Вопросы от начинающих по МК
Что хочет или что не нравиться программатору?
Тут программатор сказал спасибо. А еще попытался обьяснить что бы вы его передернули, или проверили соединение. А еще можно нажать на F
Что то типа такого
  • Ответов
В AVR вроде от 2.5 В можно, про PIC не знаю.
Не знаю можно ли, но оно должно быть идеальным.
нет не нельзя... и вопрос не в идеальном ИОН, а в том что чувствительность АЦП на уровне 2-3мВ , для 0,5в при разрядности АЦП = 10 , последние два разряда вы просто не увидите....
Добрый день, товарищи!
Поограмма часов под Мега8 написана на BASIC, как вместо DS1307 внедрить DS3231?
Найти программу для DS3231
Ну конечно же. Разве инженера Атмел об этом не позаботились бы. С какого то перепугу, они твердо указали 2.56
Хотя, вроде должно любое напряжение делиться 1024
Изменено пользователем si4karuk
так оно и будет делится... только это к вопросу не имеет ни какого отношения... чем ниже напряжение смешения компаратора/ОУ тем ниже частота работы и выше цена производства...
2.56 - это напряжение встроенного ИОН для некоторых атмеловских контроллеров, а в некоторых из них оно равно вообще 1.2В и это имеет смысл когда контроллер начинает уверенно работать уже при 1.7В.
Проблема не в чувствительности компараторов и всего прочего - проблема именно в самом АЦП, который в атмеловских контроллерах основан на конденсаторах, на низком опорном напряжении растёт шум и уменьшается количество эффективных разрядов. Кроме того, даже падение на внутренних соединениях даёт дополнительный шум приведенный ко входу, когда напрямую подключишь термопару ко входу нужна будет специальная схемотехника чтобы предотвратить влияние работы контроллера на измерение, для этого даже специальный режим сна придуман - запускаешь преобразование и сразу же вводишь контроллер в режим сна по окончании преобразования он автоматически выходит из него.
Это число выбрали для максимально простых устройств, где не требуется высокая точность. Чтобы, например, в ATtiny13 не приходилось заниматься делением и прочей математикой. Дело в том, что опорное напряжение контроллера и само по себе неточное, зависит от конкретного кристалла, в даташите указан диапазон. Кроме того, оно может плавать от времени и температуры. Так что если нужна какая-никакая точность - надо либо заводить внешний предусилитель от опорного напряжения (точнее, опорное напряжение АЦП от опорного предусилителя), либо ставить хороший внешний ИОН.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Люди. Я тут недавно попробовал создать библиотеку в ATMEL Studio, ничего не вышло :unknw: , ну неумеха я. Пробовал гуглить, не нашел толком ничего. Может у вас есть что то на примере? Типа мануала, статьи или в этом роде... :umnik2:
Как думаете что взять для прошивки АТмеги ?
Вот это:
http://www.ebay.com/itm/Latest-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-Adapter-10-Pin-Cable-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-/201062975584?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ed0498860
Или что то самому сваять.Наподобие STK200.
AVR ISP MKII (его клон) шьется без программатора. AT90USB162 имеет встроенный загрузчик, который позволяет заливать прошивку через USB интерфейс, утилитой Flip.
сделаю STK200, тем более что все запчасти есть.
Так с этого бы и начинал! а не спрашивал....
Сергей.
Я спросил потому что делал заказ из Китая и до кучи думал взять программатор.
Хотел узнать на сколько он лучше самоделки.
AT90USB162 - цена одного чипа сравнима с ценой программатора с е-бей.
Изменено пользователем 546
Ну вот первый на вскидку клон!
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-USB-programmer-AVRISP-mkII-mk2-clone-ATMEL-AVR-Fit-51-Series-ATmega-PWM-ATtiny/674530121.html
не такая и великая цена!
Сергей.
Зато Вы им будете шить МК (как и хотели), а не "страдать" и спрашивать "почему не...".
Сто пиццот процентов с вами согласен. Если программатор, нужен даже на один раз то есть смысл покупать именно AVR ISP MKII ! Потому что это, обычно, одним разом не заканчивается. Потом захочется еще и еще. Проверенно. Сам таким наивным был :yes:
Ну мое мнение - если программатор нужен только для того что бы прошить пару раз камешек чужой прошивкой - то дешевле и разумнее тогда брать USBASP он реально меньше двух долларов стоит...
MKII клон - нужен если вы планируете писать код самостоятельно так как он работает со студией что здорово економит время при постоянной проишвке пробах пера и так далее
каждому инструменту свое поле деятельности - ведь согласитесь - чистить ногти плоской отверткой много удобнее нежели крестовой :) ггг
коплю на мечту - Днепр К750
А в чем преимущество в интеграции? У меня для прошивки используется отдельный bat-файл, запускающий avrdude со всеми ключами. Таким образом прошивка проходит в 4 действия - alt+tab на каталог прошивки, enter для запуска файла, ожидание окончания прошивки (неприятно это разве что на больших прошивках, от 8 кБайт примерно) и alt-tab обратно. Кстати, лишний повод стараться не страдать индусней - чем кривее будет код, тем он будет больше и тем дольше будет прошиваться :-) Впрочем, эти 10 секунд ни на что не влияют, дольше проверять работоспособность устройства после прошивки. Так что начинать лучше с usbasp / avr910 и тому подобного. А вот уже если понравится и будут достаточно сложные программы (большие - неподходящее слово, это не критерий качества) можно смотреть на другие программаторы. Может, даже не SPI, а JTAG или еще какие отладчики. Но, еще раз, по началу все это просто не нужно.
Предпочитаю SMD резисторы, они удобнее даже плоской отвертки.
Ход ваших мыслей ясен - но ето ж тема для новичков..
Например лично я, в виду своей неудержимой любки к яблокам - послал все нафиг и пишу сейчас под маком в Sublime из него же компилю и при помощи дудки зашиваю...
Но когда нужен видеоурок или там просто за виндой - то конечно запускаю студию и МК2 клон - удобнее! И все эти батники ненужны - хоткей и прошил...
Начинающие не с первого раза студию ставят и проект создают... а вы говорите батник... они даже через ГУИ дудки и то не всегда могут прошить :)
Так что ваша позиция со стороны опытного пользователя приветствуется - но для начинающих - не думаю :)
Кабы не нужда стал бы искать такое решение :-) Столкнулся с проблемой запуска клона avr910 под win7 x64, точнее с ее косяком в установке неподписанных драйверов. Наиболее правильным решением оказалась прошивка avrdoper-hid, поскольку не надо менять железо и не требует драйверов. Поскольку Студия с ней работать напрямую не умеет - avrdoper. А GUI к нему просто не надо - только замедляет. ГУИ может пригодиться только для выставления фузов, если, конечно, реализовано по-человечески, а не выставлением галочек CKSEL0, CKSEL1 и т.д. по отдельности.Но фузы нужно менять редко, а новичкам и вовсе не рекомендуется туда соваться. А так, у того же avrdoper'а вроде есть и CDC-прошивка, работающая со Студией, да и USBASP / USBISP на том же железе работают и тоже, вроде, интегрируются.
