Металлоискатель Tracker Fm-1D3
Nobody
я сделал датчик из витой пары.работает нормально. советую полностью снять наружную изоляцию и размотать проводки. потом наматывая подпаивать по одному. таким способом можно уменьшить поперечное сечение кольца. у меня получилось гдето в 1-1,5см. до снятия изоляции и в свитом виде гдето по 6 и 3 см соответственно
здравствуйте товарищи! я до сих пор не смог настроить свой МД. на руках есть осциллограф. можно ли сним настроить? и что там должно показывать?
для начала проверяйте питание. На 20 ноге микроконтроллера должно быть около 3 вольта. Если есть, то подключите "земляной" вывод осцилографа на минус батареи а щупом ткните в любой вывод катушки. На экране должна показаться синусоида. Ручки на осцилографе и синхронизацию сами подберете. Если есть синусоида то ткните щупом на 11 ногу контроллера. Должен быть прямоугольник от 0 до 3 вольт. Результат сообщите.
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Здравствуйте. У меня вопрос к уважаемому Nobody. Когда будет и будет ли вообще обновлен архив на первой странице со всеми последними модификациями. А то собрался делать и при перечитывании форума обнаружил что были изменены некоторые модификации.
на первой странице последняя модификация. все что можно менять - номинал резисторов Р4 и Р6 не 100к а около 68к - смотреть по осцилографу чтоб сигнал на 11 ноге был прямоугольным.
Скажите как этот прибор в действии на грунте, кто что им нашел ? А то собрал - на столе работает отлично, вышел на улицу при движении над землей пиликает всеми тонами. В воздухе размахивал - молчит. Грунт правда очень влажный, снег только сошел. Может когда высохнет будет нормально?
Изменено пользователем Tigir
с грунтом неоднозначно. у меня не видит вообще. у кого-то видит.
В теме "Программирование Мк Для Мд" DesAlex выложил прекрасную схему на сборку которой не нужно много времени. Никогда не занимался микроконтроллерами, но все получилось с первого раза, даже сам удивился, т.к. многие пишут о разных проблемах. Кварц поставил на 4 Мгц, запитал 5 вольтами от отдельного БП, программа понипрог. И аттини и мега прошиваются за несколько секунд, прошил уже около десятка. И если не получается прошить контроллеры, то наверняка есть повод задуматься по поводу возникшей проблемы, еще раз проверить схему, правильность подключения разъема.... А лучше всего собрать уже проверенную схему программатора и наслаждаться результатами работы.
Только внимательнее надо читать. Калибровка программатора и его настройка при первом включении производится без МК. Многие это пропускают)
Ничего заказывать не надо, от этого МК не выходит со строя. Загугли темы по разблокировке камней после неудачной прошивки и ты их все восстановишь.
Очень интересная конструкция,там написано что снимает только фузы,а прошивка остаётся целая.Это,что можно считать без проблем информацию с защищённых МК.
Изменено пользователем Lelong
залил "длинную" прошивку в 1Д3 и поставил кварц на 24 МГц, чуйка на 5 коп.-19см, на каску 60-70см. Получается что прибор догоняет трекер пи-2 по глубине, а по человеко-часам обогнал и перегнал
Кстати катушка диам. 19 см у меня, а если сделать 22-25 см чуйка увеличится?
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
попробуйте но на монету может падать. ежели лом копать то конечно можно побольше катушку.
про светодиоды поподробнее пожалуйста, просто светодиоды с резисторами? К каким ногам подсоединять, какого светодиоды света и как по ним определять металл?
Заранее спасибо!
С Ув., Алексей.
Заранее спасибо!
Дык, так же, как и в оригинальной конструкции у кощеев...по три на цвет и черняк и один отсутствие сигнала. Nobody сперва собирался полярность подключения светодиодов поменять, чтоб не на питание шли с контроллера, а на землю, потом вообще отказался от них, но прошивку в этом плане не урезал. В первом приборе я на кажный диод отдельный резистор поставил, во втором не стал париться и поставил один,где-то на 300-500 ом,подбирал. Как уже писал, ухудшения в работе прибора не заметил.
"знай и умей свой прибор"
Позавчера сделал 1D3-f прошивка boost1 при включении из динамика PC speaker маленький черный ГУЛ, генератор выдаёт 11.3 кГц. Оказалось ето флюс которым я паял F-5 бескислотный, на 1 мм дайот 1.5-2.5 Ком. Вчера сделал новую плату и паял чисто канифолью, а первую замочил в воде так как написано что флюс водосмиваемий. Вторая заработала сразу чуйка 14-15 см па 5 КОПІЙОК, з прошывкой boost 1+ есть ложные срабатывания. Севодня вынул с воды первую плату висушил и она заработала. токашо скачал long 1 прошю посмотрю што получится, естествено з изминением номыналов некторих деталей.
Доброго времени суток.Собрал я тоже это чудо после включения долго слушал переливи мелодий через секунд 10 вроде успокоился но после приближения метала (алюм. радиатор) все началось заново поигрался с r3 ничего не дало поменял конд.на 22n (катушка 100-витковая в экране ) вроде заработал тот же радиатор 6*8см около 30см видит.
Ставить на штангу еще не пробовал пока перемещаю цель над катушкой вечером попробую собрать в кучу.
конденсатор в контур можна больший. У меня 100нан стоит. Можно и катушку тонким проводом, кто-то тут пробовал, говорил что не плохо. Если есть желание экспериментировать то можно подпбрать все так, что ни ложных не будет ни грунта.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
  • Похожий контент
