Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Не влияет ни на что. Специально подстроил ТП этим резистором. Просто так. В ранней версии было 2 подстроечника, их надо было крутить одновременно. :)
И не R48, а R47. R48 - по факту подстроечник.
Вообще пофиг - они равноценные.
Например:
Усилитель ( по схеме WP mk II v1.2 с защитой) выдавал синусоиду с амплитудой 45V
Переключателем сделали КЗ ( 0,2ом )
Сигнал просел, ограничение тока ВК аж 70A
Мощность нагрева выходных транзисторов и резисторов можно увидеть на рисунке. ВК задымится.
Изменено пользователем Alex_63
Для контраста
На этом рисунке
Усилитель ОМ2 с защитой из Nataly выдавал синусоиду с амплитудой 40V, и сделали КЗ (на 0.2ом )
На выходе очень короткие импульсы тока 30А
Нагрев каждого выходного резистора по 8Вт,
а резистора 0,22 Ом - 0.3 Вт
Стараюсь всегда ставить 0.1Ом в эмиттеры - и искажения меньше, и мощность. 0.15Ом тоже нормально.
Надо в модели настроить защиту ВП2006 - всё руки не доходят... Потом по факту подстроить в железе и спать спокойно. :)
Например:
Сомневаетесь что защита фейк? Ну или как ещё говорят для тех кто сможет исправить ошибки и пересчитать схему. На искажометр ещё можете взглянуть с защитой и без.
Усилитель ОМ2 с защитой из Nataly.....
в Nataly другая идеология, там по задумке вообще нагрузка ниже нормы не подключится. А ВП (если исправить) будет как УАЗик трещать, гриметь но ехать - не застрянет на первой попавшейся луже, с гирляндой сабов на канал и подрабатывающим ограничением тока вполне можно выступление отыграть, а подрабатывающая защелка это просто АД.
Каждому своё.
Защита не эффективна, т.к. "закрывать", по моему, необходимо иначе - ГСТ.
До ладно...
Это Натали то не сможет?
С нагрузочной способностью все в полном порядке.
Четыре пары выходных, две пары драйверов в выходном каскаде N-XP
Пять пар выходных, три пары драйверов в выходном каскаде 2012 PRO
Можно и в Натали защиту переделать-изъять верхние транзисторы в защёлке (не те, которые висят эмиттерами на выходе) и коротнуть их площадки Б-Э, но подобного насилия над аппаратом никогда не понимал, ибо если в инструкции написано - работает на 4 Ома, значит, он и должен работать на 4 Ома, а то получается как в анекдоте про японскую бензопилу и суровых лесорубов.
До ладно...
Я вообще-то о функции защиты АС не подключать сниженое сопротивление и сравнении "звучания" ограничение тока/ защелка.при подрабатывании.
Про музыкантов и аппаратуру.А инструкции читаются как правило когда что-то сломалось и то не факт.
Каждому своё.
А подстроечник ? ( рис в #6622)
Вот и плохо, что именно так. Музыканты не технари в большинстве своём. Инструкции читать надо, чтобы потом вопросов не было.
Посмотрел. печатку скачивают, а коментарии не пишут... :big_boss: Посмотрел на веге, оказывается полигон земли развести по плечам нужно?
Сергей, у вас печатка Е.Вериса. я ее копировал. У меня вопрос: как у Вас с смд компонентами на ПП обстоят дела, у многих резисторы в обрыв идут... Следовательно, текстолит покрепче нужен :buba:
Еще хотел спросить: Принципиально в ВК по питанию конденсаторы 1000uF ставить? Если 470uF поставлю, сильно скажется? понимаю, пульсации ни к чему, провода от силы 15см 2,5мм будут до УМ.
Лучше бы наоборот - 2200мкф, вместо 1000мкф. Но если нет вариантов (уже лежат в тумбочке), то можно и 4700 :)
Да, smd, несмотря на все преимущества, плохо переносят постоянное сжатие/расширение платы УМ и могут трескаться/отваливаться. Поэтому в сильноточной части я лично их предпочитаю не использовать.
1206 в слаботочке ведут себя прилично, но гнуть каким либо образом плату очень не рекомендуется :)
Пригодятся. Тем более, что занидорога
Изменено пользователем Ulis
Не найдя 2sa1381 (2sc3503 есть), присмотрелся для их замены на 2sa1540, 2sc3955 и 2sd1609, 2sb1109. Даташиты:
2sa1540 2sc3955.pdf
2SD1109.pdf
Сами транзисторы:
У кого будут какие предположения на этот счет?
Графики зависимости hFe от тока коллектора порадовали
Офф: может у кого то остались или есть 2sa1381 для продажи или обмена?
Изменено пользователем Sufiyarov
2sa1540, 2sc3955 ставь и на зморачивайся , почти тоже самое что и 2sa1381
я заводил этот усилитель на mje350 и mje340 и честно говоря разницу не услышал
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
    • Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить?
    • у вас растяжка не родная, на фото видно что толстая лента желтого цвета, родная очень тонкая блестящая белая.
    • У "нормальных" устройств - да и для этого надо физически кнопочку нажать. Но бывают всякие кривые реализации... Так у друга в машине Bluetooth-FM трансмиттер - очень дружелюбная железка, каждый раз при включении питания разрешает всем к себе подключаться. Кто первый встал - того и тапки музыка.
    • Не мог он так сделать, если ранее никогда не подключался к колонке, т.к. новые устройства только в режиме pairing подключаются.
