Вопросы от начинающих по МК
А я вот всё понимаю, тут просто надо было сказать что значение в массиве ПРОСТО ХРАНИТСЯ, это не порт, даже если записано "PB1" это просто число. В памяти, в регистрах где угодно но не в порту ввода-вывода. Чтобы изменить состояние ножки контроллера есть ТОЛЬКО ОДИН ПУТЬ ЭТО СДЕЛАТЬ - обратится к порту ввода-вывода с символическим именем PORTB или PORTD в зависимости от того какой порт-ножка нам нужны. И ещё один ньюанс - произвольно дергать ножками порта мы не можем(за редким исключением, но это уже забота компилятора), мы можем только установить все 8 ножек сразу. Если мы указываем только одну ножку то она и установится а остальные сбросятся, что в целом не есть хорошо - другие ножки в вашей программе могут нести другую функцию. Поэтому чтобы установить ножку нам надо сначала прочитать текущее состояние порта, потом сделать с этим значением логическое ИЛИ с маской нужного бита(вот именно ОНА ХРАНИТСЯ У НАС В МАССИВЕ!) и результат записать обратно, как именно это записывается в коде - надеюсь подскажут.
  • Ответов
2 часа назад, Alexeyslav сказал:
Да ну! Если вы перечитаете две темы, то я несколько раз сказал что это не порт и порт нужно тоже занести в массив отдельный, или через структуру или класс в тот же :)
Тоже три раза.
Даже с кодом написал об этом.
В 25.12.2018 в 22:17, DrobyshevAlex сказал:
если нужно сохранить старшие 4 бита то как то так
if (PORTD & 0b00001000) {
	PORTD = (PORTD & 0xF0) | ((PORTD & 0x0f) >> 3);
} else {
	PORTD = (PORTD & 0xF0) | ((PORTD << 1) & 0x0F);
Что это вообще значит?) Почему не можем? Я могу :D
что мешает записать по адресу как я показал выше? адрес хранить в массиве точно так и писать в регистр нужные ножки
Очень многое значит. Человек не понимает основ, он ожидает что обращение к PB1 например, изменяет состояние ножки. Поэтому для него занести в массив и потом обратится к нему - это изменение состояния ножки. А что написано же... и порт в имени указан и пин.... но почему оно? А потмоу что кто-то в далёком эээ году сделал язык С стандартом толком не доработав его, и теперь досихпор за ним тянется шлейф из костылей. Почему, вот почему тогда паскаль не победил?
56 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Не сомневаюсь, но в архитектуре многих контроллеров есть ограничения на побитовый доступ к портам, например на AVR для побитового доступа доступны не все порты, особенно на мясистых контроллерах-многоножках. И есть ещё правда пару фишек которые не имеют уже смысла для С++ и работают только на уровне ассемблера - например запись в порт PINB(хотя он по логике предназначен для чтения) инвертирует состояние пина в который запишешь "1" т.е. сделает операцию XOR. В С++ конечно тоже можно записать в этот порт, но ни наглядности ни скорости всеравно не получишь наоборот только запутаешь тех кто потом будет читать код.
О чем Вы? Какие костыли?) если человек только учится и не понимает чего то то он и в asm этого не поймет)) вообще не вижу костыля в решени данной проблемы
Не буду спорить ибо я не в курсе, в данном случае речь шла о atmega8 где я не вижу проблемы изменить 1 бит контроллера.
Или же я не понял о чем Вы вообще...
15 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
конечно не поняли, речь о одновременном изменении нескольких бит порта без изменения состояния соседних бит.
Костыли - да там везде костыли, все эти макросы... удобная штука иногда, но её используют как костыли и выстроили уже такую систему костылей что исправлять всё поздно, привыкли и не считают костылями но оно всё ими является.
17 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
В общем случае это делается через процедуру чтение-модификация-запись, и она несколько уязвима к временным задержкам. прочитали, допустим и тут возникло какое-то прерывание, прерывание закончилось и только потом мы записали в регистр результат а он уже устарел на миллисекунды и не актуален. Побитовый же доступ через команду SBI/CBI лишён этого недостатка но доступен для портов находящихся в младшем адресном пространстве - туда попадают не все внешние порты.
24 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Поэтому, начинать надо с ассемблера, с прямой работы с периферией.
42 минуты назад, IMXO сказал:
то есть or или xor это не то и есть мк где можно изменить биты как то иначе?
я даже не представляю что вы имеете ввиду можно пример?
То есть речь идет о том, что нужен массив при обращении к которому мы сразу получим значение состояния PIN ибо автору нужно именно это, то есть asixX[x] - должно вернуть значение состояния пина на каком то порте на каком то пине. Что есть такого у других мк или асм для этого мк что позволит это сделать?
34 минуты назад, Alexeyslav сказал:
все эти макросы
имхо макросы это вообще можно отнести к компилятору или ide что угодно может выполнить подстановку в код вместо макросов кода :)
то есть это беда именно с++? в си или асм не будет такого? :)
что же касается данного мк, это выполняется в прерывании, то есть во время одного прерывания может стартануть другое?
как все это относится к тому что запись типа
struct {
	port;
	pin;
} myPin;
myPin[4] pins;
*pins[0].port & (1 << pins[i].pin)
Вы вы называете костылем с++ :) как я понял говорите что это беда с++ с массивом в данном случае. То есть юзая асм вам не нужно знать адрес в каком читать состояние пинов? я конечно на асм мало писал) но не думаю что в асм можно создать массив в котором будет хранится только в 8 битах информация о номере пина без адреса порта и можно будет понять к какому порту она относится)
разве sbi позволит записать одновременно несколько бит порта да еще и не зная регистра?
дак я это ему и советовал парой страниц назад) или в соседней теме не помню уже
Мне кажется мы немного о разном говорим. Вы пытаетесь доказать в целом что с++ плох?)
Я же отталкиваюсь отданного проблемного места где человек не может понять что он в массиве хранит только бит который он хочет проверить.
Говорить же в целом о том что какой то язык плох... ну блин я сайты пишу на питоне руби или пхп но не на ассемблере или с++.
а приложение под андроди на яве а под иос на объектив си.
Есть вопрос, я обсуждаю как его решить а не то что на с++ не стоит писать художественную литературу :)
емнип можно легко вставлять ассемблеровский код в си и с++ если очень нужно)
Изменено пользователем DrobyshevAlex
30 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
конечно можно , собственно на примере вашего кода с некоторыми допущениями
в зависимости от платформы и компилятора с некоторыми вариациями разворачивается в
1. temp1=PORTD & 0xF0;
2. temp2=PORTD & 0x0f;
3. temp2>>=3;
4.  temp1 |= temp2;
5. PORTD = temp1;
по сути если этот код в майне и на 2..4 итерации прелетит прерывание с изменением битов <7:4> порт получит совершенно иное значение чем ожидалось , об этом вам собственно и грят
1 час назад, Alexeyslav сказал:
именно так и относится , ваш код может изменять биты только последовательно , но ни как не одновременно.
1 час назад, IMXO сказал:
да, глянул скомпилированный код в с++ PORTD |= 1 он действительно сделал с чтением, я думал компилятор умнее, ибо еще лет 10 назад слышал что компилятор выражения типа a *= 2 компилирую как просто сдвиг.
Но тут конечно компилятор компилятору рознь) может кто то и компилирует))
Тут опять же спорить не буду особо)) Ибо я не в курсе включает ли стандарт си или с++ инструкции как компилятор должен обработать код. Есть 100500 вариантов натсроек оптимизации компилятора, и я тестировал без оптимизации, так что может с другими натсройками он и по другому скомпилирует код.
Так что могу лишь сказать, что есть стандарт и css и IE упорно десятилетия делает не так как другие, и под IE нужно писать костыли. Так это беда стандарта? Или все таки разработчики такие у IE?) Так и тут, спорно утверждать что это беда именно с++ или си) Есть куча компиляторов и оптимизаций)
Только что, IMXO сказал:
конечно можно
да я уже понял о чем вы) я просто смотрел немного с другой стороны, отталкиваясь от этой фразы
7 часов назад, Alexeyslav сказал:
и все мои рассуждения были о том что я не считаю костылем конкретно макросы или структуры)
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
беды-то как раз в этом нет никакой, массив непричем и наверно единственный способ красиво решить задачу на любом языке. Но конкретно сам язык С слишком сильно и глубоко завяз в костылях, которые не позволяют ему развиваться. И один из этих костылей - макросы. Особенно в части ЯВУ - им уже не место. Они слишком непрозрачны и всепроникающи как метастазы.
int axisX[4]={1,2,4,8};
while (1)
			if (PIND&(1<<dirX))//проверяем состояние кнопки
				PORTB=axisX[4-i];
			else
			   PORTB=axisX[i];
			if ((i>3))
				i=0;
я не знаю в чем проблема была объяснить орфографию.
4-i заменить на 3-i
6 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
4-i заменить на 3-i
Серьезно? Орфографию? Для начала это не орфография даже)
Ну и если вы не читаете что Вам пишут то о чем речь
Вот ваш код
В 02.01.2019 в 11:01, Дмитрий Мамедиев сказал:
axisX[stepX];
в каком месте тут нужно 4-i заменить на 3-i??? Где тут вообще i?
а вот Вам ответ был
В 02.01.2019 в 11:46, DrobyshevAlex сказал:
Зачем вы пишите константу если я в примере не просто так писал define?)
axisX[stepX];
Тут мало того что ничего не делается, так вы еще и пишете stepX вместо как я думаю вы хотели написать туда i что бы обойти все элементы массива, а так вы каждый проход цикла пытаетесь обратится к axisX[4] которой даже не существует. У вас всего 4 элемента массива, где первый имеет индекс 0. То есть 0, 1, 2, 3 - это существующие элементы массива, а вы пишите axisX[4] у Вас даже компилятор должен ругаться и не скомпилировать прошивку.
Что у Вас там вообще нет i.
Дальше Вы пишите сейчас PORTB=axisX[4-i]
А что было? axisX[stepX]
То есть Вы даже PORTB не писали. О чем я раза три минимум Вам написал. А теперь Вы пишите про какую то орфографию, что этим даже назвать нельзя, то ошибка логики.
Если вы пишите в ста темах, не нежно потом путаться.
Ах да совсем забыл, хотя смысла писать нет так как Вы не читаете видимо.
Но я Вам уже говорил об этом, у Вас чередуются PORTB и PORTD в одном массиве
int axisY[stepY]={(1<<PD5),(1<<PD6),(1<<PD7),(1<<PB0)};
И если не использовать указатели на порты, то придется лепить костыль чтобы указать в какой порт писать
+ Вы переписываете ВЕСЬ порт, а это значит будь там ножка на вход с подтяжкой Вы ее отключите. Будь там что то еще Вы это перезапишете. Но Вам либо все равно, либо вы не читаете либо не понимаете...
Вы писали что axis[stepx] ничего не даст. Ну привели бы пример что нужно ссылаться на порт PORTB=axis[...]. А то что в массиве разные порты, ну можно и одинаковые написать если от этого проще будет. В моем коде все равно косяк есть, в протеусе уже увидел.
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Вы писали в несколких темах, если Вы все перечитаете что я писал, то думаю найдете как минимум это
В 01.01.2019 в 18:24, DrobyshevAlex сказал:
*(pins[pos].port) |= 1 << pins[pos].pin; // установить 1 на ноге
Я несколько раз просил описать просто словами что Вы хотите? Вы писали что хотите вызвать состояние порта,  моем понимании это вообще не запись а чтение состояние ноги. Из за этого несколько раз я просил описать что вам нужно.
Код в цитате это код с учетом исправления этого
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
Вы бы строили вопрос луче а не кидали код, который как я Вам и написал полностью не вер, а судя потому что вы кинули в предыдущем посте так и вышло, было бы все гораздо проще.
Где то я прочел такую фразу "Правильно сформулированный вопрос содержит 80% ответа".
Вам религия не позволяет использовать структуры, классы или два массива?
для меня это пока слишком сложно. Согласен видимо я неправильно поставил вопрос. Надо было это показать.009cb2d3fe96bac9804866d2d826db32.jpg
9 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
с этого надо было начинать....  решается это как-то так:
Скрытый текст
#define dirX_CLK PIND0
#define dirX_reverse PIND1
#define dirY_CLK PIND2
#define dirY_reverse PIND3
struct button_type {
  unsigned CLK: 1;
  unsigned old_CLK: 1;
  unsigned reverse: 1;
  unsigned just_CLK: 1;
  unsigned : 1;
  unsigned : 1;
  unsigned : 1;
  unsigned : 1;
}buttonX,buttonY;
unsigned char axisX[4]={(1<<PB1),(1<<PB2),(1<<PB3),(1<<PB4)};
unsigned char axisY[4]={(1<<PB0),(1<<PB5),(1<<PB6),(1<<PB7)};
unsigned char stepX=0,stepX=0;
unsigned char tempPORTB;
while (1)
  // Cостояние кнопок
        if ( PIND&(1<<dirX_CLK) ){buttonX.CLK = 1;}
         else{ buttonX.CLK = 0;}
        if ( PIND&(1<<dirX_reverse) ){buttonX.reverse = 1;}
         else{ buttonX.reverse = 0;}
        if ( PIND&(1<<dirY_CLK) ){buttonY.CLK = 1;}
         else{ buttonY.CLK = 0;}
        if ( PIND&(1<<dirY_reverse) ){buttonY.reverse = 1;}
         else{ buttonY.reverse = 0;}
  // События: Тактовые кнопки только что нажаты
        if ( buttonX.CLK && !buttonX.old_CLK )
           { buttonX.old_CLK  = buttonX.CLK;
             buttonX.just_CLK = 1;
        if ( buttonY.CLK && !buttonY.old_CLK )
           { buttonY.old_CLK  = buttonY.CLK;
             buttonY.just_CLK = 1;
  // Обрабатываем события
     if( buttonX.just_CLK)
        if ( buttonX.reverse )//проверяем состояние кнопки
	  stepX--;
          stepX &=0x03;
	else
	  stepX++;
          stepX &=0x03;
        buttonX.just_CLK=0;
     if( buttonY.just_CLK)
        if ( buttonY.reverse )//проверяем состояние кнопки
	  stepY--;
          stepY &=0x03;
	else
	  stepY++;
          stepY &=0x03;
        buttonX.just_CLK=0;
         tempPORTB =axisX[stepX];
         tempPORTB |=axisY[stepY];
         PORTB =tempPORTB;
Народ, день добрый, кто в теме, подскажите.
у какого осцилла меньше погрешность , понятно что оба не айс, просто нужен ответ у ардуиновского (отсюда) или  DSO150 (вот такой)
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Оба их нельзя использовать для измерений, показометры. В лучшем случае у этих приборов погрешность в районе 1% и не из-за того что не хватает разрешающей способности. У них другая беда - неравномерность шкалы. Откалибруете по верхней границе, а он у вас в середине врать будет на 5%, подадите чистый синус на вход а он вам скажет что у вас там гармоники 5%... и приехали, да. Забавно будет если у синуса будет противоположное искажение, и он скажет что сигнал идеален а на деле ужас-ужас.
Эти игрушки поиграться и выбросить, максимум посмотреть форму сигнала.
И кстати, знаете ещё один прикол с АЦП в микроконтроллерах? А прикол в том что разрядность указана для скорости измерения менее 1Кс/с для больших скоростей выборок эффективная разрядность падает вплоть до 6 бит + шум... и делай что хочешь. Это вообще ниочемные варианты, дешманский дедовский осцилоскоп типа H313 и то будет лучше(у него полоса до 100кГц).
6 часов назад, IMXO сказал:
ответ очевиден или нет?
Нифига не очевиден. В этих АЦП эффективная разрядность зависит от частоты выборок, и не факт что 12-битный продержится дольше чем 10-битный. На низкой скорости конечно будет преимущество, но сомневаюсь что оно сохранится уже после 1Кс/с.
где это написано?
В даташите на микроконтроллер. STM-ки не смотрел, но видел на форумах плевались, а вот для ATMEGA это точно. Да и не думаю что в STM будет что-то кардинально лучше, назначение и конструкция у них принципиально одинаковая а значит и проблемы одни и те же.
Даже немного ошибся - в главных характеристиках АЦП для 328-й меги написано:  Up to 15 kSPS at Maximum Resolution. Дальше идёт деградация эффективной разрешающей способности, при 76kSPS это вроде 8 бит. И стоит заметить что здесь не учтён шум.
8 часов назад, Alexeyslav сказал:
У Вас какая то каша в представлениях об эффективной разрядности.
На самом деле шум определяется условиями измерений в самом контроллере (способом формирования опоры и условиями работы цифровой части) и схемотехникой сигнала на входе АЦП. Можно плеваться до потери пульса, но винить нужно только себя.
Полоса пропускания УВХ (именно она определит падение уровня сигнала в массиве АЦП при повышении частоты СИГНАЛА, а не выборок). Можно вообще иметь частоту семплирования 10 МГц, а при этом сигнал может быть 50 МГц. Стробоскопическое преобразование (даунсемплинг) возможен лишь тогда, когда это позволяет полоса УВХ, то есть время захвата сигнала.
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • Похожий контент
