Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
Весь даташит прочитан. Также и кое-какие статьи по этому вопросу. Нигде не видел про переключение таблиц символов.
Даташит по этому контроллеру далеко не полный, в отличии от даташита по HD44780, хотя и там не нашел про переключение.
Вот даташит
https://db.tt/HJ5vWS2c
Изменено пользователем MillyVolt2
Кто вам сказал, что там есть переключения? Там есть варианты прошивок, которые определяются суффиксом в названии контроллера.
Григорий, вас понял)
Alex, странно, у меня так:
Причем я с этого браузера даже не входил в Дропбокс, это видно на скриншоте.
Подскажите новичку, куда цеплять минус тестера для замера напряжения по схеме на акустике при двуполярном питании?
Изменено пользователем kchsvf
Вопрос по порту А на МК ATtiny2313A.
Собираюсь использовать пины PA0 и PA1 в режиме входа. Но не уверен насчет состояния пина PA2 (это где RESET и debugWire). Если прочитать байт состояния порта
in temp, PINA
то какое значение будет у 2го байта, соответствующего пину PA2?
Думаю что 0, но мало ли.
К пину PA2 ничего не подключено, конечно.
Зачем его считывать, если к нему ничего не подключено?
Я использую в программе сравнение байтов.
Поэтому если укажу неправильно бит в байте, то программа будет неправильно работать.
Те использую байт 00000011, но если на пине PA2 логическая единица, то мне нужно использовать байт 00000111
Если немного скривить извилины, то любую часть байта всегда можно очистить. А можно сравнивать сразу конкретные биты. Вы бы ознакомились, для общего образования, с системой команд контроллера.
А что воспрепятствует считыванию? Чтобы лишние биты значение которых не определено или может быть произвольным не влияли на поведение программы, их просто надо привести к нужному состоянию принудительно, используя логические операции над битами AND/OR.
Да, да, не подумал что-то)
Проще даже не арифметической операцией воспользоваться, а командой cbi (очистить бит).
Эт я тормознул)
cbi применима к регистрам ВВ, но не к РОН.
Примените маску для очистки РОН - andi Rx,0b00000011. И в регистре останутся только Ваши два бита, а остальные будут приведены к 0.
Да, вы правы.
А если использовать команду cbi к 2му биту регистра PINA?
По идее сработает?
( и после этого написать команду in temp, PINA)
Геннадий, приветствую Вас!!
Зачем ему andi он же с рвв работает?
cbi вполне хватает
еще же кстати есть команды по переходу если равно и неравно. они тоже с битами работают. или я напутал что-то?
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Viktor26, да есть команды ветвления, работающие с отдельными битами, но мне нужно считывать сразу состояние 2х битов (для опроса 2х(пока) кнопок), поэтому использую сравнение побайтно.
cbi работает с РВВ, но переменная temp (r16) относится к РОН.
Viktop26.
Можно по разному организовать алгоритм опроса.
Если MillyVolt2 считывает содержимое PINA в РОН, то ему проще применить маску.
Можно также пользоваться SBIS и SBIC, но тогда придется переписывать сам алгоритм опроса клавиатуры.
Ассм довольно гибок для этого.
...А если использовать команду cbi к 2му биту регистра PINA?
По идее сработает?
Нет, не сработает. PINA имеет статус - только для чтения.
прототип функции без обьявления. Чтото не заинклюдено или используется не так как обьявлено. То есть функция есть, а прототипа нет
короч не знаю как обьяснить иначе. Такая петруха часто случается с функциями стандартной библиотеки. Можно забить в принципе
Геннадий, sbis не дает так развернуться, например как щучить одновременное нажатие (для альтернативной функции) с помощью этой команды мне пока не придумать.
Проще сразу считать в РОН состояние порта (кнопок) и делать с ним что угодно.
Для кнопок, одновременное нажатие, понятие очень растяжимое. По каждой кнопке нужно делать устранение дребезга, и только потом принимать решение. Поэтому, последовательное считывание кнопок с интервалом меньше микросекунды, можно считать более чем одновременным.
Сделал паузу от дребезга 0.2 с. Если по прошествии паузы у нас состояние двух (или другое кол-во) нажатых кнопок то делаем нужное действие.
Паузу конечно можно варьировать для изменения скорости срабатывания.
