Вопросы от начинающих по МК
Алексей.
Задачу приема с эзернета выполнит оный модуль.
ПИК тут сбоку припеку.
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • Ответов
Как это сбоку? а кто данные будет обрабатывать? модуль осуществляет лишь интерфейсные функции. А что передавать-принимать должен решать контроллер.
@Alexeyslav, а можно пожалуста подробнее что делать с pic ом и єтим модулем. у меня задача включать выключать порты и передавать данные с ацп (ацп наверно на pic16f48a отдельно будет) на компьютер)
скорость не очень важна
http://www.dw-sharing.tv/index.php/faq/5 нашел статейку. хм зачем тогда его туда лепят если только в оболочку ядра) а если линь поставить на роутер через него никак все рано нельзя будет пик соединить?)
Изменено пользователем Инженер!Туленков
Поподробнее? читать мануалы... там очень подробно все расписано. Скачиваешь даташит на ENC28J60, разбираешься в сущности IP-протокола как устроены на его основе UDP-датаграммы, и разбираешь их побайтно сверяя нужные поля - тебе же не нужна полная реализация IP-протокола на контроллере. Тебе нужно ловить определенный тип датаграмм(UDP) сверить адрес кому предназначен пакет, номер порта и считать несколько байт данных, все остальное можно просто прокрутить впустую. Точно так же, передавать ответ - запоминаешь адрес с которого пришел запрос данных, номер порта и отвечаешь формируя побайтно датаграмму. каким образом строится датаграмма, как она устроена изнутри можно полюбопытствовать у википедии/гугла. На компе, тебе нужна будет программа которая передает/принимает UDP датаграммы. Это тоже придется писать самому.
Доброго времени суток.Хотел уточнить, а то появились сомнения. собираю девайс
http://cxem.net/mc/mc61.php
там указан тип светодиодной матрицы. в чип и дип точно такой не было. я отталкивался от кол ва светодиодов.
насколько я понял в проекте на матрице четко 16 выводов. у меня всего 24 TBA15-11EGWA.
Возможно ли ее использовать?
Если не так то, пожалуйста, подскажите какой аналог можно взять матрицы той которая в проекте используется.
Заранее спасиба.
Возможно. Просто у тебя видимо двухцветная, с красными и зелеными светодиодами, поэтому на 8 выводов больше. Прозвони тестером диодов и методом тыка(или методом скачивания даташита) определи где столбцы а где строки и какого цвета.
А вообще, это вопрос религии что считать столбцами а что строками у квадратных светодиодных матриц...
Изменено пользователем Alexeyslav
Спасиба за ответ.
Хочется вот еще какой момент уточнить.Имеется программатор
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=276487
я все по-прежнему пытаюсь прошить мк из проекта (моджет), меня интересуют следущий момент в схеме присутствует внешний кварц.
То есть при прошивке меги мне просто необходимо правильно установит fuse?
Если бы в проекте отсутствовал этот кварц, то установки fuse не было бы необходимости.?
это так?
заранее спасиба)))
Изменено пользователем DIman69RUS
Почему в некоторых схемах вывод Reset (допустим у mega8) подтягивают к плюсу, а в каких то нет? Есть ли практический смысл в этом подтягивании?
в наше время снег был белее и пушистей
Смысл есть всегда. В контроллере уже есть встроенный резистор, с ним работает но его величина не располагает к стабильной работе. Любой статический "шорох" вблизи схемы и она будет сбрасываться. Конечно заметить это будет довольно сложно, и вылезти такая проблема может не сразу.
Ясно, тогда буду ставить всегда.На одной схеме похожее было с кнопками, были непонятки с работой, пока не додумался подтянуть, и всё стало в норму.
Здравствуйте.
Я совсем новичок в этом деле, подскажите пожалуйста.
Я хочу на базе МК архитектуры AMR7 реализовать свою задачу. Задача такая - есть несколько аналоговых сигналов от датчиков и несколько дискретных. Нужно перевести их в цифру, далее обработать и во-первых сохранить на сменный носитель, а впоследствии возможно передать через 3g или другие технологии, во-вторых вывести актуальную информацию на экран, в-третьих перевести обратно из цифры в аналоговые и дискретные сигналы.
Я подобрал вот такую отладочную плату SK-MLPC2387, и вот такой USB отладчик/программатор JetLink8
Собственно пара вопросов. Есть ли уже готовые похожие проекты, и где их можно получить, не обязательно на базе ARM7, я выбрал эту архитектуру, только потому что у меня есть книжка по ней (семейство LPC2300/2400).
Что мне еще может понадобиться для этой отладочной платы, источники питания, литература, программы, еще что нибудь? Напоминаю, что я совсем новичок в этом деле, так что пожалуйста поподробнее расскажите.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем elnino
Это:
И это:
на мой взгляд, немного несовместимые задачи, может начать с чего попроще?
Если есть что попроще, да еще с готовыми аналогичными проектами, то я конечно не против начать с них ))
У меня еще есть книжка по 8051 и по AVR32 (AT32UC3).
меня просто подкупают возможности отладочной платы которую я подобрал на базе AMR7. Там можно сразу экранчик подключить, или вообще модуль HDMI и подключать к любому экрану.
А вот отладочная плата на базе 8051 что то как то бедно выглядит.
ME-8051-READY BOARD
по пальцам разъясните мне что значат эти строки
DDRD &= ~(1<<PD2);
PORTD |= (1<<PD2);
DDRC &= ~(1<<DAT);
PORTC |= (1<<DAT);
я в этих сдвигах амперсандах и ~ | не понимаю что значат ... :blink:
DDRD &= ~(1<<PD2); // сбросить в регистре DDRD бит номер PD2
PORTD |= (1<<PD2);// установить в регистре PORTD бит номер PD2
DDRC &= ~(1<<DAT);// сбросить в регистре DDRC бит номер DAT
PORTC |= (1<<DAT);// установить в регистре PORTC бит номер DAT
Пока ты жив, надежда есть.
Сперва хотел послать в Гугл, поскольку это стандартные операторы языка Си, но на первой странице по очевидным запросам ничего нет.
A &= B; //переменной A присвоить значение лог. AND значений A и В.
A |= B; //переменной A присвоить значение лог. OR значений A и В.
A = ~B; //переменной A присвоить значение лог. NOT значения B.
A = (B<<C); //переменной А присвоить значение B поразрядно сдвинутое влево С раз (С - константа).
A ^= B; //переменной A присвоить значение лог. XOR значений A и В.
A = B x D; //переменной A присвоить значение лог. x значений A и В (х - лог. оператор: ||, &&, ^).
Несколько неструктурированно, но в любом случае лучше читать официальную документацию.
Часть моих наработок.
Доброго времени суток!
Объясните пожалуйста такую вещь:
1 случай:
ldi temp , 0b00000011 ; активирую таймер с делением частоты на 64
out TCCR1B,temp
ldi temp,(1<<TOIE1 ) ;активирую прерывание по переполнению!
out TIMSK,temp
обработчик прерывания:
perepolnenie:
in temp, PortB
eor temp,r18
out PortB,temp
reti
В этом случае светодиод моргает с частотой 1 раз в скунду
2 случай:
ldi temp , 0b00001101 ; запуск таймера T\C1 с делением !!! на 1024 !!!
out TCCR1B,temp ; режим(CTC) сброс при совпадении
ldi temp, 0xFF ;здесь записываю максимальное число
out OCR1AL,temp ;по сути получается "прерывание по переполнению"
ldi temp, 0xFF ;
out OCR1AH,temp ;
ldi temp,( 1<<OCIE1A) ; разрешение прерывание по сравнению
out TIMSK,temp
НО!!! в этом случае, не смотря на то что деление частоты большее,
т.е. таймер должен работать медленней,а моргание происходит чаще!
Как такое может быть?
Работаю на отладочной плате STK500, на Atmega8515
полный код прилагаю.
прерывание.rar
Пишу в CVAVR у меня не получается прерывание организовать:
#include "mega8.h"
#include "interrupt.h"
  ISR( INT0_vect )
       static unsigned char data;
       if ( _edge == FALL )
           if ( _bitCount < 11 && _bitCount > 2 )
               data = ( data >> 1 );    // Shift the data over.
               if ( PIND & 8 )
                   data |= 0x80;    // Add a bit if it is a one.
           _edge = RISE;            // Ready for rising edge.
           MCUCR |= 0x03;            // Setup INT0 for rising edge.
       else
           if( --_bitCount == 0 )        // All bits received?
               decode( data );        // Figure out what it is.
               _bitCount = 11;        // Ready for the next scancode.
           _edge = FALL;            // Setup routine the next falling edge.
           MCUCR &= ~0x03;            // Setup INT0 for the falling edge.
           MCUCR |= 0x02;
на переменные не обращайте внимание(они не объявлены). Ошибка следующая:
L3 declaration syntax error
эт вот эта строка - ISR( INT0_vect )
как сделать то?:
и еще косяки в файле interrupt.h:
слева варнинги мол символ неизвесный
Все может быть, если документацию недостаточно внимательно читать. А у тебя сравнение происходит точно с регистром OCR1A? должны быть соответствующие биты установлены...
пиши вот так:
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void) {
  TCNT1H=0xFC;
  TCNT1L=0x17;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
// Place your code here
  // function entered at falling edge of the kbd clock signal
  // if data bit is the next bit to be read
  // (bit 3 to 10 is data, start, stop & parity bis are ignored
  if((bitcount < 11) && (bitcount > 2)) {
     data = (data >> 1);
     if (KBD_DATA==1)         // if next bit is 1
        data = data | 0x80;   // store a '1'
     else
        data = data & 0x7f; // else store a '0'
  if(--bitcount == 0) {      // all bits received ?
          decode(data);       // decode received byte
        bitcount = 11;      // reset bit counter
 // kkey  =  data;
     if( data){      DDRC = 0xFF;
          PORTC.5 = 0xFF;
...........................................(тут дефайны всякие...)
interrupt [uSART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
  rx_buffer[rx_wr_index]=data;
  if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
  if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
     rx_counter=0;
     rx_buffer_overflow=1;
Вообщем при нажатии любой клавиши клавиатуры диод загорается и при отпускании погасает(как требуется):
if( data){
DDRC = 0xFF;
PORTC.5 = 0xFF;
а если так сделаю:
if(data == 0x12){
DDRC = 0xFF;
PORTC.5 = 0xFF;
то при нажатии на левый шифт(0x12) нихрена не горит диод! по сути в data должно хранится значение нажатой кнопки в таком виде -> 0x00
хелп !)
Изменено пользователем Вадим Кондратьев
в смысле? мы же разрешем прерывание по сравнению?
ldi temp,(1<<OCIE1A) ; разрешение прерывание по сравнению
out TIMSK,temp
Какие то дополнительные биты надо выставлять?
Люди а как надо будет работать если микроконтроллер подключен так:
Компьютер - роутер - tcp\ip->rs232 - PIC16F877. на мк прийдет куда непонятных данных?
я просто еще не знаю нахначается ли оп и остальное в преходнике том
