Металлоискатель Tracker Fm-1D3
Nobody
не пробовал делать катушки на полеуретановом утеплителе? катушка весит около 250 грамм. вечером выложу фотки. собрал штук пару 1д3. порадовала цена-качество-параметры ;))) хочу поделится своими техническими решениями. мож кому помогут...
Собрали с сыном Tracker Fm-1D3, при такой простой схеме функционал отличный. Чувстительность сосответствует заявленой т.е. на пятак 15 см. легко! F= 10кГц. Пробовали на грунте, сам грунт не видит, а вот на некоторые камни реагирует. На корни деревьев в лесу тоже откликается. Наверно в корнях почва сильно минерализована. Реакция на все выше перчисленое по звуку своя, на металлы другой звук. Вобщем музыкальная шкатулка. Но поработав с этим прибором немного начинаешь понимать эту музыку довольно отчетливо, где, что зарыто. Не скажу нового, но 50% успеха зависит от качесва катушки.
У нас качесво катушки ниже среднего, но работает. Предпологаю,если сделать качественную катушку (механически жесткую + стабильный конденсатор,очень важная деталь!) и поэксперементировать с частотой, можно добиться неплохих результатов.
Изменено пользователем bliznecvy
Попробовал и я свой на природе. Честно - не в восторге. В квартире прибор ведет себя гораздо адекватнее, металлы различает, а на грунте - музыкальная шкатулка. Попробую залить туда статическую прошивку.
Всем доброго здравия! :)
Вчера, после моих многочисленных попыток, металлоискатель всё-таки запустился! Спасибо большое за эту схему! Я поставил: R3 - переменник, около 6 кОм; катушка 90 витков проводом 0,5 мм; конденсатор на катушке - 100 нФ, кварц 10 мГц, прошивка 1D3boost+.
Но есть несколько вопросов:
1. Если подключить к питанию Крону (померил - 8,8 Вольт) - то металлоискатель начинает постоянно пищать разным тоном, но если Крону убрать, а вместо неё поставить Блок Питания на 12 Вольт - всё отлично. Кстати, я вместо стабилизатора LM317 поставил 78L05 - так что на выходе со стабилизатора у меня 5 Вольт.
2. Низкая чувствительность. На пятикопеечную монетку реагирует только 3-5 см. Но дискриминация есть. Прошивки пробовал разные, но всё равно монетку максимум с 5 см чует. С чем это может быть связано?
Буду всем очень благодарен за помощь!
Изменено пользователем rembo2011
бывает крона плохая. стабилизатор вы заменили, а резисторы в его обвязке убрали, надеюсь?
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Я случайно динамик поджарений втикнул точно также било,динамик полностью не згорел ОМ 16 било.
R3 поставьте побольше(я на 100к ставлю) и подберите наибольшее сопротивление, при котором ещё будет работать(при дальнейшем увеличении идет постоянный звук) - это максимум чуйки. Также поэкспериментируйте с другими контурными конденсаторами.
78L05 советую убрать, 317 или 2950 лучше поставьте - эти и крону полудохлую почти до упора "высосут":)
piligrim-666, жду теста на грунте. статистика показывает что получается 50/50. либо видит грунт за версту либо не видит вообще. у меня на всех испытаниях реакции на грунт небыло. у многих тоже. сложно определить в чем проблема..
Брали один трекер в весеннюю экспедицию(подарочный вариант для командира:)), мне понравилось, на грунт реакции не наблюдал, побродил вокруг лагеря, гвоздей пособирал:) Правда, новички, кто с ним ходил, так и не научились точно центр цели определять - задержка сигнала большая(прошивка long1), но по-мне дык после кащея-20м с НЭЛовской большой катушкой это было не сложно:)
"знай и умей свой прибор"
Ездил в Костромскую область ,брал с собой - на грунт реагировал по ЧЁРНОМУ.В воздухе водишь реакции нет, опускаешь свистит как простуженный. Может там везде металл(не копал)?!
Всем привет! Недавно сделал этот металлоискатель - работает на ура! Особой разницы в прошивках 1D3boost и 1D3boost+ не заметил. Датчик делал корзиночный. 5руб.монету видит на расстоянии 15см. ищит хорошо - замучался выкапывать сигаретные пачки с фольгой и пакеты (для молочных продуктов) с алюминиевым слоем <_< . Датчик закрепил на вырезанном диске из стеклотекстолита. Сделал переключатель - динамик/светодиод - как бы для "тихого" поиска :). Светодиод вывел в центре диска, на котором держится датчик - получилось очень забавно, при обнаружении металла горит ярко красным :) . Вот хочу сделать теперь схему со светодиодами. Что, если эти светодиодные индикаторы разместить возле поисковой катушки? на чутье вроде не влияет, а гореть будет красиво, да и всегда на виду получается. Как вам? ;)
тоже собрал этот МД. На столе прибор понравился, неплохая селекция и чутье на современные 5рублей 17см с обычной катушкой и прошивкой 1D3boost. полевые испытания оставили двоякое впечатление: по началу приходилось копать очень широкие ямы. Но селекция в грунте нормальная. выкопал донышко от гильзы сантиметров с 12-13ти поднял. Жаль времени небыло, около часа покопал. И тоже недолго потестил его на черноморском песчаном пляже. На сухом песке работает норм, а вот на мокром чето не то: закапывал вилку из нерж. Стали, так он ее и на 5ти см глубине не видет. Других предметов под рукой не оказалось. Видел Аналогичный по параметрам прибор - от Tesoro, модель Компадрэ стоит 8900р. Только он с дискриминацией. Глубина обнаружения монеты 25мм тоже 17см и отсутствует статистический режим. Так что Nobody огромный РЕСПЕКТ!!! :)
пока подсыхала катуха к терминатору слепил от нефиг делать эту "бимольку" :) работает как часы,хотя даже плату нетравил,катуха серцевина от неудавшийся вчера терминаторной(впринципе из за её наличия и собрал сей девайс:)будя карманная игрушка,на удивление способная для такой конструкции.
Спасибо авторам;)
  • 2 месяца спустя...
вот fm_v191(1).zip с динамическим и статическим режимом для кощеевской схемы oldsch1.zip можно попробовать генератор Desalexa или отсюда, назначение кнопок:
S0: reset;
S2: on - threshold hight, off - threshold low;
S3: measuring time on - 30ms, off - 120ms;
S4: selftuning on/off (in dynamic mode only);
S5: mode on - static, off - dynamic.
  • 5 недель спустя...
Привет.
В праздники захотелось собрать вот этот металлоискатель, а раньше собирал только на рассыпухе, без МК.
Судя по реакции на "внешние раздражители" он работает, но не понятна его "звуковая реакция". Если подношу кусок железа к датчику или наоборот удаляю раздаётся "пиликанье". Всё остальное время он молчит (даже если металл рядом с датчиком). Это и есть "динамический режим работы"? Если да, то как по нему ориентироваться? А то пиликает как музыкальная шкатулка...
В ранее собранных мной МД (тоже на биениях) приближение/удаление металлического предмета можно было оценить по изменению частоты звука, что тут не прокатывает... :(
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Да это и есть динамический режим, сигналит только при движении мишени(катушки), чтоб было понятнее соберите прибор на какой нибуть штанге, и пробуйте перемещать катушку над мишенью вам сразу все станет ясно. Скорость передвижения катушки приблизительно 1м в секунду. Почти все современные приборы работают в динамическом режиме, статика только как опцыя для пин-поинта.
Реагирует в соответсвиями с законами физики. Мелкие предметы из любых металлов селекционирует по принципу "чёрный" или "цветной", звук и индикация (если впаяна) меняется в соответствии с этим. Крупные предметы практически все детекторы определяют, как цветные.
