Есть 2 75ки одна 3 вторая 1 ...
у обоих головок прослушивается на пиках дребезг (что интерестно мощность подаю на них небольшую , до 20 Вт) их характер прослушивается как дребезг типа металического или отклеенных деталей но с ними все нормально все детали приклеены в норме может ли это быть изиза плохой центровки или изза чего тогда ....я теряюся в догадках быть может это из за маломощного трансорматора на усе как будто весь диффузор издает эти посторонние колебания ...
если кто встречался с подобным и знает причину подобных искажений отпишите
C латексом все понятно, но боюсь ,что это отразится на характеристиках диффузора.
Вы сами так делали или это чисто теоретичеси.
Нужен совет испытанный .
С уважением.
Занимаюсь проф.ремонтом акуустических систем более 15 лет и всё мною предложенное проверенно на практике.Дело в том что пропитки используемые в последнее время для недорогих динамиков сделанны как раз на основе латекса.
Вы пропитываете латексом для каких целей?
Я просто хочу освежить внешний вид и не более того.
Латекс проникает в структуру динамика (я так думаю), что неизбежно приведет к изменению FX{/
Или я неправ?
С уважением.
Да в принципе любые действия по ремонту динамика ведут к изминению его параметров-это неизбежно.Вопрос,насколько?Ну это как правило зависит вашего умения и материала.Если ваш динамик уже был покрыт чем то похожим и просто поблёк,то данное действие вряд ли на чём то сильно отразиться,разве что измениться вес диффузора(слегка) и немного сдвинеться резонанс,но вы это вряд ли услышите.Если же диффузор был просто бумажный,то у вас подыметься середина и приобретёт слегка пластмассовый оттенок ну более ядовитый что ль.В общем вам решать.Ну а лично я просто после ремонта динамика как раз с данным покрытием восстанавливал его товарный вид.На слух сильных изминений не услышал.
1-центровка
2-мишура(тоководы)
3-слетело или же отклеилсь пара витков на катушке ,они могут издавать легкий дребезг.
4-бывает из за усилителя если не выставлен ток покоя выходных тр-ров(очень мал)
да может просто мусор.
Здравствуйте. Недавно купил колонки sps757, звучат отлично, но есть один минус - они гудят. Причём гудят не зависимо от того подаю я на них сигнал либо нет. При изменении громкости уровень этого шума так же не меняется.
Мне говорили, что это может быть связано с плохим питанием от сети. Действительно, напряжение сети у меня не достигает и 200В. Но до этих колонок у меня были другие(менее мощьные), которые ни когда не гудели.
В чём может быть проблема?
И как её можно решить?
Заранее Всем спасибо.
Изменено пользователем nonses
С уважением.
Или я неправ?
С уважением.
Да, динамик бумажный (PEERLESS 1120), поэтому и мандражу. Не хочется его испортить.
С уважением.
Или я неправ?
С уважением.
попробуйте лёгкий расствор ПВА с водой и добавлением чёрной туши или гуаши,только пропорцию подберите опытным путём,ну на другом старом динамике что бы не испортить.Такой вариант динамику вряд ли повредит.
Что то не понял ,причём здесь колонки?Это проблемма усилителя.Ищи проблемму в нём.Причина скорее всего в плохой стабилизации предварительного усилителя,либо усохшие ёмкости блока питания УМ.
Изменено пользователем igogochik
1-центровка
2-мишура(тоководы)
Да в том и прикол что все в норме я же разбирал их может все таки и есть чтото будем смотреть опять а может ли это быть от плохой центровки или плохой соосности каркаса катушки?
1-центровка
2-мишура(тоководы)
Привет Mc.Gregor!За советами пиши мне на ящик(мне так легче) dj_san@mail.ru
Я сталкивался с такой проблемой когда менял подвес на 50ГДН.После полной сборки на ощупь динамик отлично отцентрован,а как включаешь,то один дребезг.Центровал раза три - не помогло.Разобрал я его(как мне этого не хотелось :lol: )переклеил по новой подвес и после этого всё стало нормально.С этого вытекает пока две догадки:
1. Не проклеен полностью подвес по контуру дифа
2. подвес был приклеен не по центру и на амплитуде перекашивал диффузор.
Это мои догадки.А может и нарушена соосность каркаса катушки или деформирован сам корпус дифузодержателя.
УДАЧИ.
"Типо силикона",ето вполне может быть термоклей...
И все-таки вопрос был "чем это отклеить?" Помогите, плиз!
ещё не плохо Р-4,но лично я срезаю приспособой типа стамески,только очень тонкой.Правда это требует навык.
Достался динамик но в магнитном зазоре металическая струшка как её оттуда извлеч зарание спа :( сибо
Берёш иголку и ватку,ватку заталкиваеш в зазор(только не туго) и с помощью иголки проталкиваеш вату по всему диаметру зазора.Потом вату аккуратно вынимаеш и так до тех пор ,пока не вычистиш зазор.Вату можно смочить каким либо расстворителем.Ещё можно иглу смочить клеем "Момент",подождать пока подсохнет, и вот такой липкой иглой пройтись по зазору.В любом случае занятие геморное и требующее терпения.А можно просто продуть воздухом под высоким давлением с компрессора или баллона,тоже помогает.
Спасибо, помог Р-4!! Отходит само, просто подталкивал немного!
И вот еще вопрос, насколько плохо использовать БФ-19? Чем он так отличаеться от БФ2??
И если перематывать катушку и потом сушить, надо ли отклеивать катушку от диффузора?
Кстати, собрал вот цитаты с предыдущих страниц в вордовский документ, правда только по разборке и перемотке. Может кому и пригодиться....
Ремонт_динамиков.zip
Не нужно.
Всем привет! Подскажите, где можно купить листовую резину, чтоб вырезать подвес для динамика?
чёто новое на форуме
Достался динамик, печать размыта,но сумел прочитать часть... ГД-33. Динамик с виду жив.. но не пашет! что может с ним быть? А еще вроде тонкие проводки которые идут к бумаге окислились или покрылись плесенью.
спасибо
спасибо
4а33, 6 вт., 40-18000, 15 ом.Замерь сопротивление до окислившихся проводков,там где они спаянны с проводами от катушки.
не знаю как это сделать, но тронул тоненький проводок иголкой и он отвалился!
Подскажите решение проблеммы.Я в динамиках не спец,а возник вопрос.Колонка S30 стала вместо басов выдавать невнятные хрипы.Причём если я вытаскиваю динамик,как-то его поверчу,что-то попытаюсь подправить - то басы опять появляются :huh: .В чём тут проблемма и как её решить? :(
Или мусор в магнитном зазоре или подвод(косичка) оторвался ,а может открутилась магнитная система(у меня такое было).
Мусора вроде нет, подвод тоже на место.А насчёт магнитной системы...как определить лаг этот и исправить? :unsure:
Занимаюсь профессиональным ремонтом динамиков, если кого интересует эта тема, отвечу на вопросы.
Статьи прочитал отдельное спасибо очень познавательно!
У меня такой вопрос......Колонки Microlab solo-1 Вообщем активная колонка работает номально а пассивную подключаешь она тока шипит, подключаешь её к другому устройству (цент например) работает отлично а от активной работать отказываеться все провода менял на два раза! Вскрытие показало что на первый взгляд всё исправно провода не оторваны.. есть смысл везти в ремонт??? помогите чем можете заранее спасибо! :(
