С Днём Победы! ×
Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
ты знаешь мне покоя не дает прикол со средними и высокими частотами - когда ооос замкнута - их нет, когда разомкнута - они есть... вот понять почему так...
Может эта... сто-пИсят грамм вносят в АЧХ определенные коррективы, а? :D
эээ... когда экспериментировал 150 еще и в помине не было!!! ;)
А попробуй ка отпаять один вывод у С5... Можт он вовсе и не 22пФ? Тогда при нормальных режимах по ПТ очевидно, что ОООС "рубит" верха... Пока ничего другого в голову не лезет :rolleyes:
проверить сколько емкость нечем, тестер не возьмет. отпаял одну ногу - включил. на входе 0,5В, басов нет, пила на выходе 3В. ставлю перемычку вместо конденсатора, на выходе до 2В нормальная синусоида, если увеличить входной сигнал, после 2В превращается в пилу до 3В. до 2В нормальный звуковой сигнал, верха, середина, все есть...
Меня тоже мысль такая посещала, однако с разорванной ОС там все равно ситуация дрянная.
Руслан, разорви ОС и отключи УТ от выхода УНа. Подай на вход синус 1кГц и попробуй на выходе УНа получить синус амплитудой 15В, какой амплитуды при этом сигнал на входе?
У меня вот тоже ботва какая-то... :angry:
При напруге +-33 вольта всё было нормально.(?)
Поднял напругу до +-48 вольт. Пересчитал резисторы R1,R2 + R11_14. Получилось, что надо по 2 килоома. Напряжение после них +-15 вольт.
(Немного выше: в УН=15.34 вольта, в УТ=15.13 вольта).
Ток покоя выставлял при 33 вольтах. Примерно 180 мА. Сейчас он при первом включении доходит до 220 мА. После, при нагреве он снижается.
Беспокоит следующее:
Вход замкнут. На выходе АС 4 Ома.
1) При первом включении лампочка в первичке транса - зажглась и не потухла, как при 33 вольтах, а продолжала гореть чуть потусклее.
Лампу отключил. Далее идёт описание без лампы.
2) Указанные выше резисторы сильно греются. Палец отдёргиваю после 5...6 секунд держания. Стоят 2-ух ваттные.
3) Выхлоп тоже кочегарит "будь здоров". Но он и при 33 вольтах кочегарил....сволочь.
4) На выходе постоянки нет, но там есть возбуд - см. скриншот. Выключил из сети и тут же включил: возбуд пропал, осталось только 50 герцев с амплитудой 15-20 мВ. При этом действии ток покоя упал до 160 мА и стал снижатся. Резисторы так и продолжили греться.
Вопрос: что делать и кто виноват?
arslan
Похоже на недостаток скорости наростания, проверь корректирующие емкости, возможно напутал с номиналами.
Илья
arslan, руб за сто даю что С5 не 22пика а 22 нана !!!!!!
P.S. продиктуйте циферки, написанные на конденсаторе С5 пожалуйста....
To Svin
А вам дорога к MayBe I'm a Leo. Он вам грамотно и доходчиво разъяснит от чего может быть возбуд. Ну сразу могу сказать:
1) Емкости С7/С8 в УТ увеличь до 240пик (можно и до 320)
2) Желательно установить таки электролиты С1/С2 в УТ (поближе к VT5/VT6) !!!
3) Емкости С8/С9 в УН не менее 15п
4) Землю подключай как я писал …. Ищи где т выше……
Если больше нигде не накосячил – то 95% что линия осциллографа при замкнутом входе будет как у покойника. Кстати – амплитуда мусора у тебя совеем маленькая, всего 50 мВ …. Это не катастрофа, скорей все же земельку (gnd) по дергай, кажись там собака зарыта
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
на конденсаторе написано: 224
Ну вот, а сколько паники. Если это керамика у тебя, то должно быть 220 написано….. третья цифра - степень в которую нужно возвести число 10 и умножить на первые две (22 * 10 в степени 4), полученое число будет номиналом в пкф У тебя сейчас кажись 220н – это ооочень дохрена.
мда... обажаю чип-дип... проверил остальные конденсаторы малой емкости, в чипе-дипе совсем не то дали... вместо 3,3pF дали 0,33mkF, а вместо 22pF дали 0,22mkF. песец просто... наука на будующее. с утра в магазин благо в отпуске и смотреть что получится.
зы: пересматриваю все старые схемы и детали в поиске этих конденсаторов:)
Изменено пользователем arslan
За то, что мы тебе косяк помогли найти – ждемс подробного отзыва о звучании :) , желательно с чем нить сравни.
Удачи
P.S. Да, и просвети продавцов в Чип Дипе как номинал определять, им это пригодиться ;) ….. а я б еще и обматерил как следует.
Удачи
как запущу, сравню с гибридником. пока его никто не обыграл из промышленных.
дело в том, что я в чип-дип сбрасываю парт-лист, они днем набирают, я вечером после работы заезжаю, оплачиваю и забираю. естественно дорогостоящие детали проверяю, а мелочь нет. мелкие косяки были, но не до такой степени...
:lol: :lol: Да у Вас, батенька, хороший высоковольтный интегратор получился.... :rolleyes:
запустил!!!!!!!!!!!!! один канал пока, на второй никак не могу оторваться от прослушивания!!! ну скажу я вам, гибридник на 6н23п и ирф 640/9540 он переиграл!!!!!!!!!!! настрою второй канал, расскажу поподробнее.
Arslan поздравляю :D !!
А поподробней это:
1) Уровень шума при закрытом на землю входе, на слух и осциллографом, а также при открытом.
2) Показать качество меандра на частотах 1кГц, 10кГц и 20кГц …… под нагрузкой и без нагрузки. А так же наблюдаются ли подвозбуды….
3) Описание звучания в целом, и в сравнении …… указывая с чем именно, и на чем.
Да, и не забудьте указать что в качестве ОУ, разделительного, какой ток покоя …
У меня в эмитерах выхлопных транзюков R29...40 стоят 1 ом по 2 штуки. А у товарищей я бачил по четыре штуки на транз.
Может ли это влиять на нагрев (возбуд)???
И стоит ли мне ещё по 2 штуки добавлять? Если да, то на что это повлияет?
Jekson: кондёры C7/C8 поставил по 270 pF. Результат - никаких изменений.
А у Вас R7 в УН какого номинала стоит? Я поменял с 4.7К на 100Е.
В правом нижнем углу - Fin=421,6121KHz. Осцилл занимается типа автоизмерениями, вот я и думаю, что это и есть частота возбуда.
Такой сигнал наблюдается и на соединении УН с УТ и на выходе опера. Также при замене опера с АД744 на ТЛ071, вытаскивании опера и замыкании его выхода на массу.
Изменено пользователем Svin
вход 0,5В на выходе синус 15в. при увеличении уровня входного сигнала наступает одновременное ограничение по синусоиде, т.е. свыше 15В начинают срезаться вершины синусоиды. синус чистый, возбуждения вроде нет. меандр еще не гонял. но настораживает что выходники 5200 греются сильнее чем 1943. такое ощущение что детальности стало намного больше!!!
надо конденсатор на входе буфера менять. стоит неизвестного происхождения. visaton нормальные или лучше сразу RIFA WIMA брать?
Arslan
Следил за результатом с первого Вашего обращения, ну просто заинтригован был. Было и сомнение и разочарование. Но ожидания превзошли все. Молодец и ребята тоже молодцы, нашли таки "в чем собака порылась". Теперь я двумя руками за ВП. Начал собирать уже полгода назад, все никак один канал не закончу (работа, дача, вообще летом тяжело что нибудь доделать). В общем Ваш результат дал новое вдохновение.
Yura
Svin, а ты в колонке слышишь это ???? Либо тебя смущает картинка ??
Дело в том, что это скорей всего элементарный фон ….. дело не в конденсаторах, а в подключении земляных проводов. Возбуд как правило периодичный сигнал, а это шум некий. Так же могут быть наводки…….
To Yura:
А за моими следил? Страшно не было? :o
Arslan
Yura
привет! желательно на ты, ок? усилитель отличный! в том что я его не запустил сразу моя вина - не проверил номиналы конденсаторов. перед впаиванием элементов обязательно проверяю номиналы. но тут попались конденсаторы с цифровой маркировкой и я не думая их впаял. в итоге много потерянного времени. доделывай, расскажешь как звучит.
Руслан, позравляю!!! :)
Лампочка стоит? У меня при просадке до 16-18В (просаживалось из-за лампочки) усилитель ограничивал сигнал на уровне 11В.
Такое может быть из за перекоса (постоянка на выходе, замерь её или ток покоя в каждом плече).
Visaton и ICEL на Вегалабе ставили я видел. ICEL и у меня стоит, очень хорошо звучат (Rifa и WIMA вроде как похуже будут, судя по отзывам, сам пока их все в одином усилителе не сравнивал).
Для этого усилителя рифы по самые яйца ;) , ICEL может и лучше звучат ... но именно ЗВУЧАТ
Бред, это не гитара, это - конденсатор. Играет лучше, значит сделан по более продвинутым технологиям, обеспечивающим меньшее кол-во искажений.
    • Для начала, ну так, просто для интересу, говорят что иногда помогает написать хотябы модель усилителя.
    • P/T, что идёт к процу, в норме должно быть 5 В.  Short P/T, что идёт к плате усилителей, должен быть практически + питания УМЗЧ.
    • В поисковике вбейте "скин эффект" и немного почитайте.
    • Сколько Вольт на катоде D319? Здесь много защит. От перегруза, от постояники, а так же детектируются питающие шины +/-B и +/-12 Вольт.
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
