Вопросы от начинающих по МК
я чуть поправил то что приходит на плату, посмотрите еще раз пожалуйста!
в том то и дело что это вроде как не код ASCII, а что то другое , но что? совсем не понятно..
Изменено пользователем slavik.ksu
  • Ответов
Конфигурация UART какая? а на компе какая конфигурация порта выставлена? RS232-TTL преобразователь используется со стороны контроллера? Еще неплохо бы постоянно контролировать возникающие ошибки UART, например ошибку фрейминга (Framing error) что скажет тебе о неверной скорости передачи.
Для начала, сделай на контроллере эхо, принимаешь и тут же передаешь обратно.
Изменено пользователем Alexeyslav
@Конфигурация UART какая?@
; выполняемые функции: через модуль UART от компьютера принимаем числа
; которые отображаются на 8 СИДах в двоичном коде.
.device ATmega8515
.nolist
.include "m8515def.inc"
.list
; Объявления
.def temp = r16
; FLASH ===========================================
.CSEG ; Кодовый сегмент
;====== Таблица векторов прерываний================
.ORG 0x0000 ; RESET - Аппаратный сброс
RJMP Init
.ORG 0x0001 ; INT0 - External Interrupt0 Vector Address; Внешнее прерывание 0 ;
RETI
.ORG 0x0002 ; INT1 - External Interrupt1 Vector Address; Внешнее прерывание 1 ;
RETI ; Ничего не делаем, возвращаемся в основную программу
.ORG 0x0003 ; ICP1 - Input Capture1 Interrupt Vector Address; Событие захват Таймера/Счетчика 1 ;
RETI
.ORG 0x0004 ; OC1A - Output Compare1A Interrupt Vector Address ;Событие "совпадение A" Таймера/Счетчика 1 ;
RETI
.ORG 0x0005 ; OC1B - Output Compare1B Interrupt Vector Address; Событие "совпадение B" Таймера/Счетчика 1 ;
RETI
.ORG 0x0006 ; OVF1 - Overflow1 Interrupt Vector Address; Переполнение Таймера/Счетчика 1 ;
RETI
.ORG 0x0007 ; OVF0 - Overflow0 Interrupt Vector Address; Переполнение Таймера/Счетчика 0 ;
RETI
.ORG 0x0008 ; SPI - SPI Interrupt Vector Address; Передача данных по SPI завершена
RETI
.ORG 0x0009 ; URXC - UART Receive Complete Interrupt Vector Address; Прием данных по UART завершена
rjmp PriemZavershen ; Переходим к обработчику прерывания
.ORG 0x000a ; UDRE - UART Data Register Empty Interrupt Vector Address; Регистр данных UART пуст
RETI
.ORG 0x000b ; UTXC - UART Transmit Complete Interrupt Vector Address; Передача данных по UART завершен
reti;
.ORG 0x000c ; ACI - Analog Comparator Interrupt Vector Address; Готов результат аналогового компаратора
RETI
.ORG 0x000d ; INT2 - External Interrupt2 Vector Address
RETI
.ORG 0x000e ; OC0 - Output Compare0 Interrupt Vector Address
RETI
.ORG 0x000f ; ERDY - EEPROM Interrupt Vector Address
RETI
.ORG 0x0010 ; SPM - SPM complete Interrupt Vector Address
RETI
;.ORG 0x0011 ; SPMR - SPM complete Interrupt Vector Address
; RETI
; .ORG INT_VECTORS_SIZE
;================ ; Конец таблицы векторов прерываний===
;============ Блок подпрограмм обработки прерываний ===========
PriemZavershen:
in temp,UDR
out PortB,temp
reti
;============ конец Блока подпрограмм обработки прерываний ===========
;=================== Основная программа ======================
Init:
;++++++++++++++ Сдержимое файла INITCORE.INC +++++++++++++++++++++++++
;==== Инициализация ядра: Память; Регистры; Стек =============
.include "INITCORE.inc"
;++++++++++++++ Конец Содержимого файла INITCORE.INC +++++++++++++++++
;======= Инициализация внутренних периферийных устройств:======
ldi temp , 0b11111111 ; определяем входы\выходы порта В,
out DDRB , temp ; 1 делает вывод выходом, 0 - входом!
ldi temp , 0b00000000 ; определяем в\в порта D
out DDRD , temp
ldi temp , 0b11111111 ; включаем подтяжку (1) для входов порта В
out portB , temp ; и задаем начальние состояния выходов
ldi temp , 0b00000000 ; то же самое для D
out portD , temp
ldi temp, 1<<RXEN|1<<RXCIE ; разрешаем прием и прерывание по приему по UART
out UCSRB, temp
ldi temp,25 ; задаем скорость UART = 9600
out UBRRL, temp
ldi r16, (1<<URSEL|1<<UCSZ0|1<<UCSZ1) ; 8-мибитный формат посылки
out UCSRC,r16
sei ; глобально разрешаем прерывания!
;==== Коенц Инициализация внутренних периферийных устройств====
;========================= Главный цикл =======================
Start:
nop
rjmp Start
@ а на компе какая конфигурация порта выставлена? @
я пользуюсь програмкой "терминал 1.9" все так же выставляю, скорость 9600,
стоп бит один
@RS232-TTL преобразователь используется со стороны контроллера?@
что это? я подключаю COMпорт компьютера с COMпортом отладочной платы STK500
@ Для начала, сделай на контроллере эхо, принимаешь и тут же передаешь обратно.@
делал такой эксперимент, что посылаю, то и приходит, все нормально.
Используй для вывода другой порт. отключив периферийные устройства которые используют его. на PB подключен интерфейс программатора, особенно в отладочной плате и он может мешать.
Здравствуйте, скачал прошивку в hex для схемы плавного включения/выключения светодиодов на attiny 13. В прошивке задано время включения/выключения 15сек., как можно изменить это время в прошивке, чем открыть для редактирования?
hex....
Никак, ну или почти никак. Нужен исходник.
Дизассемблировать исходник, понять как работает программа и найти эту злополучную константу. Но, можно взять симулятор запустить программу на выполнение и посмотреть в каких ячейках памяти организован счетчик. Затем в дизассемблированном коде найти где в него загружается константа(как правило счетчики организуют на декремент - так проще проверить конец отсчета, иначе нужна еще одна команда сравнения или целый алгоритм если счетчик не однобайтный)
Но... если делал дилетант - константа будет в памяти программ, но если программу делали основательно, на вырост - эта константа может быть вынесена в EEPROM. Посмотри, нет ли там значений отличных от FF. Константа может быть не в минутах, а в количестве прерываний от таймера или в секундах, или в сотнях милисекунд, или отсчет может производится кратными 20мс интервалами(привязка к сетевому напряжению, и правда зачем выдумывать какие-то счетчики когда есть такой надежный источник 50Гц)
Товарищи ,не понимаю.. Ацп на pic16f877. на входе 1-5В на выходе в юарт пишется FF (3,5в - СС | 1в - CD) и тд.
во что только не переводил. непонимаю. Как переводить и как сопоставлять. в чем нюанс?
Это зависит от настройки АЦП. Он выдает код от 0 до максимального значения при напряжении равном опорному, а вот источник опорного напряжения можно выбирать, если в качестве опорного используется напряжение питания - это потенциометрический режим, подключив ко входу потенциометры запитанные от питания контроллера на выходе АЦП будет код 0..255 (при 8 битах) пропорционально повороту ручки потенциометра независимо от напряжения питания контроллера.
переключал, на порт А, та же ситуация.
Может у кого есть STK500? попробовать у Вас мою програму запрограмировать? или какая нибудь другая отдодная плата?
Так, а давайте подробней что именно Вы посылаете в порт(16-ричное значение каждого отсылаемого байта). И неплохо было бы пройтись отладчиком по всей программе в пошаговом режиме. Например, подключить контроллер в Proteus к виртуальному порту передавать туда данные и отлаживать программу в AvrStudio используя специальный плагин-отладчик(ищется в гугле без проблем) который связывает AvrStudio с удаленным отладчиком в лице Proteus-а. МОжет у тебя где есть лишний код, прерывание или подпрограмма которая в неподходящий момент портит содержимое регистра. Кстати, а ЧЕМ ты отслеживаешь уровни на выводах порта? Может неисправен индикатор?
я пользуюсь програмкой Terminal v1.9b, там набираю $01,$02,$03...$FF. То есть отсылаю 16ричное значение.
Проходил в AVR studio пошагово, работает как надо. Протеусом не пользовался ни разу, пока не в курсе что такое, нужная штука? не одно и то же что и пошагово в студии пройтись?
нету ничего все прозрачно,еще раз могу отослать код?
имеется 8 светодиодов, которые я подключчаю к порту. Работают все, проверял.
В студии нет эмулятора порта, как эмулировать прием данных чтобы посмотреть на реакцию?
Proteus это схемный эмулятор, иногда он незаменим... не каждую схему можно отлаживать в реальном масштабе времени - а с его помощью можно остановить время и заглянуть внутрь любых регистров контроллера. Но, правда, выбор контроллеров там ограничен нужного может не оказаться.
Как нет? все порты в окошке " I\O View ". В USART пишу в регистр UDR данные, которые якобы принял, и в порту PORTB, после перехода в обработчик прерывания, они отражаются. Так все работает.
...в том то и дело что это вроде как не код ASCII, а что то другое , но что? совсем не понятно..
Если светодиоды подключены с общим анодом, то не забывай инвертировать принятый байт перед выводом в порт. Иначе получится "что то другое , но что?". :)
это понятно, суть проблемы в другом:
посылаю $01 но на плате показывает 10000001 а не 00000001
тут инверсия не при чем.
Схему, hex и полный исходник покажете? Иначе придется доставать шаманский бубен и открывать третий глаз...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
.device ATmega8515
.nolist
.list
; Объявления
.def temp = r16
RJMP Init
RETI
RETI
RETI
RETI
RETI
RETI
RETI
RETI
reti;
RETI
RETI
RETI
RETI
RETI
; RETI
PriemZavershen:
in temp,UDR
out PortB,temp
reti
Init:
;================= Инициализация Памяти ======================
RAM_Flush: LDI ZL,Low(SRAM_START) ; Адрес начала ОЗУ в индекс
LDI ZH,High(SRAM_START)
CLR R16 ; Очищаем R16
Flush: ST Z+,R16 ; Сохраняем 0 в ячейку памяти
CPI ZH,High(RAMEND) ; Достигли конца ОЗУ?
BRNE Flush ; Нет! Крутимся дальше!
; Старший байт достиг конца ОЗУ!!!
; Заполняем оставшиеся 255 байт ОЗУ нулями.
CPI ZL,Low(RAMEND) ; Младший байт достиг конца ОЗУ?
BRNE Flush ; Нет! Крутимся дальше, до конца ОЗУ.
ST Z , r16 ; Да? тогда очиаем последний адрес и выходим из цикла
;=============== Инициализация регистров =====================
; Очищаем 32 индексных регистра R0-R31
ldi ZL, 30 ; ZL есть регистр R30
CLR ZH ; ZH есть регистр R31
dec Zl
st Z,ZH
BRNE PC-2
;================ Инициализация стека ========================
LDI R16,Low(RAMEND) ; Обязательно!!!
OUT SPL,R16
LDI R16,High(RAMEND)
OUT SPH,R16
CLR R16
out DDRD , temp
out portD , temp
out UCSRB, temp
out UBRRL, temp
out UCSRC,r16
Start:
nop
rjmp Start
а схема даже не знаю как показать: пользуюсь отладочной платой STK500 , шлейфом PortB(пробовал и PortA) подключаю к светодиодам (LEDS), и перемычкой соединяю PD0 с RXD и PD1 с TXD ,то есть настраиваю UART на плате. Использую Atmega 8515.
HEX фаил отправил.
peredach_dannih.rar
Ребят, беда :( если полярность перепутать на питании МК, он моментально сгорит? А то от БП всегда думал, что красный провод крайний - это земля
Изменено пользователем troxin
Да, он очень сильно нагрелся. Он как плитка раскаленный был, но он подключен был секунд 5-7. А на на каких ножках проверить ток? ATmega8 в пдипе
На питании конечно, остальные выводы отключить чтобы не мешали - ток не должен быть существенно больше 10мА, и темболее не должен при этом греться. Но вообще, шина питания рассчитана на ток не более 200мА - при большем могут происходить внутренние повреждения кристалла. Сам контроллер может оставаться функциональным, но с очень большим потреблением и глюками.
