Вопросы от начинающих по МК
7 минут назад, ДядяВован сказал:
и их не следует дезинформировать.
Я тоже начинающий . Начинаю с фирменных (или наиболее известных) средств разработки, описанных во многих книгах для начинающих .
Atmel (Microchip) Studio 7 у меня .
  • Ответов
Добрый день!
atmega48pa u-kr, корпус TQFP32 - выпаяно со старых плат, 2 шт. Реагируют на чтение фьюзов и прошивку через дудку, но на выходе портов:
не задействован - 0.1-0.3 В
выход, низкий- 0.7-0.8 В
выход, высокий - 1.2-1.8 В
Где 5 вольт при высоком уровне? (пробовал на голом чипе без обвязки, так и с полной обвязкой)
Распиновку для atmega48pa u-kr не нашел, использовал как для atmega48pa
45 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Могли напортачить с прошивкой, и на выходе не уровни, а импульсы.
Свел прошивку до 5 строк - пытаюсь зажечь 1 светодиод
24 минуты назад, optima сказал:
В студию!
#include <avr/io.h>
int main(void)
  DDRD  |=  (1 << PD2);
  //PORTD &= ~(1 << PD2);
  while (1)
    PORTD  |=  (1 << PD2);
Изменено пользователем Siemenstim
Здравствуйте !
Есть ли "легкие" оболочки для программатора  AVRISP mII ? Возникла необходимость дистанционной прошивки . Ставить вариант "STUDIO"(от 1GB) заказчик на ноутбук не хочет .
Изменено пользователем dodik
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
AVRDUDE
Так и сделал . Даже удалось прошить  ATmega328PB .
https://yourdevice.net/forum/viewtopic.php?t=1559&start=90
Но AVRISP mII есть разного исполнения . AVRISP mII на ATmega8535 отказывается работать с AVRDUDE  (подключал по разному и как STK500 по сом).
У заказчика по видимому другой AVRISP mII , на ATmega128. Он работает .
@dodik AVRISP mkII это по логике система команд от софта к программатору и софту должно быть сугубо перепендикулярно на каком камне собран программатор. Но стоит учитывать что количество сборок дудки превышает любые разумные пределы и высок шанс найти нерабочую сборку или с кривыми конфигами. По этому уточню, пробовали разные версии/сборки дудки или только с одной не работает? Драйвер только родной или ставили рекомендованный ZiDag?
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Но могут же быть разные версии прошивок программатора .  В Atmel Studio 7 работают оба .
На mega8535 в Atmel Studio 7 определяется  как STK500 . COM-адаптер СН340 . Драйвер вроде родной , переустановлю, но про ZiDag первый раз слышу .
На mega128 в Atmel Studio 7 определяется как "AVRISP mkII" с собственным номером .
Схемы разумеется разные .
Перепроверю все моменты и сообщу. Но уже в понедельник . Насколько помню все брал с официального сайта , последнюю версию .
1 час назад, AlexVl сказал:
Ну так значит надо его перепрошить
Не хотелось бы, чтоб он стал "кирпичом" .
1 час назад, dodik сказал:
ВНЕЗАПНО... А Попробовать в дудке этот AVR ISP который STK500 именно как STK500 не пробовали? А то есть подозрение что это или ни разу ни оригинал, или уже "шитый" как у некоторых кулибиных.
3 часа назад, dodik сказал:
Вообще-то могут. :D Особенно, если это кустарный программатор, а не официальный (нет, у вас не официальный, за ним надо идти на сайт Microchip).
Самая популярная переделка из USBISP в USBASP. Легко гуглится, так что приводить подробности не буду. К тому же, никаких технических деталей текущего программатора вы не предоставили, а гадать на кофейной гуще я не люблю.
8 часов назад, dodik сказал:
ZFlasher AVR для Андроид. Потребуется смарт с USB OTG и приложение. С AVRISP MKII проверено, работает.
В 14.07.2023 в 18:48, AlexVl сказал:
Вообще-то вопрос был не про программатор . Программаторы куплены на Али . Корпуса и название такие же,  как на сайте Microchip . С фирменными программами работают. Что мне еще надо ? Не перепрошивались и не планируется. Мой упомянутый  дистанционный коллега перепрошить не сможет(нечем) , значит и мне не надо это делать .
В 14.07.2023 в 16:42, Piotr__1 сказал:
Конечно пробовал . И даже сообщал об этом . Перепрошивать в моем случае смысла нет .  Мой упомянутый  дистанционный коллега перепрошить не сможет(нечем) , значит и мне не надо это делать .
После переустановки драйвера на СH340 программатор  заработал и с AVRDUDE  .
Драйвер брал отсюда .
http://wiki.amperka.ru/articles:driver-ch340
Всем спасибо за участие !
мк Atmega8 может после выставления фьюзов неверных оказаться трупом? не определяется сигнатура чипа  программатор чип прог определяет сигнатуру но пишет она не верная для данного чипа и отказывается прошивать фьюз биты по умолчанию. Фюз доктор тоже не лечит. Авр студия програматор стк500 подключение исп выдает это Unexpected signature 0x003f3f3f (expected 0x001e9307).
Изменено пользователем blackflash2007
@blackflash2007 Больше похоже на контрафакт с алика. Любые кривые фузы должен был исправить доктор.
7 минут назад, Piotr__1 сказал:
она работала стаяла в докторе. Обновил прошивку вытащил ее с доктора (поставил новую с прошивкой) и специально косячные фьюзы поставил  на этой и все. Прикидывается трупом
Где-то пофоруму всплывала примерно такая-же ситуация. Там тоже МК окирпичился фузами, но до того делал вид что нормальный. Но может все же с доктором коясяк? И маленькое уточнение, у вас STK500 с параллельным программированием или только ISP?
В 09.07.2023 в 19:51, Siemenstim сказал:
Проверка уровней порта PD. Через примерно 4 сек поочерёдно на выводах порта PD появляется высокий уровень. МК тактируется от внутреннего генератора на частоте 1 МГц.
mega48.hex
8 часов назад, Piotr__1 сказал:
И то и то + программирования с подачей повышенным напряжением и генератором 4мГ. Проверен только ISP
