Как правильно соединить земли в усилителе?
15 часов назад, Виктор Москальков сказал:
Радиаторы маловаты, но мощности особой не требуется. Пока живем так..
Это что, аудиокиллеровская схема на TDA7294/93? Если в дне и крышке под/над радиаторами сделаны щели для протока воздуха, а питание микросхем как рекомендовано в статье Рогова, т.е. без смертельного фанатизма, то для TDA-шек этих радиаторов достаточно; тем более, что "мощности особой не требуется"(с)
В 30.01.2023 в 04:41, Black-мур сказал:
Это что, аудиокиллеровская схема на TDA7294/93? Если в дне и крышке под/над радиаторами сделаны щели для протока воздуха..
питание 24 В переменки, корпус продуваемый, и самое главное, что каждый УНЧ работает на свой динамик.
В 29.01.2023 в 14:33, finn32 сказал:
Слаботочку последовательно, с выхода на вход.
Сервисные узлы заземлять в БП.
А что делать в моем случае ?
У меня модульное соединение  плат .
В каждой плате силовая и сигнальные  - все вместе .
Сигнал земли каналов входных объединены на самом разъеме  - и туда подключен 1 провод
который и идет в плату первую.
 Как тут все правильно подключить ?
Изменено пользователем HotDero245
В 30.04.2023 в 10:15, HotDero245 сказал:
как развести
Гудит или зудит?
Земля на преды разведена поканально. Хоть желательно 4-мя.
Почему оконечники одним подсоединены к ОТ?
Не знаю, как питание ламп себя ведёт в таком подключении.
Где корпус подсоединён? Или это на столе всё? Или корпус деревянный?
ОТ на плате КРЕН для выходных усилителей не нужна.
Провода от УМов подключить к силовому конденсатору. Прямо на минусовой вывод кондёра. Четыре жирных линии должно быть.
В 16.05.2023 в 11:07, HAKAS сказал:
Гудит или зудит?
НЧ фон слабый в динамике как возбуждение . Динамик дрожит .
Оконечники ...Ну так проще и проводов меньше и петли чтоб не было .
Для предов поставил отдельный трансформатор .
все 4 унч платы - считайте что они на одной плате.
Все их сигнальные  входные земельные узлы через 1 Ом на общий вкл .
А сигнальные земли всех 4 унч соединены .
Итого имеем 1 общий сиг провод .
С платы этой  три провода питания ( плюс минус общий )
На самой плате плюсы минусы и общий между 4 унч проводами соединены .
 Питание ламп в норме там лампа как пред а не как унч .
корпуса нету - там дерево.
Провода Умов это АС минусовые что ли ? К кондеру силовому основному ?
А я думал что их снимают с платы самих унч - ну типо разность потенциалов и тд .
В японском усе кстати там к кондеру отдельно все идет .
а эта ТДА по схеме аудиокилера имеет на самой плате  подключение а не к кондеру.
Фон может быть из за этого что ли ?
Но я если от входа отключу все то фона нету вообще !!
Значит платы унч не при чем вообще ?
Ну а те все ...они свой источник имеют отдельный же...
У меня в сами УНЧ сигнал около 1 В может просто сами УНЧ имеют высокий КУ ?
Я вход унч закоротил через  2кОм   резистор . Фон еще больше пропал .
Какой именно тут резистор ОС надо изменить и в какую сторону чтоб КУ понизить?
R3 R4 R5 ?
Я ж говорю каждую плату слушал по отдельности и ничего не фонит.
А подключаю к ТДА и фон стоит ...
В 30.01.2023 в 05:41, Black-мур сказал:
У меня 4 тда7294 на  радиаторе  с компа проца+куллер его же . И не надо городить огороды .
Микры без прокладок . Главное к радиатору не замкнуть ничего иначе будет большой бабах ))
Гудит или зудит?
И у меня схемотехника такая что выхода УНЧ на тюльпанах  а там 2 канала же и у них  1 общий провод .
Получается по 1 общему работают 2 канала . Это может вызвать фон ?
у меня получается 4 канала .   Два  гнезда  парных тюльпанов ... И вот 2 провода получается общих . Они идут на Мекку .  К ней же подключен кулер охлаждения. А так же с каждого УНЧ  своим проводом общий силовой питания . И все.  А потом эта мекка идет   уже к силовым кондерам  одним проводом .
Я как раньше и сказал что уже каждой плате отдельный БП сделал . Ну кроме УНЧ .
Плюс и минус провода всех 4 УНЧ я не вижу смысла отдельным проводом цеплять к  питанию .
А вот общие силовые ...Не знаю.
У меня каждая плата абсолютно  имеет тишину если на ее выход нагрузить  наушник .
Не понятно как состыковать . У меня с 4х предов  выходы по 2 провода где 1 сигнал а 2 сиг общий .
Дабы петель не делать с предов у меня только 1 провод имеет сигнал общий а  остальные  не подключены сиг общие к преду . Провода висят со стороны УНЧ чтоб как экран были ..
В самих 4х унч я их сиг общие входы проводом все соединил и подал в пред ктому одному ... Остальные 3 канала просто так висят обрезанные .
Как видно схема УНЧ имеет резистор 1 Ом .   там их 4 шт получается . Обратите внимание, что если 4 платы УНЧ то и получается что эти 4 резистора по закону Ома при параллельном соединении  ... Сколько там будет на выходе Ом ?
Вообще нужны они тут ? Может  закоротить их вообще ?
Важно - Я поставил на входы УНЧ резистор по 2 кОм чтоб он вход замыкал  - тогда фон убавляется и немного КУ .
Если отключить УНЧ входы то тишина стоит ! Не пойму что создает фон ?? Преды питаются отдельным же трансформатором уже . Наводок на УНЧ или Преды  нету иначе бы они фонили сами по себе .
18 часов назад, HotDero245 сказал:
И ты считаешь,что это не городьба, а вполне нормально; и судя по твоему восторженному описанию предлагаешь свой опыт к повторению другими?
Ну давай прикинем что это даёт. TDA7294, как известно - УНЧ АВ-класса. т.е. при заявленных для неё High output power (up to 100 W music power) и эффективности этого режима, она должна отдать на радиатор половину, т.е. её радиатор должен рассеивать 50 W минимум. Радиатор от ПК рассчитан на рассеивание тепла от процессора мощностью в среднем 90 W(при постоянно работающем "карлсоне") И ты хочешь сказать, что  этого хватает для нормального охлаждения 4-ёх корпусов TDA7294? Бред!
19 часов назад, Black-мур сказал:
И ты считаешь,
Я не считаю, а беру ставлю и смотрю .   Стояло 4 шт .    4 канала на колонки S-90 для биампинга .   Воздух теплый . Никаких перегревов.  Никаких там 100 Вт нету . Да и никто не юзает ее на пределах .
При питании 28 В   а не 40 + и на нагрузке в виде 2 АС S90 все стоит и работает  .
Одно плохо это шум куллера  от его макс оборотов .
Сейчас я переделал и поставил радиаторы с старого унч и на его ребра тоже поставил куллер но 150 мм в пол силы  . И теперь  выдувает воздух горячий с корпуса и никаких нагревов нету и шумов.
Гудит или зудит?
В общем я начал копать  с самих унч отключая сигнал ЗА его платами ...
И пришел к тому что фон создает то что я не поставил 3 кОм резистор на выход  лампового каскада как в схеме оригинала . Видать усиление  было огромное + Тда еще КУ имеет приличный . В общем надо   настраивать КУ каждой платы .
Тоже боролся с фоном, возбуждением в собираемых усилителях. Сегодня разобрал ресивер с целью посмотреть, как японцы разводят "землю". Звезда там есть, но не совсем такая, как я представлял. Еще есть конденсаторы на выходных клеммах с общего провода на корпус. Также есть конденсатор на корпус с входных RCA разъемов. Набросал схемку, от конденсаторов фильтра дорожки и провода расходятся буквально в той последовательности, как я показал. Ну и спектр на выходе ресивера.
Плата общая для двух каналов?
16 минут назад, miko69 сказал:
Возбуждение и фон- вещи разные. Возбуждение- это схемотехника.
Общая плата УМ для фронта, совмещенная с выпрямителем и фильтром. Центр и тылы другая плата. Кроссплата со вторичными  источниками питания, в нее врубаются все преды.
В 09.07.2023 в 19:04, finn32 сказал:
Здравствуйте. Вот пример неправильного соединения общего провода  усилителя на LM3886 и китайского предусилителя-темброблока на ОУ. Как это понимать, фон или фозбуд?
Собрал усилитель Сухова в корпусе от Амфитон 50 УМ.Плату разводил сам по со звездой как на схеме Ридико.Потом их центры соединил на корпус.В одном канале конденсаторы 2*10000, в другом 2*4700 (ну нету пока других).В одном канале(где 4700) есть небольшой фон слышимый от 10 см.,в другом после включения тот-же фон после 3 секунд пропадает полностью.В обеих каналах есть шум напоминающий завывание ветра слышимый с 10-15 см.Кто-то может сказать что за шумы на осциллограмах :это относительно корпуса и электролитами и по питанию +-15 В.На плюсе почемуто шум в 2 раза сильнее.
А хотя бы общие ошибки.Получается что "шум" на осциллограмах и есть фон?Я соединил общие точки блокировочных конденсаторов сразу на корпус под крепежные болты и этот шум снизился в 5 раз до 20 мВ,и фон я уже не слышу даже вплотную с динамиком,но шум в динамиках остался иможна увидеть "гуляющую" по корпусу синусоиду амплитудой 20 мВ и частотой 14 МГц.
Это у Вас усилитель генерит, возбуждение. Причина это топология ПП: большие контуры перезарядки конденсаторов питания на плате, неоптимально расположены шин питания ВК, длинные трассы с параллельным расположением и тд и тп. Для примера посмотрите как выполнены общая компоновка и шины питания на моей плате примерно такого же усилителя, два канала на одной плате.
Плата, конечно, жуткая. Но тут больше влияет петля из-за питания двух моноканалов от одного БП. Петля дает 100 Гц пилу, модулированную ВЧ возбудом.
Нужно идти последовательно: сначала запитать один канал, настроить его по всем правилам, прогнать на СС. Потом сделать ту же манипуляцию со вторым. И только когда возбуд будет убран,тогда начинать разбираться с петлей. Процесс интересный и творческий. :)
Стандартные сигналы. Велика вероятность того, что Вы на своей печатной плате не сможете победить возбуждение, даже сильно загрубив коррекцию. Из-за паразитных связей она может роявляться параметрически, при определённых стечениях обстоятельств.
Добрый вечер. Собираю усилитель в корпусе Радиотехники У101, несколько раз уже пересобирал, потому что фон был страшный: и наводки, и пила по питанию вспомогательного БП. Почитал форумы, рекомендации и пришел к чему-то такому:
  • черный - корпус;
  • коричневый - сеть;
  • синий и желтый - левый и правый каналы;
  • оранжевый - двухполярное питание для ТДА2050;
  • красный - однополярка для всего остального;
  • серый - земли;
  • салатовый - земляные отводы от общей точки земли БП УМЗЧ на АС;
  • светлосерый - экранирование.
Прокоментируйте, пожалуйста.
Спойлер
