосе с ровным меандром
1 минуту назад, la5fn сказал:
Аргументирую.
Все, что правее ОУ- это ТОСник. ОУ не берем, это серво+ ПУ. Оставить серво и перенести функцию ПУ на отдельный ОУ- ничего не изменится.  Все 5 транзисторов верхнего плеча находятся в петле. Т2- однотранзисторный дифкаскад. Эмиттер Т2- точка сравнения. Резистор R15 замыкает петлю Общей ООС.
Опровергай.
В нормальном АБ-шнике драйверы тоже работает в А. Не напрягает.
А где тут был безосный УН? Не было.
10 минут назад, la5fn сказал:
Не УМЗЧ, а изначально кривого ВК в режиме Б.
Кто обосновал-то? Ты там все переврал. :)
Критикуешь- предлагай. Где посмотреть задокументированные серъезные сравнения, как квод рвет все глубокоосники? Заметь, я не утверждаю, что квод ужасен по звуку. А ты имеешь самоуверенность утверждать о звуке аппаратов, которых не слышал, что это все фуфло по сравнении с кводом. Будь скромнее и серьезней, не сотвори себе кумира. Только комплексный подход решает, а не один куррент дамп и пр.
2 минуты назад, la5fn сказал:
Кем изолированы? Через резистор обратной связи они так же подаются в эмиттер первого транзистора.
Так выше спектр мутного овна я и вижу.
И это на килогерце, Карл.
И не указана мощность и нагрузка.
3,8 Ом, 1 кГц, 105 Вт, Большевик.
Интермоды 16 Вт, 7.5 Ома.
Теперь покажи мне интермоды Квода, хотя бы в симуляторе.
Если углубление обратной связи ничего не дает, то смотрим схему 606/909 и думаем, зачем там усиление ТЧ задано аж 75 раз, а в 405 всего 19.
Изменено пользователем finn32
27 минут назад, finn32 сказал:
Опровергай.
Нехочу. Это не аргумент, там КУ=3. Сравни с любым ООСником и всё поймёж)
Хорошо тебе) Драйвер в АБ не работает почему то в нагрузку до 2х ватт. Да и вкачивать в базы микровольты, это не тожесамое)
Видишь сколько нюансов в простых общих утверждениях... Математика тоже постулирует что любое ОБЩЕЕ утверждение доказывается проще, чем любое из входящих в него частностей. Поэтому я тебя попрошу не обобщать так размашисто. Это неполезно.
Ну да) Опять же напомню о интегрирующих свойствах и глубине петли этого УН, которое ещё и частотозависимо.. Но принципиально, она там есть, ога. А если обобщать - то можно и не увидеть отличий от ООСных поделок. Но мы же договорились не обобщать без нужды? Спасибо)
Ну ладно))
Недайбох))) Меньше всего хотелось подобной шляпы) Пусть расцветают все грибы)
Спасибо. \скромно смотрет\
Ненужно меня без меня дополнять. Хотя - забавно))
Ну если серьёзно, то я и сам так частенько думаю)
Знаешь, к сожалению пока мы спорим, все эти наши споры обнуляет потихоньку к4ласс Т, D и прочая богомерзкая цифра.. Поэтому мне подумалось что пора бы уже определится окончательным девайсом для дома. И ничего не могу с собой поделать, с тех пор как решил что у Квода есть шанс и перспектива доживать свой век по крайней мере у меня в доме. )) И никому ничего не навязываю)) Просто я - выбрал))
Так выше посмотри пост про 606-й. И Ку=3 далеко не везде. Там от версии к версии разлет трамвайная остановка.
Да ну? Много где работает, старые схемы советских УМ посмотри.
Нюансы можно высасывать из пальца бесконечно.
Пиши корректно. ОСь есть везде.
6 минут назад, la5fn сказал:
Ты ж выше говорил, что все блекнет в мерцании квода. Сухов и Агеев- не то. Твои слова? Мол, глубокоосники все такие. А я тебе говорю: не надо, не спеши с выводами. А то так можно на срок наболтать. :) ШуткЭ.
Кстати, еще пища для размышлений: ОУ на входе квода есть ни что иное, как (зависит от примененного типа ОУ) довольно глубокоосный усилитель с парой десятков транзисторов в петле. ЧЗ, да, но усилитель с ОООС. Как с этим жить дальше, непонятно.
Правильно. Везде по звуку можно и нужно писАть ИМХО.
32 минуты назад, finn32 сказал:
Я впёрся в Солнцевскую транвайную остановку) Примерно вот так - мне хватило бы) Можешь посмотреть и поругаццо)
ЗЫ. Готовлю макетирование пока...
А+Б = хорошее решение. Не спорю.
ОСь есть везде.
У тебя есть молочные железы. У мыши есть молочные железы.. = ... \смотрет сужасной догаткой\
Блин. Как красиво оказывается я всё блёк)))
Слушай, я имею полное право на субьективное мнение. Когда я сделал Брагина, появился Зуев. Брагин в бездну! Появился Зуев. и его поглотила бездна когда появился Солнцев.Когда я сделал Солнцева, появился Сухов. Солнцев в бездну. Потом появился Агеев нереальный, и всё снова ушло в бездну. Но нереальный быстро надоел. И я попробовал снова то, что запомнилось с теплотой. Причём были всякие агеевы, королёвы и прочие дешманские вещи, которые тоже ничем не плохи и не хороши. Они просто были, но не запомнились НИЧЕМ. А мягкое шипение Квода под утро, и первые его аккорды - я запомнил. Вот сделал я снова древнего Солнцева, сравнил кое с чем, и понял - что не нужно мне больше суперцифр и ценников. А чуть допилить, и всё)) И я это делал для СЕБЯ! А значит никого я ни в чём перенекивать и убеждать не стану. Ненужно меня обвинять в том, что я выбрал и что это выбор обязательно плохой а если я выбрал, значит и окакал жёстко всё святое и дорогое вашему серцу)
Нет, же) Если это кому то понравится - ради бога. Нет - тоже самое. Сори за портяну...
Хы...)) Есть аналогия) Знаешь почему майский жук, масштабированный до "Боинга" летать не сможет? Закон квадрата куба) Вес растёт в квадрате а Нужная в отрыв мощность - в кубе. Поэтому и не можно тупо масштабировать ОУ до УМ. Нюансы мешают) Поэтому пара десятков на кристалле, могут работать как один, а дискретный - нет) Хотя буквально - ты прав) Как с этим жидЪ!? ))
ошибка
О как жеж.
Но прилюдно что-то хаять- это не субъективизм, а критиканство. Запомни и впредь так не делай.
Так надо было сразу сказать об этом,  а не спорить до акакия в бороде.
Не ерничай, все ты понЕл.
Они мешают только тебе. Все остальные с успехом масштабируют и применяют. Ну, если мерить все жуками, то да, навозник вообще предпочитает елозить в овне.
Пара десятков на кристалле- это и есть пара десятков на кристалле. Причем разный кристалл- разные свойства. И масштабируются по-разному разные кристаллы. Квод тоже можно представить мощным ОУ, все признаки у него имеются.
Мне нравятся такие споры, когда аргументы игнорятся, а вылезают кривлянья. Жги ишшо.
14 минут назад, finn32 сказал:
Меня вообще умиляет эта ложная правомочность лечить людей по интернету)) Например:
16 минут назад, finn32 сказал:
Я буду делать именно так, там и тогда, когда посчитаю оное нужным. Спор был по существу и аргументировал я его добротно. Поэтому ты спорил часто не со мной а опровергал Хауксфорда например. Зачем? Он чел грамотный например...
Про недостатки ООСных УМ растележивал не только он кстати. И то что мне нравится топология квода, совсем не отменяет все иные. Если так показалось, то сори. Я нехотел))
))) Иногда аналогии бывают полезны) Знаешь картинки где художник прячет волка в кустах? Вот что бы увидеть волка, порой нужно ЗНАТЬ что он там можыт быть есть)))
Ненужно девальвировать аргументы оппонента а собственные широкообобщённые хотелки назначать аргументами. Тогда и вкладывать в мои возражения своё их прочтение не придётся. Например обобщать снова, всё и безапеляционно.
Впрочем, спать пора)) Вместо технического спора всё свелось к научению меня как надо разговаривать и даже к откровениям что вода мокрая...  Тем не менее - спасибо) И доброй ночи всем))
Вот, главное обиженную мину состроить и можно уйти с гордо задранным носом
К жукам.
Вот смотри, ты уже полдня пишешь одну и ту же дичь. Это живой пример твоего пренебрежения общепринятой терминологией. А ты: Хауксфорд. Да он бы ни бельмеса не понял, что ты тут излагал. Хотя бы потому, что ООС имеется в любом усилителе. Но ты и тут навертеть умудрился... :)
Никого я не опровергал. У Хауксфорда корректор, у Квода  подкачка, у Шпака магнитофон, у посла медальон... В огороде бузина а в Киеве дядька. А в Кводе ООС нет (с) la5fn.
13 минут назад, la5fn сказал:
Конечно, конечно. Иди спать уже.
Кто сказал? Я не заметил.
Только что, finn32 сказал:
А в Кводе ООС нет
Общей - нет. Почему ты уходишь от сути нашего кровопролитного  спора и говоришь за меня от имени меня заведомую чушь, обобщая до нелепиц? Что бы легче тут же самому это всё и оспорить? Всё же не просто, а очень просто)) Ну НЕТ в Кводе общей ОС)) Вот и всё моё утверждение)
Ну и ладно) Как говорили встречаясь на пустыре серьёзные мужчины в Чикаге позапрошлого века; - "ничего личного, приятель". )) Всего тебе доброго. В том числе - снов)) Искренне)
Ну я ж показал на схеме. И пояснил. Никак не дотумкаешь?
Не моя вина.
А раз ты продолжаешь игнорить общепринятые аббревиатуры, то твои утверждения автоматически приравниваются к абсурду.
56 минут назад, finn32 сказал:
Приравняй к абсурду ложную правомочность бездоказательно обвинять своих оппонентов в игноре чего бы то ни было. Выруби прокурора в себе и подумай о том, что ты несёшь)) Потом - попробуй ещё...
Не моя вина.
Именно - твоя. Ибо ничего ты не показал и не поянил. Ты лишь расписался в собственной нелогичности. Теперь попробуй с помощью элементарной логики, найти ОБЩУЮ ОС там, где ты вроде бы её видишь))) При этом мы все понимаем что каскады и узлы с местной ОС в схеме Квода присутствуют, но нам они неинтересны же? ) Например в классическом ОООСнике, она очевидна. Видимо тебя не затруднит обьяснить почему тебе приходится прибегать к специальным оговоркам, когда речь идёт о Кводе. Так веть? ))
Хоть я уже в колпаке и шлёпках, но тема ООС не даёт мне покоя) Уж будь любезен. а то не до сноф уже)
22 минуты назад, la5fn сказал:
ОБЩУЮ ОС
Будь любезен, правильно укажи, что тебе нужно пояснить. Общая обратная связь бывает и положительной и отрицательной. А то в твоем абсурде разбираться желания нет. А использовать ПРАВИЛЬНУЮ аббревиатуру ты упорно не желаешь, ерничая как ребенок :)
Для танкистов: никаких оговорок нет, все предельно ясно. Еще тебе пример на сон грядущий:
Думай, анализируй, ищи ответы. Утром можешь поделиться мыслями, разрешаю.
20 минут назад, finn32 сказал:
Для танкистов:
Хорошая попытка) Глубина ООС и точка её входа, - неплохой видимо инверт - ОООСник. Пара ПТ на входе это баланс "0" и импенданс сопротивлений, поскольку у инверта, да ещё на вх с общими базами оно некомфортно. Этот изврат конечно для фанатов)) И второе - и ЧТО это доказывает? Опять будем обобщать крокодила и трепетную лань? Здесь обычная, во всю дурь ОООС. Есть УМ - совсем без ОООС. Квод не относится к этим крайностям. Это просто терминоложество начинается... Ответь, на вход Квода заведен сигнал Общей ООС? Да или не? Потом вернёмся снова к нашим картинкам... Ога.)
Ты, видимо, все же не хочешь думать.
Последний раз пытаюсь, медленно, с расстановкой.
Квод.
Оплеуха.
Убираем у квода ОУ. Может квод работать? Легко и просто. Вылезет постоянка, но петлевое не изменится, глубина ОООС не изменится. Является ОУ неотъемлемым усилительным каскадом? Нет. Это не композит, не ОУ+ транзисторная часть, это тупо ТОС-ник с ОБЩЕЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ. И похер, что там стоИт на входе, каскад к кводу относится исключительно как сервоцепь. Я же говорил про 606-й. Нет там опера на входе, но все работает и имеет ту же самую ОООС. Точку ввода ОООС надо переносить? Нет. Уберем транзистор сравнения, сможет работать квод? Нет.
Убираем у Роланда буфер. Сможет Роланд работать без буфера? Да легко. Входное резко понизится, но как он был ТОСником с ОООС, так и останется. Буфер и серво не влияют ни на петлевое, ни на глубину ОООС. Точку ввода ОООС надо переносить? Нет. Уберем инвертирующий вход, сможет работать Роланд? Нет.
Теперь Оплеуха. Уберем дифкаскад, сможет она работать? Нет! Без переноса точки ввода ОООС и изменения схемы не сможет.
Выводы просты и очевидны: все три усилителя, невзирая на наличие сервоузлов, имеют петлю общей отрицательной обратной связи.
Кому это не очевидно, тот слепошарый танкист, не желающий хоть немного подумать, а мыслящий стереотипами интернетных баек. :)
9 часов назад, la5fn сказал:
ТОСник,
КВОД 405 - масштабный усилитель + интегратор на ОУ плюс УМ собранный по схемообразу ОУ с ТОС, убрать первый ОУ выйдет 909, ОУ в качестве интегратора.
11 часов назад, finn32 сказал:
)))))) Спасибо) Вода действительно мокрая, а кто то в интернете снова "дурак, молящийся своему богу слишком усердно".. (из народного фолька))
12 часов назад, finn32 сказал:
Дажы и нечего возразить по бедному Йорику Роланду, пусть он будет тем кто он есть. Давай вернёмся к нашему борану Кводу. Хотя аналогия красивая, оценил. Фпечатлён аргументами. Спасибо. Она мокрая.
Нет. Позже попробую снова втереть волшебную мазь)) Пока - простите некогда))) Всего тройку часоф, ога? )))
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
