Какую схему усилителя выбрать для повторения?
1 час назад, Belorusgomel сказал:
Есть bdx53 и bdx54 оригинальные,хочу попробовать собрать эту схему
Это низковольтные дарлингтоны с большими токами утечки, не для аудио. Они для БП, защит и т.п. Оставьте им их стезю - ставьте в защиты (включать реле), в стабилизаторы и т.п.
Работать будет, но как...
Схема - классика выхода бюджетных ресиверов на дискрете. Только там дарлингтоны стоят для аудио. И помощнее. И в ТО-3Р, а не ТО-220.
Без ТЗ в ДК, повторителя перед УН и нормальной коррекции звучать не будет - см. схему ОМ2.5.
А почему все советуют ОМ 2.5,а не ОМ 2.7?
https://audio-cxem.ru/shemyi/usiliteli/na-tranzistorah/vysokokachestvennyj-usilitel-only-music-2-7.html
Изменено пользователем Belorusgomel
Я не советовал собрать ОМ 2.5, я сказал смотреть схему 2.5, чтобы понять, о чём я говорю (без добавления каких элементов звука нормального не будет).
Можете не заморачиваться и собрать 2.7. Печатки и киты в толкучке у нас есть. Будет точно лучше вашей схемы.
4 часа назад, sergey bolloev сказал:
всякий срам из шлака и по очереди выбрасывать в мусорку (худ, оставит, как заслуживающего внимания)
Худ в ту-же помойку вместе 7293/7293 просится, ибо такая же шляпа, только на рассыпухе и в классе печкА.
Я бы все же не стал бы микросхемки хаять. В нормальной реализации что 7293/94, что 3886 вполне себе. На твердую 4-ку.
А в радикальном виде и повыше.
Изменено пользователем Ulis
Здравствуйте! Для наушников посоветуйте, усилитель, что бы уверенно работал на 24 Ом. С однополярным, питанием.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
@fastvasja ,этот можно
На 24 пробовал,работает. Если что транзисторы можно поменять на более мощные. Тема по нему есть на форуме где то,платки тоже
Добрый день, форумчане!
За последние два года я собрал и послушал:
First Watt Aleph J
First Watt F4 + BA3 Front end
First Watt F5
First Watt F6
First Watt B1 buffer
First Watt HPA ACP+
Все мощники собраны по схеме двойного моно, тороидальные трансформаторы, 176000 мкФ на канал, на оригинальных печатных платах из DIYAudioStore  и комплектухе из Mouser.
Звучание, мягко говоря, поразило. Масштаб, детальность, сцена - это просто восторг!
Вопрос, который не дает покоя: А что же дальше? Есть ли DIY конструкции , которые переплюнут мою скромную коллекцию по качеству?
PS: Акустика Klipsch RF62 II, источник Marantz NA6005
Дальше пробуй АВ глубокоОООСники с очень низкими искажениями.
Начать можно с простого ПараФинна.
Еще можно попробовать АВ ТОСники типа Джэфа Роланда М-9, очень и очень хорошо звучит.
14 часов назад, Дмитрий Викулов сказал:
Как он ?
Ох напишут сейчас гору. Да слушать надо самому и делать выводы самому
  • 3 месяца спустя...
24.12.2020 в 17:24, grifeen сказал:
Вкину свои пять копеек.
Если интересно собрать действительно качественный девайс, и не жалко денег на хорошую комплектуху, то я бы предложил повторить конструкции Нельсона Пасса.
Вот список тех, на которые сейчас еще реально добыть комплектуху:
Aleph J, F4, F5, F6, ACA, ACP+ - Каждая по своему интересна!
Я на сегодняшний день сделал Aleph J и ACP+, звучат шедеврально! Акустика Klipsch RF 62II, наушники Sennheiser HD650.
остальные на стадии сборки)
Закончили?
Подскажите, плз, есть на форуме тема по усилителю Никитина 1992, 2003г на N-канальных транзисторах и однополярном питании?
Изменено пользователем dyno
На Веге нашел одну, но она закрыта... А грамотный совет не помешает. Основное - хочу 4 канала, с питанием как-то мутить нужно, чтоб не фонил...
Создавать тему, или прилепиться к какой-то?
Есть похожий, но с двуполярным.
37 минут назад, dyno сказал:
Дык принцип тот же, как и везде: либо общая земля для всех 4-х каналов, либо каждому свой БП.
Проще первое.
38 минут назад, dyno сказал:
В Оффтоп можешь написАть.
Боюсь, там потеряется...
Плата стерео, земля звездой. Как соединить правильно с одним питателем ХЗ.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
