меня вот Andrey_Ch8 этот нехороший человек сибл))) тогда соберу на icl7107 и все проблемы решу. жаль что в протеусе нет этой мс так бы попробовал собрать. объясните мне что значит ic2? что за микросхемы? и самое наврно главное двухполярное питание. как и зачем? есть ли схемы без него? и можно ли отказаться от 2 полярного питания? или это не возможно?
в данной статье http://radiokot.ru/lab/controller/21/ используется все что нужно но дисплей.... блин вот где вся загвоздка. можно ли узнать как нибудь что он использует? или заменить на что то более распространенное.
Изменено пользователем kpeoji
  • Ответов 123
Изображения в теме
а чо, составить из трех восьмерок нельзя?)там ж все выводы отдельно
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=46397&group=21107
Общий катод, каждая "полосочка" - вывод..чо хочешь нарисовать можно) печатку только изменить немножко
Изменено пользователем Redya
Все свои проекты я тестирую на плате контроллера PIC32MX от CedarLab.
если я вас правильно понял то я не могу понять как там обозначены входы на дисплей. т.к. некоторые входы дублируются а питание никак не обозначенно. так же есть один не понятный вход. в этом и загвоздка
общий плюс на его индикаторе - вывод по серединке(через сопротивление на +)...и еще 16 выводов - 2 на точки и по семь на сегменты. Более чем уверен, что по выводам все сойдется, лишние ноги согнешь) ну а если не сойдется, то придется выделить день на то что бы разобраться какой куда и переделать печатку)
переделать печатку не проблема)) да и придеться это делать все равно.но точек я на его индикаторе не заметил не в рабочем состоянии не в выключенном. как мне кажется проще найти в самой программе что и куда подключается
нашел вот какую схему http://radioskot.ru/publ/skhema_cifrovogo_termometra/1-1-0-47 все бы ничего но маленький диапозон мне нужно до 125С я не очень силен в схемотехнике поэтому если есть возможность то подскажите как добавить 3 разряд? спасибо.
Я тоже не профи, но внутренний голос подсказывает что никак, или что то мудрить серьёзное. Разряды зависят от микросхемы.
У этого термометра погрешность +-1 градус в диапазоне +10...+60 градусов и в статье написано, что при выходе за границы этого диапазона она возрастает, до скольки не сказано, но схема ИМХО не предназначена для её дальнейшего улучшения. А если нужно +125 то DS18b20 и PIC вам помогут лучше всего, при этом точность составит 0.1 градус и расширять функционал можно всего лишь добавляя в программу нужные блоки кода.
Будьте проще и люди к вам потянутся.
...... А если нужно +125 то DS18b20 и PIC вам помогут лучше всего, при этом точность составит 0.1 градус............
Точность этого термометра +/-0,5 град. А вот разрешающая способность соответствует формату вывода: 8.4 (12 разрядов, включая знак). Или проще: 0,0625 градуса - это минимальный дискрет преобразования.
То, что завод заявил точность +-0.5'C, это ещё ничего не значит.
Точность этого датчика можно сделать равной его разрешающей способности если его, в связке с устройством, откалибровать.
И будет Вам хоть +-0.0625'C
С калибровкой имеются, как минимум, ДВЕ проблемы.
1. Наличие эталона с точностью лучше, чем потребности калибровки.
2. Стабильность калибруемого термометра в разных условиях эксплуатации. К этим условиям стоит отнести три: саморазогрев при работе, ненормированный теплоотвод через выводы и, наконец, неопределенный температурный градиент среда-корпус-кристалл.
Итого имеем: измерения температуры с точностями лучше, чем 0,5 градуса - это значительная метрологическая проблема. И она решается ДРУГИМИ методами.
Изменено пользователем -=lowbyte=-
И что ? А кто говорил что проблем не будет ?
Вы начали уже "углубляться" куда-то. Если у меня среда использования датчика - вода, то я , естественно, буду калибровать тоже в воде. Саморазогрев, теплоотвод и остальные все условия отпадают. Т.к. они будут учтены во время калибровки.
Если проблема неразрешима, то и говорить о ней как о проблеме не стоит. Фантазия.
Среда использования здесь вроде и не обсуждалась. Кипящая вода не имеет температуру 100 градусов с точностью до 0,1 градуса - необходимо знать ее химсостав, давление атмосферы и прочие мелочи типа избыточное давление создаваемое паром при кипении. Таже фигня с точкой плавления. Помимо упомянутых проблем, для корректной тарировки датчика потребуется не две точки калибровки, а много больше. Потому как в даташитах на подобные термометры указана зона разброса и она совершенно нелинейна.
Такие вот плохорешаемые в любительских условиях проблемы...
Итого, в сухом остатке, описанные в даташите +/-0,5.
Если у меня есть образцовый термометр, начхал я на это атмосферное давление и химсостав... Условия для датчика и образцового термометра будут одинаковы.
Про 2 точки вроде тоже небыло речи. Естественно, для нормальной торировки потребуется их несколько.
Ещё раз говорю - кто сказал что будет легко и без проблем ?
Если есть эталон, то это решает многие проблемы (хотя и не все). Остается найти автору темы этот самый прибор. Есть какое то сомнение в наличии его. Или нет?
  • 7 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Собрал по схеме http://cxem.net/mc/mc33.php
Только индикатор чуть другой, BA56-11EWA (abcdefgDP спаял вместе, как это по умолчанию у индикатора по схеме) и не было ни одного резонатора на 20Мгц, сначала пробовал запустить без него, потом всюду попадались 25МГц и тестово его впаял.
Прошил микруху PIC16F628A файлом ds.hex, что с кварцем 25Мгц, что без него, не работает. Если затронуть контакты МС 18 и 17, то загорается весь индикатор, все цифры.
Потом прошил ds_OA.hex, без кварца не работает, с ним если пальцем держать кварц, значения на индикаторе какие-то нелогичны мигают.
Соплей при пайке нет. Все четко пропаяно.
Нельзя ли сделать прошивку на 25МГц кварц?
20МГц у нас не найти, зато 25МГц можно и с неисправных мат.плат ПК выпаять...
Прошил обратно прошивку ds.hex, кварц оставил подключенным. Заработало... Только ранее питал от USB одного ПК, а сейчас от USB другого ПК... В чем подвох?
Ребят прошу прощения за глупый вопрос, но както не хочется новую тему создавать =\
К какому устройству питания его можно подключить или какое нужно ?
Можно от батарейки на 5v ?
Вобще к чему можно подключить этот термометр ?
