1 час назад, Alex_63 сказал:
очень скучно и одиноко работать в классе А при рабочей мощности рассеяния почти в 10 раз меньше.
Попробуй промоделить пару, а потом одиночный BD682G при тех же условиях... Лично мне не нравится как там ведут себя "толстые" транзеля.  А более шустрые помельче - в самый раз. Обьясни сам себе, отчего падают искажения в паре? Мне ненужно.  Кроме того режим у них тут погорячее кетайских клонов, а в целом мне нравится когда недушно. Ты разумеется можешь делать как тебя научили, я ж не настаиваю))
ЗЫ. Верхняя картинко - одиночный BD682, нижняя - пара.
Изменено пользователем la5fn
57 минут назад, la5fn сказал:
нижняя - пара.
и чем больше с разным ВАХ (не пары), тем больше "охват" по "полке", в части переключений, термо режимы стабильней,
еще "пробежала" мысль сейчас - разделить нагрузку в виде УТ в ВК, на каждое плечё свой УН (однотакт и для нижнего в ВК плеча - свой сигнал имеет, "расщепитель" независимый на + и -)
да, с составными в ВК не всё так просто, шиклай на нижнем "не работает" как нужно, ноль на выходе не строит... разбираюсь..
Изменено пользователем Zvuk.
4 часа назад, Alex_63 сказал:
С одним BD682 искажения немного ниже чем у пары.  А    2SA1837 или 2SA1930 ещё немного ниже.
Ну и хорошо же. У меня BD682 в спектре - превосходны, а Солнцев кт825 с макс-40А, без проблем юзал в этом узле) Так што - каждому своё. Мне ненужно доказывать, "я себе всё доказал..." (с)
8 часов назад, Zvuk. сказал:
Я уже выкладывал пример почти симметричного неквода с мостом. Всё как ты хочешь)) Отзывы о нём кстати оч положительные..
ЗЫ. лично мне такое ненадЪ. Нравится "спартански" оформленная идея, где главенствует разумная достаточность. Это вконце концов не конец же)) просто часть ТРАКТА. Позаботившись о преде, активных фильтрах и акустике, начинаешь ценить лаконичность красивой идеи как фактор качества, а не оформлять её фантиками собственной гениальности)) \здесь было немношко сарказма\
Хорошего дня)))
Не место шиклаям в звуке. Ещё Сухов завещал)) Думаю именно замена шиклая на нормальный дарлинг комплимант, и делает Солнцевский УМ проще, надёжней и устойчивее. Что бы "завести" Солнцева, - не слыхал))
ЗЫ. Да и вольтодобавки - в ту ю... )) Ибо от бедности мерзость под  сонцем оное... )
ЗЗЫ. Кстати и в этом, обвешаном фантиками некводе, первый каскад - так же биполярный, несмотря на явные мосфетные пристрастия афтора... Видимо уровни гармоник полевика хоть и короткоспектровые но более энергичные, тут (на местеVT2) плодят малоустранимый забор...
нет, не нужен симметричный, однотакт и расщепитель в ВК, где ИТ - резистор, т.е. классическая схема.
я имел ввиду "подачу" в ВК, на каждоё плечё своё, от двух УН.
Вдогонку...
+"...Это под внимательным взглядом видно и из данных того же Селфа, если с умом рассмотреть на стр.182 его книги  по усилкам (  oa.d-ld.net/9e9f64a941  ) сравнение Дарлингтона (рис.6.49) и Шиклаи (рис.6.50). Для оптимального резистора Re=0,22 Ома (о котором писывал еще Оливер:  oa.d-ld.net/028cddcdf7  ) амплитуда нелинейности обоих каскадов примерно одинакова, но у Шиклаи она сгруппирована в 20 раз более резко: в диапазоне примерно 0,4 В, в то время как у Дарлингтона примерно 8 В. Т.е. для компенисации нелинейностей Шиклаи ООС должна быть в 20 раз более скорострельной, чем для Дарлингтона. Ну а то, что во всех усилках проблема нелинейности возникает не на постоянке, а именно на высших частотах, вы знаете и без меня. Только с Шиклаи она в 20 раз более проблемна, чем с Дарлингтоном, и тем более с Локанти. Примерно об этом же прямо указывает и Корделл на стр.106-108  своей книги по усилкам - oa.d-ld.net/b10ec0dfe0 , но он заостряется на том, что у Шиклаи в полный рост присутствует зловредный нелинейный эффект Миллера, в то время как Дарлингтон и Локанти от него напрочь свободны. Добавлю к сказанному, что у транзисторов в схемах с ОК Дарглингтона и Локанти частотные свойства заканчиваются на частоте Ft, в то время как Шиклаевские ОЭ начинают загибаться на Ft/h21e, т.е. примерно в 100 раз низкочастотнее, и от этого бага их местная ОС спасает слабенько, т.к. она и сама ж определяется этим самым Ft/h21e. Мой тантрический запрет на ОЭ в УНах и ВКашках тут действует на все 100%." (Сухов)
Вопрос по схеме Людвига:
Ток в генераторе тока - 4,6 мА , по Решетникову там - 5 мА , у Квода 405 - 6,5 мА.
4.5-4.7 мА но это именно для 2N2219(2SD669A)
Какой установить для Людвига на 2N2219 +-50В питания ? :)
 finn32
именно для 2N2219(2SD669A) какое значение оптимально.
Два диода вместо резистора будет (может два транза) - там падение разные - на макетке смотрел, от 2х0,5=1V до 2х0,65=1,3V - по итогу 4мА-6,5мА. Поэтому и спрашиваю для конкретной схемы и 2N2219A.
Наверняка кто-то измерял.
4 минуты назад, ctmcn сказал:
Вопрос не совсем корректен. Ток ГСТ от транзистора не зависит.
5-7 мА вполне достаточно.
4 часа назад, finn32 сказал:
По схеме =6,4мА.
С 2 диодами на макетке получилось 5,5мА-6,6мА (разные по падению на переходах)
Чем больше, тем лучше динамические характеристики, если не ошибаюсь.
выбор уровня тока конструкторов QUAD: 0,18 Вт на T2
2N2219A - 0,8A, 0,8W
Принципиальная задача ГСТ- увеличение нагрузочного сопротивления Т2 с работой без отсечки его коллекторного тока. Соответственно, ток ГСТ не нужно делать больше максимального размаха тока Т2, с учетом максимальной линейности беты Т2.
Максимальная бета и ее линейность достигается в диапазоне 10-40 мА.
Перечитывал ветку возник вопрос, по схеме Солнцева VT5 стоит КТ825Г работает как понял в классе А. судя по рекомендации автора ставить на радиатор 45кв.см, в то же время коллеги радиолюбители отмечают его сильный нагрев. Какой же там ток бежит через его тогда?
Спойлер
Если взять схему Решетникова https://www.quad-405.ru/pics_art/art_5_2.gif   то используется если верно понял КТ626 , но применяется цепь вольтодобавки C9R24R25, ранее советовали у Солнцева сделать также R17R18R19 заменить по расчету :
Напряжение питания 27В. Ток 50ма. Делим 27В на 50ма, получаем 540ом. Так как резистора два, делим пополам. получаем как в схеме Решетникова (у него 2 по 300ом), у нас два по 270 ом 2Вт. Дальше цепляешь конденсатор (не перепутай полярность). Снова включаешь и проверяешь. После чего желательно заменить КТ825 VT5 на КТ851А.
Возник вопрос, изначально КТ825 , в итоге с вольтодобавкой меняем на КТ851, это слишком разные транзисторы по току и мощности.
Что не делается, то к лучшему !!!
59 минут назад, Aknod сказал:
825-й - дарлингтон с Н21 - 750. Если поставить 2Т - до 18000.
А 851-й - нет. Н21 - 40-200 всего.
https://www.5v.ru/ds/trnz/kt825.htm
А 110мА при пусть 30В - около 3Вт всего.
Пусть себе греется.
1 час назад, Aknod сказал:
Не говоря уже про режим Т4 из-за другого падения на переходе Б-Э 851-го.
Видимо Солнцев и ставил то, что было под рукой в итоге.
28 минут назад, MARKUS сказал:
схема Решетникова не устраивает?
:umnik2: не могу ответить так сходу, все подборки по Солнцеву есть и печать и труды людей и настройки.
Изменено пользователем Aknod
16 часов назад, Aknod сказал:
Да.
Причем он должен оставаться в классе А пока не откроются выходники, ведь через 47 Ом он качает нагрузку, пока ВК закрыт. Т.е., при малых  мощностях, Т5 является выходным каскадом.
Квод, как и Стоункольд, не совсем Б класс. Это А+Б.
Пардон мура ми зато что влезаю в вашу дружескую беседу, но лишь с одной целью - напомнить о советском Quad 405, об Орбите-002, на раскачке ВК которой стоит довольно-таки хиленький КТ816 в А-режиме. И я не припомню случая, чтобы они, там сдыхали, хотя перелопатил этих русских "квадов" не один десяток, меняя КТ808АМ (любит у наш народец грузить усилки на 2 пары 4-омных Ы-90). А когда закончился запас 808-ых попросту выкупал убитые орбиты используя их корпуса для своих поделий.
