В квазаре стоял 1 мкФ С5, а НЧ все равно были завалены, сначала увеличил С2 до 220 мкФ, потом С1 до 1 мкФ и все.
Но у него-то основная проблема с ВЧ завалом с 627-ми.
Изменено пользователем finn32
Значит по какой-то причине входное сопротивлению ОУ ниже, чем у 544УД2.:unsure:
С уважением, Дмитрий
Аккумулятор сел в фотике не вовремя....Продолжаем дальше...Вот клип на 1 кГц, несимметричный почему то.
Затем на 10
Изменено пользователем KpoxaEHOT
17 минут назад, KpoxaEHOT сказал:
Это нормально.
В общем и целом все хорошо. Надеюсь, что все осциллограммы на нагрузке...
1 минуту назад, MARKUS сказал:
Ну вероятно плечи в БП малость разнятся ?
Нет, посмотрите сколько переходов в верхнем плече. Это банальное падение напряжения.
Ну да, я в первую очередь посмотрел на питание в этот момент, отличие составило несколько десятых вольта.
Кстати выбросы на фронтах на первых фотках в левом канале из за отсутствия нагрузки...забыл подключить и намерял блин:wall:
Напряжение видно, 20 Вольт амплитуды, судя по осциллографу.
9 минут назад, KpoxaEHOT сказал:
Они без колебаний, не критично.
При бете равной 3, увеличивается ток нагрузки на предвыходной каскад и клиппинг наступает раньше. Но разброс усиления транзисторов из одной партии обычно в пределах 10%. У Вас же смоделирован разброс в 50 раз, чего в принципе не может быть.
Нагрузка 8 ом, померил цифровым мультиметром напряжение в момент максимума перед клипом на 10 кГц, получилось 14.9В. Получаем мощность 27.7 Вт? Или я где то затупил?
Мультиметром стоит измерять на частоте не выше 400 Гц, редко 1000. Проще разделить 20 Вольт амплитуды на 1,41, возвести в квадрат и разделить на сопротивление нагрузки. Для Вашего случая 25,5 Вт на 8 Омах.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Задачи не стояло)) Был вопрос о причине, я грубо показал свое видение ситуации
7 минут назад, finn32 сказал:
Понятно...Ещё вопросик, приобрёл вот такой ТОР, если делать на нём БП, то выходные будут по +-50В. Целесообразно ли попытаться перебрать существующй на данный момент усилитель под это напряжение. Или смотреть в сторону Людвига. Шибко не хочется перематывать трансформатор под +-40В, как рекомендовал Решетников.
Если речь про эту схему,
http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=246519
то нет особой разницы. Подкорректируйте номиналы соотв. резисторов и транзисторы поставьте более высоковольтные, там, где необходимо. Ну и балластники пересчитайте на питание +-50.
10 минут назад, KpoxaEHOT сказал:
Схема Решетникова - это одна из первых версий квода (я где то в этой ветке выкладывал эволюцию) ... Так что я бы или плату перебрал под первоисточник или другой трансформатор взял, тем более у Вашего тора ток весьма приличный)))
16 минут назад, KpoxaEHOT сказал:
Кстати, при таком напряжении на вторичке, на конденсаторах фильтра будет не более +-45 В.
Наверно оставлю этот тор для будущего Людвига с двумя парами на выходе. В принципе и в текущем варианте с питанием +-24В работает очень даже. Единственное этот ТС180 в монтаже не совсем удобен. На бок его проблемно ложить для уменьшения габарита.  Огромное всем спасибо за участие!
Извиняюсь за оффтоп...не удержался. Посмотрите что братья наши с востока продают на Ибее под видом нового оригинала...Маркировка думаю безупречна, корпус тоже, но ноги...НОГИ!!! Пригляделся повнимательнее и вспомнил ролик с Ютуба где спецы разбирали подобные силовики мосфеты. Суть в том, что вырубают (или срезают) со старых плат детали, спиливают тонкие остатки ног, делают клиновый ласточкин хвост. вваривают контактной сваркой протез. Потом всё зачищают и облуживают. Подставу заметили при промере прямого сопротивления и по  частым взрывам в силовой электронике куда их ставили.
