Какую схему усилителя выбрать для повторения?
Да ходил я в радиокружок, лет этак 35 назад, да забыл уже все. Потом по дурости даже радиофакультет окончил, но, к сожалению, плохой, ещё совковый...
мне пофигу
Ну так понятно, здесь место общения невье невероятных специалистов по легендам, вегалаб - еще более невероятных, а есть еще радиокот и технари - не менее невероятные... Куда податься горе-самоучке с волохатой макеткой?
Видимо, вы не понимаете.
Людей, которые реально что-то могут предложить дельного, здесь не так уж и много, их количество не вписывается даже в 10%, остающихся от тех, кто не видит разницы в нюансах.
У нас на работе тоже такой товарисЧ есть, с дипломом ТУСУРа. Но глядя на то, чего он порой делает, хочется задать вопрос - "И чё? " ))) А надо было не пиво пить в студенческой общаге в безлимитных количествах, а копать, копать и еще раз копать (не картошку, разумеется), или ломиться оттуда, раз душа не лежит.
Нет, не понимаю.
Что дельного могут предложить люди, которым все пофиг? Нет, мне близка и понятна позиция "все в говне, один я в белых штанах", еще более понятна "все знаю, все вижу, но никому не скажу", но я еще не до конца убил в себе совка и нет-нет, да и мелькнёт мыслишка - а как отличить дельное от не дельного? Понимаете, глядя на то, что порой делают пофигисты, хочется задать вопрос - "И чё? ".
Кстати, тема называется "Какую схему усилителя выбрать для повторения?" Да еще, о ужас, на форуме для якобы радиолюбителей (т.е., непрофессионалов?). И теме уже 82 страницы и 6 лет !!! Неужели так и не выбрали парочку достойных? Может потому, что те, кто ноу хау, предпочитают посылать 90% подальше и написать кучу всякого, вместо одного поста в нескольких словах - "это вот так, потому что..." , а "это лучше не делать потому что..." ? Или потому что нет этих самых ноу хау и если начнут писать по существу, может возникнуть вопрос - а короли то голые?
Изменено пользователем tamura
Мне пофиг творчество миллиона обезьян за пишущими машинками, но далеко небезразлично творчество Льва Толстого. Разницу улавливаете между их продукцией?
Вот в этом вышеозначенные 90% точно не помогут. Пофигисты - это как раз большинство, а те, кто что-то понимает, пытается вразумить и ткнуть носом в ошибки, которые вы упорно игнорируете.
Вот лично мне интересна схема Texan и варианты её улучшения.
У Тексана выход ОУ будет ненулевым из-за того, что подача сигнала напрямую идёт в положительное плечё ВК и с отрицательным плечём развязана схемой смещения. Предполагаю, что на выходе ОУ будет половина напряжения схемы ТК, то есть, порядка 0,7-0,8В. А значит ограничение сигнала ОУ будет несимметричным.
Не нравятся также небольшие номиналы резисторов (4,7кОм) между К-Б ЭП первого каскада ВК.
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
И мне тоже больше нравится термо с диодами и симметричным всовыванием выхода ОУ в вых. каскад. У Брагина, кстати, хоть и диоды, но всовывание несимметрично.
Их сложно изменить? Имеет ли смысл обсуждение несущественных деталей при попытке рассмотреть сам принцип этой схемы, скелет, так сказать? Считай, что номиналов на схеме нет и их нужно определить. Гораздо важнее правильность распределения усиления по каскадам.
Понял, не дурак. Обьяснения "Такие нюансы рассказывали раньше в радиокружке, а ныне - читайте Хоровица с Хиллом и Дугласа Сэлфа. А я в учителя никому не собираюсь. И мне пофигу, сколько процентов из посетителей не видят разницы - я ее вижу и мне этого достаточно. " вполне хватает.
А что мешает вместо диодов использовать параллельный повторитель, как во второй версии у Брагина? ;) И будет полная симметрия. Транзисторы повторителя, кстати, можно использовать в качестве термо, но это далеко не лучшее решение, можно сделать и лучше.
Нет, не хватает. Вы остались при своём мнении, а мне не удалось его изменить. Я не буду разжёвывать основы, но могу показать, как это должно выглядеть с моей точки зрения. Всё, что из этого получается, озвучивали люди, повторившие аппараты.
А не надо никаких ноу-хау. Нужна вылизанная схемотехника и понимание того, что ты делаешь, когда рисуешь очередной аппарат. Притом вылизываться она может и самостоятельно, методом проб, ошибок, ушей и мозгов.
Изменить не сложно, но существенного изменения не будет. Там схема ОК-ОЭ, то есть основное усиление по току делает один-единственный первый каскад ВК. И задавая ему малый базовый ток мы на выходе ничего нормального не получим. Вообще двойка, тем более такая - вариант ущербный. Единственный смысл включения последней ступени в ОЭ вижу для повышения выходного напряжения на УНЧ. Других плюсов от такого решения нет.
Что касается "параллельника", то всю правду о нём можно узнать не включая ВК в ООС. Я на днях симулировал "гибридник", только вместо лампы использовал транзисторный однотактный каскод, нагруженный на ЭП с резистивной нагрузкой. Входная часть и ВК развязаны конденсаторами. В роли ВК пробовал три варинта:
1) параллельник по варианту Заратустры (с "батарейкой" смещения) - на выходе говно. Сильно нагружает входную часть, плюс добавляет собственную нелинейность.
2) ВК на полевиках. Выходной каскад добавляет порядка 0,2% при уровнях близких к максимальным (ООС в ВК нет), но спектр гармоник гуманный.
3) "Тройка" биполяров - Кг самый маленький, но спектр гармоник широкий.
Ну да. Скажи мне вот что - ты наверняка делал всякие экскременты с ОУ. Если питать ОУ от 18, а то и 20 вольт (например, ada4610-2 долго и счастливо живет при 21 в одном предваре), то вых. напряжение будет никак не меньше 15-17 В ампл., т.е., не меньше 10-12 В среднекв. Значит, мощность можно получить порядка 40 Вт на 4 Ом, 20-25 на 8, где-то так. Зачем тогда использовать плавающее питание, как у Агеева-1, или другие способы повышения вых. напряж. для обычного домашнего усилителя? Можно пойти на увелич. питания до 21-23 вольта, это технологич. запас многих ОУ, например ОР-42 можно и до 24-25, наверное.
Посоветуйте не самый убогий усилитель с квазикомплиментарным выходом...Планируется для саба на мощность 70-100Вт. Желательно чтоб к нему была печатка) Заранее спасибо)
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
В теме про ОМ2 выкладывали схему на квази выходе, ну или как вариант усилитель Шушурина
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Если на полевых, есть две замечательные схемы. Одна от Котова, вторая NMOS Quasi.
Лучшее, конечно, впереди!
"моторите" : Простая схема - Кантата 205. Поднимаем питание и заменяем транзисторы на соотв. напряжение. Все. печатка на сайте 20рт.
да и защиту на 315 361 убрать :) хрен с ними с выходниками если что, динамики важнее. тулим защиту от постоянки, радуемси звуком :)
проверено.
Изменено пользователем m-60
Отчего нужен именно - квази?
Есть пара отличных n-p-n выходников из усилка ХарманКардон и как раз возникла надобность в сабовом усилителе...не хочется особо тратится и собрать на том что есть...Вся остальная мелочёвка для усилителя в избытке.
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер. Ребяты подскажите, кто собирал вот такой усил Y E S - 2, как по ощущениям, стоит ли собирать или есть какая альтернатива. Цель собрать альтернативу вот этому.
Приветствую всех. Имеется трансформатор от амфитона 25у 002с, Посоветуйте качественную схему на дискрете либо на мс, Напряжение на выходе транса замерилось двухполярное 2*23в. Моща до 15-25вт
как вариант http://forum.vegalab...ead.php?t=58364
В разделе продам торгуют заводскими платами не дорого.
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
Вот неплохой усилитель ,на звучание пока никто не жаловался . http://www.tehnari.ru/f156/t101095/
Вот моя пп :
Трошин пп.zip
Изменено пользователем Vadim 161
